Steuerwort für Positionierbetrieb beim Simovert Masterdrive MC
Markus
Administrator
Teammitglied
habe hier ne Kiste die vor ca. 2 Jahren von Siemens programmiert wurde. Die Software ist unter aller SAU! :sb6:
Die gesammte PPO-Schnittstelle zum Antrieb (Profibus DP) ist undokumentiert, nicht symbolisch und wird an zig Stellen im Programm mit HEX-werten angesteuert...
    L     DW#16#300A0000
      T     "Komunikation Spindel 4".SEND_POS_STEUERWORT
Das Stadart Steuerwort mit Freigaben, Quittierung, AUS1,... kenne ich.
Aber dieses Spezielle SteuerDOPPELWORT mit dem z.b. auf Geichlauf umgeschaltet wird, kann ich in keiner DOKU finden.
Auch mit Drivemonitor komme ich hier nicht weiter...
Ich muss also wissen welche Bits die gute Frau (ja es war damals eine Frau) damit ansteuern will. Und vor allem was sie bedeuten...
Kann mit das jemand sagen?
In irgendeiner Doku muss das doch stehen...
...In irgendeiner Doku muss das doch stehen...
Hallo Markus,
du findest i.A. die Beschreibung der Steuer- und Zustandsbits, jeweils
Bit 0 bis Bit 31 im Masterdrives Kompendium.
Such am besten bei den Simatic Handbüchern nach Kompendium,
für die MD VC heist das Teil z.B. vc34_kompend_d.pdf.
Für den MC sollte es das mc24_kompend_d.pdf sein.
das habe ich auch gefunden, seltsam ist nur dass die ersten 16 bit genau dem vom standertsteuertwort entsprechen, ist das doppelt?
hier mal ein auszug aus der pdf
  • vc34_kompend_kap09_d.pdf
vielleicht hilft das weiter. Hatte auch mal damit zu tun.
Daniel
  • mc_plus.AWL.txt
FRAGE:
Viele arbeiten am Simovert Masterdrives nur mit Parameterliste und Funktionsplänen.
Bei komplexeren Anwendungen kann es vorkommen, dass die in den oben genannten Dokumenten enthaltenen Beschreibungen zum Steuer- und Zustandswort einer zusätzlichen Erläuterung bedürfen.
z.B. Steuerwort 1 Bit 5 "HLG-Halt-Befehl".
Wo erhält man zusätzliche Erläuterungen?
ANTWORT:
In den Kompendien der Simovert Masterdrives ist die Auswirkung jedes Bits der Steuer- und Zustandsworte abhängig von deren Zustand ausführlich beschrieben.
VC 3.4: im Kapitel 9 "Steuerwort und Zustandswort"
MC1.6 und MC 2.4: Im Kapitel 10 "Prozessdaten"
z.B. Steuerwort 1 Bit 5: HLG-Halt-Befehl (L "HLG-Halt")
Bedingung: LOW-Signal im Zustand BETRIEB (014).
Folge: Der aktuelle Sollwert wird am Ausgang des Hochlaufgebers eingefroren.
Die Kompendien befinden sich auf der Drive Monitor CD 1/2 und im Internet auf den Automation and Drives Service und Support Seiten unter:
Beitrags-ID:23660019 (MC 1.66)
Beitrags-ID:13472407 (MC 2.4)
Beitrags-ID:13472409 (VC 3.4)
Ausfuehrliche Erklaerung der Steuer- und Zustandswort Bits
Gruß Kai
aber du scheinst recht zu haben, das bitmuster würde passen.
wenn sie eine achse in gleichlauf schaltet, dann schreibt sie:
DW#16#B00A0000
dabei werden die bits:
20 und 21 für einen festsollwert
23 fangen freigabe
25 reglerfreigabe
27 folgeantrieb
geschrieben, wozu der festsollwert benötigt wird ist mir nicht ganz klar, ich teste das mal spasseshalber ohne.
aber was ist mit den ersten 16 bit ist versteh ich nicht.
das sind dieselben wie im normalen steuerwort (das erste wort im protokoll). sind die einfach nur doppelt und ich darf dann im fu entscheiden wie ich verknüpfe?
naja auf jeden fall hast du mir sehr geholfen - danke!
Kann schon sein,
aber dein Auszug ist aus einem VC Kompendium, nicht aus dem MC,
du hast doch einen MC, oder?
AHHHHHHHHHH!
jetzt mach ich feierabend... :ROFLMAO:
ja es ist ein mc...
@albinus
der udt ist vom zustandswort, noch die quelle vom steuerwort, dann spar ich mir die tipperei...
danke!
da ist doch oben Empf. (Struktur) = Zustandswort u. unten Send (Struktur) = Steuerwort im UDT.
Könnte Dir auch noch Schulungsunterlagen mit Programmbeispielen zukommen lassen.
- Drehzahlregelung mit Grundgerät Standalone
- Positionieren mit Einfachpositionierer Standalone
- Positionieren mit Einfachpositionierer per S7-Ansteuerung
- Positionieren mit Technologie F01 Standalone
- Positionieren mit Technologie F01 per S7-Ansteuerung
- Gleichlauf mit Technologie F01 Standalone
- Gleichlauf mit Technologie F01 per S7-Ansteuerung
- Drehzahlregelung mit Grundgerät per OP7-Ansteuerung
Daniel
Vorsicht bei den Steuerworten von Masterdrives
Es ist kein Problem mit Hilfe der Funktionspläne irgendwelche Bits aus dem Steuerwort für eine andere Funktion zu nutzen. Wenn dir irgendein Bit sehr komisch vorkommt solltest du auf jeden Fall einmal kontrollieren, ob es im MC auch wie in der Beschreibung genutzt wird.
Es dauert ja nicht mehr lange bis Ostern. :rolleyes:
Jonny
