Seite 1 von 4 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 36
Thema: Folie lenge berechnen
    13.01.2006
    8
    hallo
    Ich brauche hilfe....
    Ich habe auf einer machine einen analog sensor (4-20mA) der mir den radius einer folien rolle gibt.
    Ich muss jetzt anzeigen wie viel folie auf der rolle ist (% anzeige) und wie viele cyklen die machine noch machen kann bevor die folie rolle ausgetausch werden muss.
    Also ich kenne den radius der rolle, ein zyklus der machine verbraucht 2m folie und die folie ist 0,2 mm dick.
    Wie kann ich diese werte berechnen ?
    gruss
    michael
    Zitieren Zitieren Folie lenge berechnen
    der Umfang eines Kreises ist "Durchmesser * Pi"
    Die Restlänge auf deiner Rolle ist :
    (aktueller Durchmesser - kleinster Durchmesser) / Folienstärke * mittlerer Durchmesser * Pi
    Der mittlere Durchmesser ist :
    (aktueller Durchmesser - kleinster Durchmesser) / 2
    Damit mütest du nun eigentlich weiterkommen ...
    LL
    10.05.2005
    219
    Erhielt 232 Danke für 204 Beiträge
    Hi
    Das was du machen willst --> Restrollenrechner.
    http://www.bhs-world.com/BHS/de/prod...x.php?navId=89
    Es gibt verschieden Lösungsansätze.
    Was ich vermisse:
    Durchmesser des Rollenkörpers. (Das Ding, das übrigbleibt wenn die Folie leer ist.)
    Ich kenne den Ablauf so:
    Drehgeber an Rollenmitte.
    Messen der Drehzahl.
    Messrad an der Folie.
    Messen des länge die abgewickelt wurde.
    Nach einiger Zeit kann mann daraus die reelle Folienstärke berechnen.
    Geändert von gravieren (24.02.2008 um 12:51 Uhr)
    Karl
    13.01.2006
    8
    hallo
    Danke für die antwort...
    Also die Folienstärke kenne ich, die brauche ich nicht zu berechnen und der analog sensor habe ich so eingestellt das ich bei einer vollen folierolle 100% (20ma) messe und bei einer lehre 0% (4ma), dann brauche ich voll nicht den Durchmesser des Rollenkörpers...???
    Der sensor gibt mir den radius direkt.
    Wie larry sagt ist der
    Umfang eines Kreises ist "Durchmesser * Pi" = 2*radius*pi
    Dann sollte die restlenge von folie auf der rolle :
    (2*radius)/Foliestärke * 2*radius*pi
    oder lige ich da falsch ?
    ... nicht wirklich ...
    Um die Länge des Materials auf deiner Rolle zu berechnen brauchst du den mittleren Durchmesser des Materials. Das wäre dann dein aktueller Durchmesser abzüglich des minimalen Durchmessers (oder wie gravieren geschrieben hat : "Durchmesser des Rollenkörpers") geteilt durch 2.
    Dieser Wert geteiilt durch die Folienstärke ergibt dann die Anzahl der Umschlingungen.
    Also wie ich oben schon geschreiben habe :
    mittlerer Durchmesser = (aktueller Durchmesser - Durchmesser des Rollenkörpers) / 2
    Umschlingungen = mittlerer Durchmesser / doppelte Folienstärke oder mittlerer Radius / Folienstärke
    Restlänge = Umschlingungen * mittlerer Durchmesser * Pi
    das ergibt dann :
    Resttakte = Restlänge / Schnittlänge
    Das kannst du dann natürlich zu einer Formel zusammenfassen, wird dadurch aber m.E. unübersichtlich ...
    LL
    Geändert von Larry Laffer (24.02.2008 um 15:41 Uhr) Grund: Korrektur einer Formel
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    gravieren (24.02.2008)
  7. #6
    13.01.2006
    8
    Danke...
    Ich werde das am montag gleich in meinen program implimentieren....
    gruss
    michael
  8. #7
    02.04.2006
    nähe Muc
    115
    Erhielt 126 Danke für 107 Beiträge
    Das Volumen,
    Noch ein ansatz
    Istvolumen - Lehrrohrvolumen / Volumen Folie/m
    ___________________________________________
    Sende eine SMS mit dem Stichwort "Feuer" an die 112 und innerhalb von 10 Minuten steht ein roter Partybus mit derbem Sound vor deiner Tür.
    AGB: Wer Rechtschreibfehler findet darf diese behalten. Bitte meine in eile gefertigten, selten anfallenden Vertipsler zu entschuldigen.
  9. #8
    Zitat Zitat von maxi Beitrag anzeigen
    Das Volumen,
    Noch ein ansatz
    Das würde ich nicht weiter verfolgen ... Um zum Volumen zu kommen mußt du zu dem Ganzen noch Flächen bilden, die du mit der Folienbreite multiplizierst und durch die du schlußendlich wieder kürzt.
    Wozu erst etwas hochmultiplizieren, wenn man den Multiplikator hinterher doch wieder herauskürzt ...?
    Selbst meine Formeln liessen sich noch beim Zusammenfassen verkleinern ...
    @Maxi: Aber bitte, jeder so wie er mag ...
  10. #9
    533
    Das Volumen,
    Noch ein ansatz
    /Scherzmodus
    Ok maxi, wie währe es denn mit der Messung der Leitfähigkeit?
    Oder probieren wir es doch mit der Berechnung über den "Ballistischen Wurf", einziges Problem, immer wieder die Rolle durch die Gegend zu schmeißen.
    Scherzmodus/
    PS: Maxi, wenn du scherzt, solltest du das auch kennzeichnen !
  11. #10
    02.07.2007
    Hmm, evtl. sehe ich das Problem nicht, aber ich finde den Vorschlag von Maxi recht elegant. Man könnte ihn allerdings noch verfeinern, da hat Larry Recht. Ich würde von der Fläche ausgehen. Also die Fläche, die man sieht wenn man auf die 0,2mm mal 2m des abzuschneidenden Stückes schaut.
    bis dann
  1. CRC berechnen
    Von H.Scorpio im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.01.2011, 18:05
  2. 2^x berechnen
    Von TimoK im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.02.2010, 09:31
  3. K-Zahl im Gas berechnen.
    Von Bender25 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.06.2007, 13:56
  4. Kalenderwoche berechnen
    Von Simatics im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.05.2007, 21:59
  5. Spline berechnen
    Von neibeck im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 25.04.2007, 20:23
