Results 1 to 5 of 5
Thread: Konvertierung S5 nach S7
    Join Date
    27.08.2004
    Location
    Bei Bremen
    Posts
    657
    11
    Erhielt 12 Danke für 10 Beiträge
    Default
    hat jemand Erfahrungen mit der Konvertierung von S5 nach S7.
    Meine Fragen zielen auf den Bereich Gleitpunktrechnung mit der S5-115U ab. Es sind die Standfb's GP:ADD usw. verwendet.
    Das "alte" S5 Programm verwendet auch das Statusword für die Vorzeichenerkennung.
    Genau an dieser Stelle setzen meine Fragen nach Erfahrungen an:
    Verhalten sich die Standardbeausteine gleich, insbesondere was das Statusword angeht?
    Heinz
    Reply With Quote Reply With Quote Konvertierung S5 nach S7
    Join Date
    Location
    Posts
    13,980
    784
    Erhielt 3,208 Danke für 2,274 Beiträge
    Default
    Das glaube ich eigentlich kaum, für die S7 brauchst du ja keine Standard-FB zum Rechnen mit Gleitpunktzahlen. Wahrscheinlich wird bei der Übersetzung ein Fehler an dieser Stelle ausgegeben und dann darfst du das von Hand nachbessern.
    Heinz is offline Erfahrener Benutzer
    Join Date
    27.08.2004
    Location
    Bei Bremen
    Posts
    657
    11
    Default
    @Ralle
    es gibt Gleitpunktbausteine für S7, die Parameterkompatibel zur 115U sind.
    Heinz
    Join Date
    Location
    Posts
    13,980
    784
    Default
    Willst du die wirklich verwenden, das Nachbessern ist eigentlich nicht so aufwendig, es sei denn in der S5 wurde das extrem oft eingesetzt.
    Join Date
    27.08.2004
    Location
    Bei Bremen
    Posts
    657
    11
    Default
    Nein
    ich denke zur Zeit noch über Lösungsansätze nach. Es ist nicht nur mit den Bausteinen gearbeitet worden, sondern kann benutzt auch das Statuswort usw.
    Daher weis ich noch nicht ob es ein S7 Prg oder ein Konvertes S5 Prg wird.
    Heinz
Similar Threads
  1. Konvertierung S7-Classic Programm nach ControlLogix
    By ms_gp in forum Sonstige Steuerungen
    Last Post: 02.08.2019, 07:37
  2. Step 5 S5 nach S7 Konvertierung Befehl B
    By Member2 in forum Simatic
    Last Post: 17.06.2018, 13:47
  3. Replies: 3
    Last Post: 18.10.2013, 12:07
  4. Replies: 26
    Last Post: 03.11.2010, 10:02
  5. Konvertierung Möller PS3 nach S7???
    By apachler in forum Simatic
    Last Post: 09.11.2005, 11:06
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
