Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: FB 42 und analog Eingänge
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    habe folgendes Problem: wenn ich einen fb42 habe und die mindesteinschaltdauer und pausendauer auf 3s setze blitzt der Ausgang trotzdem nur auf, ist im ob 35 projektiert, kann ich so hoch setzen da passiert nichts, der rest reagiert wie sollwert, gain, usw. was mache ich falsch?????
    und noch ein problem: ein pt100 fühler an einer 6es7 331 7kf02 0ab0 als einzigster fühler dran, im hwconfig. die anderen eingänge aus, pt100 standard, 50hz an, springt manchmal um 0,3 °C obwohl die temperatur stabil ist, liegt es an mir oder ist das eine krankheit im allgemeinen?????
    mfg
    dietmar
    Zitieren Zitieren FB 42 und analog Eingänge
    Anonymous Gast
    FB42: evt. falsche Tastzeit als Parameter angegeben (muß in Deinem Fall >= 3 sec sein)?
    PT100: wie ist denn der Meßbereich? Bei 0..100°C (rechnet sich leichter ) sind 0,3° ja gerade mal 0,3% vom Endwert - besser wirds mit PT100 an der Karte wahrscheinlich nicht werden. Falls nicht sowieso schon passiert: von 2-Leiter auf 3 oder 4-Leiter umsteigen, geschirmte Leitungen verwenden, den Analogwert mit einem Tiefpaß filtern.....
    Peter
    20.10.2004
    5
    Erhielt 26 Danke für 26 Beiträge
    Guten Morgen
    Ich finde 0,3 °C sind doch nicht so schlecht , wenn mann von Temperaturen ausgeht wie wir sie haben .
    Kommt also immer drauf an in Welchen Temperaturbereich man liegt.
    Hast du denn Fühler direkt angehängt oder geht er über einen Messumformer .
    Wenn man sich die Karte ansieht hat sie einen min Toleranz von +- 0,5 K.
    Natürlich kommt es auch drauf an was du unter manchmal verstehst.
    Und wieso bist du dir sicher das deine Temperatur stabil ist.
    06.10.2004
    17
    Erhielt 34 Danke für 30 Beiträge
    "Der FB 59 "TCONT_S" dient zum Regeln von technischen Temperatur-Prozessen mit binären Stellwertausgangssignalen für integrierende Stellglieder auf den Automatisierungssystemen SIMATIC S7. Über die Parametrierung lassen sich ....usw."
    Auf deiner Stelle würde ich den FB 59 nehmen (wenn ich richtig verstanden habe, hast du einen Schrittregler und der Istwert kriegst du von PT 100 ?)
    Ausserdem darf du die Abtastzeit kleiner als Impulsdauer setzen.
    lorenz2512 ist offline Erfahrener Benutzer
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    hallo,
    danke für die schnellen antworten.
    mit springen meine ich der wert geht von 21.4 auf 21.7 im nächsten zyklus, und das macht sich nicht so gut wenn man die temperaturen aufzeichnen muss. temperatur ist stabil, da der fühler in 12l wasser steht, und ein ks4580 von phillips der angeschlossen war solche sprünge nicht gemacht hat.
    zum fb42: habe die abtastzeit geändert hat nichts gebracht, habe es mit fb41 und fb43 in reihe versucht, das sieht schon besser aus, ist der weisheit letzter schluss aber wohl auch nicht. na ja halt probieren.........
    bis zur endlösung
    dietmar
    20.10.2004
    5
    Morgen
    Wenn es wirklich zyklusweise ist
    geh doch her und mach einen Mittelwert
    oder für was brauchst du alle paar ms einen wert
    zb jede sek nur einen wert ausgeben dann sollte es doch gleich bleiben
    oder du bewertest alten und neuen messwert
    wert = ( alter wert * 80 % ) + ( neuer wert + 20 % )
    dann stellst sich ein wert schöner mittelwert ein
    du brauchst aber das du eine komplette temperatur änderung erreichst ca 25 zyklen
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    moin moin,
    das beantwortet meine frage leider nicht, wenn die werte wirklich so springen und ich erst tricksen muss kommt wohl ein analogregler in betracht mit profibus denn die karte ist nicht preisgünstig, und die reglerbausteine sind auch nicht der hit. im augenblick brauch ich es nicht so genau, aber bei einer klimaregelung ist so etwas unabdingbar, da sind 0.3°C eine menge. also noch mal die frage: ist das normal das die werte von z.b. 23.4 auf 23.8 springen innerhalb von 1s??????fals das der fall ist kann man die karte wohl vergessen oder ?????
    mfg
    dietmar
    07.07.2004
    38
    Hallo lorenz2512,
    hängt von der Auflösung Deines Gebers und Deiner AE-Baugruppe ab. Ist der Sprung von 23,4 auf 23,8 Grad nur eine digitale Einheit, ist der Sprung um diesen Wert ganz normal.
    Gruss
    Question_mark
    20.10.2004
    5
    hi
    ich will ja nicht lästig erscheinen aber wenn als genauigkeit +- 0,5 K angegeben sind bist du unterhalb dieser schwelle
    übrigens wie hast du denn die karte eingestellt
    und ich glaub ich hab deinen aktuellen messbereich auch noch nicht gelesen
    ansonsten stell doch denn temperatur bereich so ein das du temperaturen von 22 - 28 Grad misst und dann sehen wie hoch der sprung ist
    20.10.2004
    5
    ups was vergessen
    das ist nicht tricksen
    ich hab auf allen meinen Messwerten Mittelwerte
    Für was absulut werte alle paar sek ausgeben!
    und wieso must du sooooooo schnell in der klimaregelung sein ???
  1. S7-200 und Analog Eingänge
    Von MRT im Forum Simatic
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 28.06.2012, 08:48
  2. Analog Eingang / Analog Ausgang - Twin CAT System
    Von tech007 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 23.05.2011, 18:22
  3. Biete Analog-In- und Analog-Out-Karten für S7-300
    Von HansAmBau im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 05.05.2011, 19:43
  4. Analog Eingänge anschliessen
    Von peter steiner im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.02.2011, 07:08
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 22.05.2010, 10:37
