Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: RS 232 Schnittstelle
    01.08.2006
    Hallo Zusammen,
    ich versuche eine RS 232 Schnittstelle zum Laufen zubringen.
    Verbaut ist eine ET200S welche mit dem CPU Modul und dem Mastermodul als Master arbeitet. Hier ist ein 1SI 6ES7 138-4DF01-0AB0 Schnittstellen modul an 10ter Stelle.
    Leider funktioniert es nicht.
    Mein Programm läuft, hab ich mit einer 315 und CP340 getestet.
    Das Kabel ist laut Beschreibung auch richtig angeschlossen.
    Stecke ich das Kabel ab, so kommt auch die BreakÜberwachung ( Wo rauf schaut diese?)
    Stosse ich eine Sendebefehl an passiert gar nichts.
    Sende ich über ein Terminal an das Modul blinken zwar kurz die LED's vorne aber in meinem Empfangsfach ist nichts.
    Ich denke die Parametrierung passt auch soweit.
    Habe diese mit der in der CP 340 angeglichen.
    Hat jemand eine IDEE???
    Vielen Dank
    Zitieren Zitieren RS 232 Schnittstelle
    Phil ist offline Benutzer
    01.08.2006
    Die FB 2 bzw 3 die für die CP340 funktionieren nicht mit der ET200s SI Modul, da gibt es eigene.
    Man bin ich froh
    Zitieren Zitieren Hab die Lösung selber gefunden
  1. RS-232 Schnittstelle an S7-300
    Von DG6FDJ im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.09.2011, 20:17
  2. CAN Schnittstelle
    Von simon86 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 07.03.2011, 11:31
  3. S7 MPI/DP - C++ Schnittstelle
    Von mkRE im Forum Simatic
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 19.03.2010, 12:15
  4. EIA-485 Schnittstelle an S7
    Von alpinstief im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 30.07.2009, 12:04
  5. PG Schnittstelle S5 90U bzw. S5 95U
    Von x108 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.06.2006, 21:33
