Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Uhrzeitsynchronisierung CPU->CPU
    28.08.2007
    Erlangen
    Beitrag
    Ich möchte bei zwei CPU 315 PN/DP(später mehr) via Ethernet die Uhrzeitsynchronieren.
    Ich dachte es geht ganz einfach indem ich in der HadwareConfig eine als
    Synchroisation Synchart Zeitintervall
    AS Master jede minute
    und die andere
    AS Slave --
    einstelle. Leider funktioniert das bis jetz nicht.
    Ist es überhaupt möglich über ethernet?
    Ist es vielleicht ein Problem das ich einen normalen switch benutze?
    Kann mir jemand helfen? Vielen dank schon im Vorraus bin echt am verzweifeln....
    Zitieren Zitieren Uhrzeitsynchronisierung CPU->CPU
    Tom_beginner ist offline Neuer Benutzer
    28.08.2007
    Erlangen
    Hat noch niemand eine Synchronisation von mehreren CPUn gemacht?
    08.08.2007
    1.059
    so, hab mich mal dran gesetzt und gesucht und gesucht und gesucht ... naja, eigentlich war es nur ein klick und einmal "uhrzeitsynchronisation ethernet" eingeben ... "Wie kann ich über das SIMATIC Verfahren eine Uhrzeitsynchronisation über Industrial Ethernet durchführen?"
    ...das erstellen dieses beitrags hat wesentlich mehr zeit in anspruch genommen ...
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    28.08.2007
    Erlangen
    Die Seite habe ich auch schon gefunden aber da handelt es sich dort ja um einen CP.
    "Weiterleitung der Uhrzeittelegramme über den CP an die S7-300 CPU"
    Ich habe aber nur die 315er ohne CP.
    Aber trotzdem danke für deine mühen.
    08.08.2007
    1.059
    guck mal hier im Gerätehandbuch
    da steht:
    Uhrzeitsynchronisation über PROFINET
    Die CPU ist an der PROFINET-Schnittstelle als Uhrzeit-Client nach dem NTP-Verfahren
    (Network Time Protocol) betreibbar.
    Voreinstellung: Keine Uhrzeitsynchronisation im NTP-Verfahren.
    Um die Uhr in der CPU über PROFINET zu synchronisieren, müssen Sie die Option
    "Uhrzeitsychronisation im NTP-Verfahren einschalten " aktivieren. Die Option finden Sie in
    den Eigenschaften "Uhrzeitsynchronisation" der PROFINET-Schnittstelle. Zusätzlich müssen
    Sie IP-Adressen von NTP-Server sowie ein Synchronisationsintervall eingeben.
    Geeignete NTP-Server und Informationen zum NTP-Verfahren finden Sie z. B. unter der
    Beitrags-ID: 17990844.
    Neben der Uhrzeitsynchronisation an der PROFINET-Schnittstelle gibt es auch die
    Uhrzeitsynchronisation an der MPI- bzw. an der DP-Schnittstelle. Die Uhr der CPU darf
    dabei nur von einem Uhrzeitmaster bzw. Uhrzeit-Server synchronisiert werden.
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    16.06.2003
    88356 Ostrach
    1.231
    Bedeutet das jetzt das die neuen PN CPU nur noch über NTP synchronisiert werden können?
    Also kann keine ordinäre CPU mehr Master sein?
    Muss die Anlage Verbindung ins Internet haben!
    das war mal so einfach, das ist zum heulen mit Siemens...
    05.10.2005
    321
    Solange du noch einen Rechner im Netzwerk hast, kann dieser auch der Herr der Zeit sein . Ich hab leider keine 2 PN CPUs zum Spielen da um zu testen. Vielleicht hat sich seit 2008 ja noch was getan.
    Gesendet von meinem GT-N7100 mit Tapatalk 2
    16.06.2003
    88356 Ostrach
    1.231
    hi thomas,
    ich habe leider keinen pc im netzwerk.
    also kann definitiv nur noch über NTP synchronisiert werden, die "SIMATIC-Synchronisation" gibts garnicht mehr?
    25.03.2012
    60
    Ich hab grad 4 317F-2 PN/DP aufm Tisch und werds morgen mal testen.. werde berichten!
  10. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Flux für den nützlichen Beitrag:
    Markus (08.04.2013),thomass5 (08.04.2013)
  11. #10
    05.10.2005
    321
    Bau dir doch ne eigene Syncronisierung der Zeit im Programm deiner Mastercpu... Die Sklaven bekommen dann die Zeitdaten über eine "normale" Verbindung und stellen ihre Uhrzeit. Ist zwar umständlich , aber...
  12. Folgender Benutzer sagt Danke zu thomass5 für den nützlichen Beitrag:
    Markus (08.04.2013)
  1. Uhrzeitsynchronisierung CPU 315 2 PN/DP
    Von Pontifex im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.05.2008, 07:16
  2. Uhrzeitsynchronisierung S7-300 mit MP270
    Von heizer43d185 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 17.10.2006, 07:19
