Results 1 to 5 of 5
Thread: step5 alarmeingangskarte.
    Join Date
    17.06.2004
    Location
    Offenau
    Posts
    4,081
    210
    Erhielt 466 Danke für 366 Beiträge
    Default
    ich habe eine steuerung mit einer s5 alarmeingangskarte. (434-7LA12)
    mit der sind in einem fb 2 zähler realisiert.
    nun möchte ich einen weitern zähler realisieren, habe ihn auch angeklemmt und ensprechend programmiert, aber er funktioniert nicht.
    muss ich den alarmeingangen noch irgendwie aktivieren?
    Jochen Kühner
    Reply With Quote Reply With Quote step5 alarmeingangskarte.
    Join Date
    17.06.2004
    Location
    Offenau
    Posts
    4,081
    210
    Default
    wo kann ich den einstellen auf welche flanke ein alarmeingang reagiert??
    geht das per dip schalter oder software mäßig?
    Jochen Kühner
    Reply With Quote Reply With Quote reaktion auf flanke....
    Join Date
    20.10.2004
    Posts
    693
    9
    Erhielt 26 Danke für 26 Beiträge
    Default
    hallöchen
    also was ich noch über diese karte weis ( das ist aber schon etwas her )
    solltest du ( ob positiv oder nekativ ) in deinen Anwenderprogramm einstellen können.
    gibt es nicht einen DB der für diese Karte zuständig ist
    Bei uns war es immer so für jede Baugruppe eine DB und dort drinnen stehen dann die ganzen einstellungen für die karte
    leider kann ich dir nicht mehr weiterhelfen
    Join Date
    06.10.2003
    Posts
    4,562
    628
    Erhielt 799 Danke für 624 Beiträge
    Default
    Hallo Jochen,
    lade dir diese Dokumentation. Im Kapitel 9 ist alles sehr ausführlich beschrieben.
    Gruß, Onkel
    Join Date
    17.06.2004
    Location
    Offenau
    Posts
    4,081
    210
    Default
    danke wieder mal...
    hattens aber gefunden..
    im ob musste noch was eingestellt werden, ist ja auch schon jahre her....
    Jochen Kühner
    Reply With Quote Reply With Quote danke...
Similar Threads
  1. step5 V6.6
    By sahering in forum Simatic
    Last Post: 27.12.2009, 14:32
  2. Step5 - AG-Zeitüberlauf
    By pimawow in forum Simatic
    Last Post: 07.08.2009, 10:34
  3. Step5 DB Kommentare
    By Aksels in forum Simatic
    Last Post: 01.09.2006, 15:30
  4. step5 fehler
    By Anonymous in forum Simatic
    Last Post: 02.11.2005, 08:05
  5. Step5 Programmiersoftware
    By ExklusivOder in forum Simatic
    Last Post: 11.08.2005, 08:15
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
