Results 1 to 8 of 8
Thread: Simatic S7 Prüfungsfragen
    RUN-P Gast
    Default
    Hallo Leute!
    Ich habe am 18 Dezember SPS-Techniker Prüfung und suche Prüfungsfragen zum Üben.
    Beim EBAY habe ich die S7 Prüfungsaufgaben schon gesehen, leider wahr ich zu langsamm.
    ich bin für jeder Information Dankbar, ich bin bereit es zukaufen.
    Reply With Quote Reply With Quote Answered: Simatic S7 Prüfungsfragen
  2. "Leute, ich würde gerne ein Richtige Antwort für diese Fragen haben.
    Ein Takt wechselt periodisch seinen Wert.
    1. Wie viel unterschiedliche Takte stellt CPU dem Anwender zur Verfügung ?
    2. Die Zuordnung der Takte zu dem Taktmerkerbyte erfolgt durch dem Anwender über die ....?
    3. Welche Merkerbyte´s stehen dem Anwender für die Taktzuordnung zur Verfügung?
    Ich bin mir nicht sicher, aber ich Denke
    Zu1. 8 Takte unterschiedlicher Periodendauer.
    Zu2. Hardwarekonfiguration
    Zu3. Merkerbyte 0 bis 255, also alle
    HELP"
  3. #2
    RUN-P Gast
    Default
    HELP
    Join Date
    27.08.2004
    Location
    Bei Bremen
    Posts
    657
    11
    Erhielt 12 Danke für 10 Beiträge
    Default
    Hallo Run-P
    einige Hinweise zu "Deinen" Fragen...
    zu 1) Aus einem Takt kannst Du diverse andere Takt aufbauen. theoretisch unendlich viele....
    8 sind es, die die CPU "Direkt" zur Verfügung stellt.
    zu 2) richtig
    zu 3) es muß unbedingt das Merkerbyte 255 sein. Die großen Steuerungen können mehr als 255 Byte verwalten.
    Heinz
    RUN-P Gast
    Default
    Hallo Heinz!
    Danke für schnelle Antwort.
    Ich habe hier noch eine Frage.
    Ich Zähle meine Teile mit Z_VORW im BCD-Format und das geht nur 0 bis 999. Was muss ich machen damit ich z.B bis 3000 Zählen kann
    ich Denke ich muss BCD-Format in INT-Zahhl umwandeln, ist es Richtig oder Falsch
  6. #5
    Join Date
    16.06.2003
    Location
    88356 Ostrach
    Posts
    5,045
    1,354
    Erhielt 1,185 Danke für 562 Beiträge
    Default
    Quote Originally Posted by Heinz
    wie meinst du das? ich verwende immer mb100... (s7 300)
    wegen dem zählen:
    schreib dir selber nen zähler, etwa so:
     U     E      0.0                  //Zählimpuls
          FP    M      1.0                  // Flanke!
          SPBN  M001
          L     MW    10                    // MW10 wird gezählt
          +     1
          T     MW    10
    M001: NOP   0
          U     E      0.1                  // Reset
          SPBN  M002
          L     0
          T     MW    10                    // MW10 wird mit 0 überschrieben
    M002: NOP   0
  7. #6
    RUN-P Gast
    Default
    Wenn ich S5-Zähler in STEP7 so Programmiere, macht es sinn.
    U     E0.4
    ZV   Z5
    U     E0.5
    ZR   Z5
    U     E0.3
    L     C#20
    S    Z5
    U    E0.7
    R    Z5
    L    Z5
    T    MW4
    LC  Z5
    T    AW12
    U    Z5
    =    A8.3
    [/code]
  8. #7
    Join Date
    27.08.2004
    Location
    Bei Bremen
    Posts
    657
    11
    Default
    @Markus
    ich habe mich nicht klar genug ausgedrückt.
    Bei der S7-400 z.B. kann ich auch MB400 nehmen. Dann kann das Programm nicht mehr auf allen S7-300 Maschinen laufen.
    DAs Zählen ist letztendlich nichts anderes als ein "Blinktakt" mit gleicher Impuls und Pausenzeit.
    Zum Zählen ist ein Word sehr gut geeignet. Bereich im Integer -16000.. + 16000 gerundet.
    Ansonsten wenn die die Zähler verwenden willst, müssen sie "Kaskadiert" werden.
    Nach folgendem Prinzip:
    Zählerstand Low = 999 und Flanke => Zähler high Flanke und Zähler Low auf Null setzen.
    Heinz
  9. #8
    Join Date
    20.10.2004
    Posts
    693
    9
    Erhielt 26 Danke für 26 Beiträge
    Default
    hallöchen
    wenn du denn normalen zähler nimmst kannst du bis max 999 zählen da dieser intern immer mit den bcd zahlen arbeitet
    wenn du weiter zählen willst
    dann nimm doch
    SFB 4 Funktion
    dann kannst du von -32 768,bis 32 767 Zählen
Similar Threads
  1. Replies: 5
    Last Post: 17.02.2020, 12:11
  2. Replies: 0
    Last Post: 12.02.2011, 11:44
  3. Replies: 12
    Last Post: 07.02.2011, 21:59
  4. SIMATIC WinCC flexible für SIMATIC Panels in Dresden
    By Grollmus in forum Werbung und Produktneuheiten
    Last Post: 24.03.2009, 10:13
  5. SIMATIC WinCC flexible für SIMATIC Panels 26.03 - 27.03
    Last Post: 14.03.2007, 08:27
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
