Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: plcsim 2 cpu
    14.03.2007
    102
    hallo
    wie kann man über plcsim 2 cpu´s oder mehr miteinander komunizieren ist das überhaupt möglich über die simulation ?? wenn ja mit welcher ??
    danke im vorraus
    mfg
    Zitieren Zitieren plcsim 2 cpu
    24.11.2006
    57072 Siegen
    59
    Erhielt 121 Danke für 109 Beiträge
    Zitat Zitat von prinz1978 Beitrag anzeigen
    hallo
    danke im vorraus
    mfg
    Hallo Prinz,
    mit PLCSIM geht das nicht,
    mir ist auch keine Simulation bekannt, die das unterstützt.
    CU
    Jürgen
    Zur Beachtung:
    Ich distanziere mich ausdrücklich von allen Aussagen in diesem Forum
    welche nicht von mir stammen und mache mir deren Inhalte nicht zu eigen.
    www.ibn-service.com
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu IBN-Service für den nützlichen Beitrag:
    prinz1978 (29.02.2008)
    19.07.2004
    44
    Erhielt 34 Danke für 20 Beiträge
    Ich kann mir aber vorstellen, das du in VM's ein paar Accontrol's von Deltalogic nehmen kannst. Die Demoversionen laufen zwar nicht so lange, aber zum testen würde es reichen oder ??? Hab ich aber keine Ahnung ob das geht.
    Vielleicht sagt Rainer mal was dazu
    Für richtiges Chaos,braucht man sehr schnelle Computer.
    Und wieso einfach... .... wenn es auch Siemens gibt
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Lazarus™ für den nützlichen Beitrag:
    prinz1978 (01.03.2008)
  6. #4
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Bei ACCONtrol können 2 CPUs im sogenannten Bridge-Mode miteinander verbudnen werden. Dies bedeutet, dass die Ausgänge der einen CPU auf die Eingänge der anderen CPU geschaltet werden (und natürlich auch umgekehrt). Dazu müssen diese allerdings auf unterschiedlichen rechnern laufen. Ziel hierbei ist das, auf der einen CPU das Programm zu testen und auf der anderen CPU eine einfache Simulation der Anlage zu ermöglichen. Ist dies die Anforderung oder soll zwischen den CPUs eine Kommunikation mittels Kommunikationsbausteinen erfolgen?
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu Rainer Hönle für den nützlichen Beitrag:
    prinz1978 (02.03.2008)
  8. #5
    prinz1978 ist offline Erfahrener Benutzer
    14.03.2007
    102
    Danke erstmal für die Antworten ich dachte da an eine simulation die eine mpi netz simuliert sprich mit globaldaten komunikation aber soetwas ist glaube ich sehr schwer zu simulieren , wie sieht es mit profibus netz
    simulationen aus ???
    mfg
  1. Plcsim 5.4
    Von jabba im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.02.2008, 21:24
  2. Plcsim
    Von BastiMG im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.08.2006, 22:13
  3. Plcsim
    Letzter Beitrag: 07.12.2005, 07:51
  4. PLCSIM
    Letzter Beitrag: 17.11.2005, 15:00
  5. S7-PLCSIM V5.0+SP1
    Von churchill im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 01.12.2003, 13:20
