Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Lücken bei Adressvergabe vorsehen
    18.07.2007
    Moin Experten,
    normalerweise habe ich bei den Step7-Projekten die I/O- Adressen,
    wie es der Konfigurator anbietet ohne Lücken projektiert.
    Das hat den Nachteil, dass nach einer späteren Erweiterung der Anlage
    neben den niedrigen Adressen wie E7.7 plötzlich hohe wie E256.0 auftauchen.
    Man kann damit leben, aber schön ist es nicht.
    Nun meine Frage:
    a) kann man Lücken vorsehen ??
    b) wenn ja ---> ist es überhaupt sinnvoll, oder gibt es Dinge, die dagegen sprechen ??
    Danke im voraus sagt
    Dete
    Zitieren Zitieren Lücken bei Adressvergabe vorsehen
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
    Zitat Zitat von dete Beitrag anzeigen
    ... aber schön ist es nicht. ...
    ... und mir ist es Wurst! Weil ich meine Adressen alle über deren Symbol anspreche
    Gut, der IHler, der sieht dann natürlich wieder Adressen auf dem Gerät aufgedruckt
    28.01.2008
    Nun meine Frage:
    Servus,
    zu a) ja man kann Lücken vorsehen, Du kannst doch in der HW-Konfig die Adressbereiche selbst festlegen - also wenn Du solche Lücken von I/Os meinst
    Doppelklick auf die jeweilige Ein-/Ausgangskarte, unter der Registerkarte "Adressen" kannst Du den Anfang des Adressbereiches bestimmen
    zu b) kommt ganz drauf an, sicherlich auch persönlicher Geschmack, grundsätzlich spricht da nichts dagegen, solange Du nicht solche große Lücken hast, dass Du den Adressbereich der CPU verlässt
    Night
    08.11.2006
    Uckermark
    201
    Erhielt 256 Danke für 208 Beiträge
    Lächeln
    Bei Einsatz von "16ner" E/A-Baugruppen macht es durchaus Sinn eine Lücke von 2 Byte zu lassen weil sich die Baugruppe dann bei eventuell später erfolgenden Anlagenerweiterungen unproblematisch gegen eine "32iger" austauschen lässt, ohne die Adressierung der nachfolgenden Baugruppen zu verschieben.
    Neue Ideen begeistern jene am meisten, die auch mit den alten nichts anzufangen wussten.
    Karl Heinrich Waggerl (1897-1973)
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu OHGN für den nützlichen Beitrag:
    dete (29.02.2008)
  6. #5
    dete ist offline Neuer Benutzer
    18.07.2007
    Das ist doch ein Wort !!!
    Ich danke Euch und wünsche allen ein sturmschadenfreies Wochenende
    Tschüss sagt
    Dete
    Zitieren Zitieren Vielen Dank
  7. #6
    28.01.2008
    Na klar sind 2 Byte ein Wort
    Ebenso ein schönes Wochenende,
    mfg
    night
  1. Step 7 Adressvergabe Ethernet
    Von MaurerT im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.12.2010, 13:17
  2. CP342-5 (DP Slave) Adressvergabe....
    Von AndreK im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.09.2008, 12:57
  3. Schutzkreis (PNOZ) vorsehen für Motore
    Von Bitte_ein_Bit im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 13.12.2007, 09:45
  4. Adressvergabe nicht möglich?
    Von kiestumpe im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.11.2007, 12:02
  5. asi bus adressvergabe
    Von lorenz2512 im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 13.11.2004, 17:11
