Ergebnis 21 bis 30 von 33
Thema: 60 verschiedene Programme mit 10 Positionen
  1. #21
    MK_Auto ist offline Erfahrener Benutzer
    31.10.2006
    27
    Super Jungs ich glaube es hat klick gemacht und ich habe es geschnallt zumindestens was das auslesen angeht.
    nur wie kriege ich bei geänderten daten den einelnen dint wieder an die richtige stelle ??
    Jedesmal über blockmove umkopieren also jenden Zyklus ??
    Oder geht das schonender habe nur ne 313CDP
    Gruss micha
  2. #22
    22.09.2006
    Bodenseeraum
    61
    Beitrag
    meinst du, wenn der User am OP/Visu die Programmdaten ändert?
    Kannst genauso machen, wie beim lesen:
    so als Idee:
    am OP gibt es ein Bild "Programmdaten", da ist die Programmnummer (1..60) und so und soviel Eingabevariablen(sagen wir 10 DBDs). Und von mir aus eine Taste "Daten speichern".
    So, wenn der User da was ändert, und "speichern" betätigt, schreibst du die Variablen vom OP an die richtige Rezept-Stelle in deienm DB, über die Pointergeschichte, wie beim lesen weiter oben. Zyklisch - muss nicht sein.
    D.h., es gibt drei DB Bereiche: OP Variablen für Programmdaten(1 Satz), aktiv Programmtyp(1 Satz, die Anlage läuft damit), und DB mit 60x Satz, für alle Programme.
    Beantwortet das deine Frage?
    Vladi
    relax, take it easy
    Zitieren Zitieren Änderungen
  3. #23
    31.10.2006
    27
    Guten Morgen Vladi,
    ja so ungefähr wenn ich mich doch mehr mit AWL beschäftigt hätte bin Graph freak und KOP.
    Daher mache ich es im Kop wenn am OP einer die daten ändert über Move
    Also ändere ich die Daten im DB wo ich meine Positionen reinkopiert habe und
    sage dann
    zB
    U M10.0
    L Datendoppelwort im Speicher doppel wort
    T über Pointer ?
    Gruss Michael
  4. #24
    537
    Erhielt 2.707 Danke für 1.956 Beiträge
    Ich versuchs nochmal:
    Nimm den FC, dann brauchst du keine Pointer.
    Mach dir eine Flanke für Laden, eine für Speichern. Damit rufst du den FC112 (Blk_Move) jeweil mit der Flanke auf. Also, bei Flanke "Laden" Sprung zu LOAD, bei Flanke "Speichern" Sprung zu SAVE.
    Quelldaten: INT
    Zieldaten: INT
    Ret_Value: INT
          U     "DATA_TP270_IFACE".TASTE_TP.ACHSE_Laden           //Flanke
          SPB   LOAD
          U     "DATA_TP270_IFACE".TASTE_TP.ACHSE_Speichern      //Flanke
          SPB   SAVE
          BEA
    Speichern:
     SAVE: NOP   0
    //         ***Zieladresse***
    //    Datenbank Typ beginnt bei DW40 und ist 40 Byte lang Offset 40 Byte zum nächsten
          L     "DATA_TP270_IFACE".TYP  //INT 1..60, der angewählte Typ
          L     1
          -I
          L     40                         //Länge pro Typ 10 DD --> 40Byte
          *I
          L     40                         //1. Speicherbereich
          +I                                //Offset
          T     #Zieldaten
    //         ***Quelle***
          L     0
          T     #Quelldaten
          CALL  "BLK_MOVE"  //FC112 !!!
           AnzahlDBB:=40
           QuellDB  :=12
           QuellDW  :=#Quelldaten
           ZielDB   :=12
           ZielDW   :=#Zieldaten
           RET_VAL  :=#Ret_Value
          SPA   ENDE
    Laden:
    LOAD: NOP   0
    //         ***Quelladresse***
          L     1
          -I
          *I
          L     40                         //Offset
          +I
          T     #Quelldaten
    //         ***Ziel***
          L     0
          T     #Zieldaten
           AnzahlDBB:=40
           QuellDB  :=12
           ZielDB   :=12
           ZielDW   :=#Zieldaten
          SPA   ENDE
    ENDE: NOP 0
    Geändert von Ralle (03.03.2008 um 09:49 Uhr)
  5. #25
    31.10.2006
    27
    Danke Ralle
    solangsam komme ich mit aber der DB ist der selbe ?? Quelle Und ziel ??
    Steht beides mal 12 drin
    Gruss MIchael
  6. #26
    537
    Danke Ralle
    Gruss MIchael
    Nun, das kann du machen, wie du möchtest. Ich habe bei mir im DB12 DBD 0-9, also in den ersten 40 Byte die aktuell zu bearbeitenden Daten stehen. Auf diese greift dein Programm, wie auch das TP zu. Ab DBD10 (Byte40) stehen dann Typ 1-60, daher der Offset 40! für den 1. Speicherbereich. Du kannst aber auch unterschiedliche DB nutzen, dann nur die Varibalen für Ziel- und Quellbereich entsprechend angepaßt berechnen.
  7. #27
    31.10.2006
    27
    Hallo Ralle
    und wo nimmst du die Daten 1-60 her ??
    Gruss micha
  8. #28
    537
    Hallo Ralle
    Gruss micha
    Versteh nicht ganz deine Frage, aber ich versuchs mal !
    Der DB 12 hat 61x10DBD als Eintrag.
    Bereich 1 ist der aktuelle Aarbeitsbereich, 2-61 sind die Typdaten.
    Wenn du über das TP einen Typ anwählst, ist das ein INT 1-60. Mit diesem angewählten Typ (-nummer) kannst du dann rechnen, um den Darenblock umzukopieren.
  9. #29
    31.10.2006
    27
    Danke Ralle
    jetzt geht mir ein Licht auf
    Und dein FC kann ich da so für nehmen ?
    Danke Micha
  10. #30
    22.09.2006
    Bodenseeraum
    61
    Beitrag
    Vladi
    relax, take it easy
    Zitieren Zitieren Nicht aufgeben, Ralle..
  1. Positionen für Anbau-Schränke
    Von Larry Laffer im Forum Schaltschrankbau
    Letzter Beitrag: 29.06.2011, 19:35
  2. Positionen speichern
    Von Nordischerjung im Forum Simatic
    Antworten: 45
    Letzter Beitrag: 23.10.2008, 16:00
  3. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 07.10.2008, 11:43
  4. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 27.02.2008, 16:47
  5. mehrere verschiedene Positionen mit 3 Zählern ??
    Von Fabian_GmbH im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.06.2005, 16:56
