Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Modem mit DTMF erkennung an SPS
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Wir wollen ein Modem an eine SPS anschließen und mit diesem DTMF Tastentöne erkennen. Nun meine Frage: Ist dies möglich? Ist die DTMF erkennung im Modem realisiert oder passiert dies normal im PC Treiber??? Wo gibts Infos dazu?
    Jochen Kühner
    Zitieren Zitieren Modem mit DTMF erkennung an SPS
    20.10.2003
    Biberach
    959
    es gibt von z. B. http://www.insys-tec.de Industriemodems, bei
    denen per DTMF ein Ausgang (Relais) geschaltet werden kann.
    Was willst Du genau machen?
    Beste Grüße Gerhard Bäurle
    17.06.2004
    Offenau
    209
    brauch schon mehr als ein ausgang! ist es möglich mit einem normalen modem an einem cp dies zu machen oder nicht???
    Jochen Kühner
    Zitieren Zitieren nee...
    12.02.2008
    Westfalen (Dort wo's Schwarzbrot gibt)
    8
    Erhielt 87 Danke für 72 Beiträge
    wenn ich das richtig verstanden habe, möchtest Du aus dem gesendeten Ton einen Zahlenwert von 0-9 herausholen? (Tonwahl-like)
    Dazu gibts z.B. das IC MT8870. Es empfängt den Ton und gibt ihn Dir dekodiert als 4-Bit Wert heraus.
    Das ist allerdings kein fertiges Gerät, ein wenig löten müßtest Du dann schon.
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Das ist ja meine Frage: Wie macht es ein PC mit Voice Modem??? Macht er dies Software seitig, oder bekommt er den code schon vom modem?
    Jochen Kühner
    Zitieren Zitieren Ja...
    14.08.2004
    45
    Erhielt 73 Danke für 66 Beiträge
    Das passsiert weder im Modem noch im Treiber. Für die Erkennung ist die Vermittlungsstelle zuständig.
    Als Alternative gibts GSM-Module, die per SMS gesteuert werden können. Ansonsten heisst es selbst löten.
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Bei Voice Modems ist es am PC Möglich eine DTMF erkennung durchzuführen! Dazu gibt es in der TAPI befehle. Ich wollte nun nur wissen, läuft diese im Modem ab, und kann auch per AT Befehl über ein CP angestosen werden, oder funktioniert das im Modem Treiber auf dem PC.
    Jochen Kühner
    Zitieren Zitieren Nicht ganz...
    12.02.2008
    8
    Im Printip wird vom Modem nur eine Frequenz gesendet (bzw. 2 gleichzeitig) Dann entspricht eine Frequenz halt einem Wert. (Bei Telefontasten halt im einfachsten Beispiel 0-9)
    Du mußt "nur" die Frequenz ermitteln können.
    Wenn Du das Signal so wandeln könntest, das Du damit einen digitalen Eingang ansteuern könntest, bräuchtest Du im Prizip nur noch eine Zählerbaugruppe.
    20.10.2003
    Biberach
    959
    Eher nicht. M. E. interessiert sich die Vermittlungsstelle nicht
    mehr für die Töne, nachdem die Verbindung aufgebaut ist,
    sondern leitet sie durch.
    Der Demodulator im Modem müsste aus dem Ton wieder ein
    digitales Signal machen, wie soll sonst ein Modem mit Schalt-
    ausgang per DTMF funktionieren?
    12.02.2008
    8
    Hier mal ein Link zu einem fertigen Decoder, gibt das Signal über RS-232 raus.
    http://www.quasarelectronics.com/3153.htm
  1. TIA V11 - Hardware-Erkennung
    Von wolder im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 21.09.2011, 11:29
  2. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 14.01.2009, 16:09
  3. MPI-Modem GSM für S7-Fernwartung mit Quadband-GSM-Modem
    Von Gerhard Bäurle im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 16.06.2006, 07:50
  4. sps...Modem Leitungslänge 1700m Modem ....Sps
    Von Anonymous im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 05.03.2005, 08:59
  5. Modem-Modem Strecke
    Von Anonymous im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 13.02.2005, 23:54
