Page 3 of 4 FirstFirst 1234 LastLast
Results 21 to 30 of 31
Thread: CPU315 + CP340 + Leuze Laserscanner. Jemand nen Plan?
  1. #21
    Anonymous Gast
    Default
    Zum Cosinus gehts hierlang http://www.mathematik.net/trigonometrie/tr2s3.htm
    Die 315 kann den Cosinus berechnen (COS, SIN), ist also kein Problem.
    Wenn ich richtig verstanden habe, wird jeder Strahl (1-53) immer im selben Winkel vom Scanner abgestrahlt, der Scanner hängt an der Decke und blickt nach unten. Damit kennst du den Winkel und die Entfernung, du kannst damit den Auftreffpunkt im Raum bestimmen. Der Auftreffpunkt hat eine A- und eine H-Entfernung zum Scanner, H für Hohe und A für Abstand zum senkrechten Lot des Scanners.
                        _____A__________
    __________________________________________Decke
                       |    (       |_____|   Scanner
                       |     (   W    /
                       |      (     /   W=Winkel
                    H  |        /
                       |    /Entfernung
                 |   S1     |
    H = Entfernung * sin(W)
    A = Entfernung * cos(W)
    Stapelhöhe = 15m - H + Bandhöhe
    Anhand der Entfernung E kannst du S1-6 bestimmen
    So, das bedarf der Überprüfung, hab schon über 15 Jahre kein Mathe mehr gemacht
  2. #22
    Join Date
    Location
    Posts
    14,084
    821
    Erhielt 3,263 Danke für 2,315 Beiträge
    Default
    Tschuldigung, Antwort hat zu lang gedauert (Malerei :P ), Gast war ich.
    Noch folgende Berichtigung:
    Anhand der Entfernung A kannst du S1-6 bestimmen.
    Den wahren Winkel mußt du ermitteln, es kann sein daß der 30°-Winkel des Scanners nicht 30° zwischen Decke und Strahl entspricht.
  3. #23
    Krumnix is offline Erfahrener Benutzer
    Join Date
    05.11.2004
    Location
    Europa
    Posts
    1,371
    254
    Erhielt 173 Danke für 107 Beiträge
    Default
    LOL, ja Mathetechnisch hätte ich das auch noch hinbekommen. Hab nur in der Hilfe absolut nix von COS gefunden. Aber durch deine Info hab ich mal tiefer gesucht und auch was gefunden *g*.
    Durch deinen Ansatz hat sich jetzt alles wieder bei mir in den Geiste zurückgemeldet.
    Und die Antwort war superschnell. Danke.
    Jetzt funktioniert es wie ein geölter Motor *g*.
    Super Unterstützung....
  4. #24
    Join Date
    05.11.2004
    Location
    Europa
    Posts
    1,371
    254
    Default
    So, ein letztes Mal muss ich noch nerven *g*.
    Wenn ich cos oder sin verwende, dann bekomme ich mal nen positiven, mal einen negativen Wert raus. Hab bemerkt, das die S7 in Rad rechnet, ich aber Grad haben will *g*
    Kann man das einstellen?
    Hier mal ein paar Winkel. Kann man mit dem Rechner von Windows testen. Rad macht S7, Grad macht der Scanner:
    75,00
    72,17
    69,34
    66,51
    63,68
    60,85
    58,02
    55,19
    52,36
    49,53
    usw.....
  5. #25
    Join Date
    19.06.2003
    Posts
    2,299
    85
    Erhielt 274 Danke für 179 Beiträge
    Default
    Winkel in Rad=3.1415...(Pi) *Winkel in Grad / 180.
    Der Cosinus ist positiv von 0-90 Grad (0 - Pi/2 rad) und negativ von 90-180 Grad (Pi/2 - Pi rad).
  6. #26
    Join Date
    05.11.2004
    Location
    Europa
    Posts
    1,371
    254
    Default
    Hey, danke habt mir schon sehr viel weiter geholfen
    Doch ich hab leider noch ein Frage
    Wenn ich jetzt die berechneten Werte für die Entfernung des Objektes zum Scanner habe, dann ist ja mal der Wert im Bereich X1, mal in X2 dieses Strahles.
    Jetzt weiß ich ja, das die Breite der gesamten Anlage 12m ist und ich ab 6 Messbereiche. Also 12/6 ergibt ja 2 *g*
    Somit habe ich alle 2 Meter einen neues Bereich X.
    Kann man in der SPS so eine Art case .. of .. Anweisung in AWL erstellen?
    Also wenn X.. zwischen 0-2m (X >= 0, X < 2) ist, soll der Wert Y in Pos1 eingetragen werden. Wenn X.. zwischen 2-4 (X >=2, X < 4) liegt dann Wert Y in Pos2.... etc.
    Hab 54 Werte für x und y (0-53, sind also 54 und wie ich vorher schrieb 53 ).
    Gibt es da was?
  7. #27
    Join Date
    19.06.2003
    Posts
    2,299
    85
    Default
    "case of" gibt es nicht aber einen Sprungverteiler. Habe nur gerade vergessen, wie der genau aussieht. Abhängig von einer Variablen wird eine Sprungmarke aus einer Liste angesprungen. Die Einzelheiten kannst du der onlin-Hilfe entnehmen.
    Problem:
    Genau wie "case" in C oder Pascal braucht es eine ganzzahlige Variable. Die kannst du natürlich bekommen, indem du die Entfernung durch 6i teilst und rundest.
    Ich würde es aber anders machen: Ich vermute, das ein Objekt das bei 1,99 oder 2,01m steht, keine normale Situation darstellt. Außerdem wirken sich Meß- Und Winkelfehler nach außen hin sicher stärker aus.
    Ich würde daher individuelle Start- und Endwerte für die Bahnen oder Zonen festlegen:
    if (x>Zone1Start) and (x<Zone1End) then Zone=1
    else if (x>Zone2Start) and (x<Zone2End) then Zone=2
    else Messfehler
    Damit läßt sich das Programm auch leicht an bauliche Änderungen (verschieden breite Bahnen, Scanner nicht mittig, verbotene Zonen) anpassen.
  8. #28
    Join Date
    Location
    Posts
    14,084
    821
    Default
    Dazu kann man den Sprungverteiler benutzen:
    // Sprungverteiler
          L     MW100 &#40;Werte 0-53&#41;
          SPL   ENDE
          SPA   S1
          SPA   S1
          SPA   S1
          SPA   S2
          SPA   S2
          SPA   S2
          SPA   S6
          SPA   S6
          SPA   S6
          SPA   S6
    ENDE&#58; SPA   LEER
    //Stapel 1
    S1&#58; SET
          SPA   LEER
    //Stapel 2
    S2&#58; SET
          SPA   LEER
    //Stapel 3
    S3&#58; SET
          SPA   LEER
    //Stapel 4
    S4&#58; SET
          SPA   LEER
    //Stapel 5
    S5&#58; SET
          SPA   LEER
    //Stapel 6
    S6&#58; SET
          SPA   LEER
    // Ende
    LEER&#58; NOP   0
    oder du bildest mit Vergleichern 6 Bereiche
    L MW100 &#40;0-53&#41;
    L 6
    <=I
    SPB S1
    TAK
    L 12
    <=I
    SPB S2
    usw.
  9. #29
    Join Date
    05.11.2004
    Location
    Europa
    Posts
    1,371
    254
    Default
    Hmmmm.... Ich hab mir jetzt sowas ausgedacht:
    Ich hab ne Schleife (LOOP) in der ich die Werte von der Entfernung überprüfe. Ist er in dem einen Bereich, soll er dorthin springen ist er im anderen, soll er dorthin springen.
    Die Abfrag läuft so wie Ralle es genannt hat:
    L 6
    <=I
    SPB S1
    TAK
    L 12
    <=I
    SPB S2
    Jedoch stehen die errechneten Werte im DB ab Pos 100 und Pos 200.
    Wie kann ich jetzt auf die Werte Schleifentypisch zugreifen?
    Das hier macht er nicht:
          L     0
          T     #Mess1
          T     #Mess2
          T     #Mess3
          T     #Mess4
          T     #Mess5
          T     #Mess6
          L     100
          T     #DB_POS
          L     26
    N1&#58;   T     #SCHLEIFE
          L     "AASA_DB_SE".STAT0&#91;#DB_POS&#93;
          L     2000
          <=I
          SPB   S1
          TAK
          L     4000
          <=I
          SPB   S2
          TAK
          L     6000
          <=I
          SPB   S3
          TAK
          L     8000
          <=I
          SPB   S4
          TAK
          L     10000
          <=I
          SPB   S5
          TAK
          L     12000
          <=I
          SPB   S6
          L     #DB_POS
          L     1
          +I
          T     #DB_POS
     SP1&#58;....
     SP2&#58;....
     SP3&#58;....
     SP4&#58;....
     SP5&#58;....
     SP6&#58;....
          LOOP  N1
    Der Eintrag "L "AASA_DB_SE".STAT0[#DB_POS]" wird leider rot dargestellt.....
    Kommt Zeit.... Kommt Rat.... In der Tat.
    Gartenlampe mit Windenergie anstelle von Solar? Bei Interesse -> PN
  10. #30
    Join Date
    Location
    Posts
    14,084
    821
    Default
    Das geht so leider nicht
    Du darfst nicht symbolisch darauf zugreifen.
    #DB_POS muß vom Typ DWORD sein
    AUF DB xx //AASA_DB_SE
    L DBW[#DB_POS]
    [/b]
Similar Threads
  1. Replies: 2
    Last Post: 11.03.2019, 20:24
  2. Problem mit nen CPU314C-2 DP
    By eisblue in forum Simatic
    Last Post: 03.03.2010, 18:18
  3. 2 Sick Laserscanner 2D an SPS
    By Björn in forum Simatic
    Last Post: 21.02.2010, 11:01
  4. Replies: 8
    Last Post: 25.01.2010, 19:14
  5. Siemens Laserscanner LS4
    By Kleissler in forum Simatic
    Last Post: 30.01.2005, 09:39
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
