Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Steuerwort für Positionierbetrieb beim Simovert Masterdrive MC
    16.06.2003
    88356 Ostrach
    1.232
    habe hier ne Kiste die vor ca. 2 Jahren von Siemens programmiert wurde. Die Software ist unter aller SAU!
    Die gesammte PPO-Schnittstelle zum Antrieb (Profibus DP) ist undokumentiert, nicht symbolisch und wird an zig Stellen im Programm mit HEX-werten angesteuert...
        L     DW#16#300A0000
          T     "Komunikation Spindel 4".SEND_POS_STEUERWORT
    Das Stadart Steuerwort mit Freigaben, Quittierung, AUS1,... kenne ich.
    Aber dieses Spezielle SteuerDOPPELWORT mit dem z.b. auf Geichlauf umgeschaltet wird, kann ich in keiner DOKU finden.
    Auch mit Drivemonitor komme ich hier nicht weiter...
    Ich muss also wissen welche Bits die gute Frau (ja es war damals eine Frau) damit ansteuern will. Und vor allem was sie bedeuten...
    Kann mit das jemand sagen?
    In irgendeiner Doku muss das doch stehen...
    Zitieren Zitieren Steuerwort für Positionierbetrieb beim Simovert Masterdrive MC
    24.11.2006
    57072 Siegen
    59
    Erhielt 121 Danke für 109 Beiträge
    ...In irgendeiner Doku muss das doch stehen...
    Hallo Markus,
    du findest i.A. die Beschreibung der Steuer- und Zustandsbits, jeweils
    Bit 0 bis Bit 31 im Masterdrives Kompendium.
    Such am besten bei den Simatic Handbüchern nach Kompendium,
    für die MD VC heist das Teil z.B. vc34_kompend_d.pdf.
    Für den MC sollte es das mc24_kompend_d.pdf sein.
    Zur Beachtung:
    Ich distanziere mich ausdrücklich von allen Aussagen in diesem Forum
    welche nicht von mir stammen und mache mir deren Inhalte nicht zu eigen.
    www.ibn-service.com
    Avatar von Markus
    Markus ist offline Administrator
    16.06.2003
    88356 Ostrach
    1.232
    das habe ich auch gefunden, seltsam ist nur dass die ersten 16 bit genau dem vom standertsteuertwort entsprechen, ist das doppelt?
    hier mal ein auszug aus der pdf
    24.11.2006
    57072 Siegen
    59
    Kann schon sein,
    aber dein Auszug ist aus einem VC Kompendium, nicht aus dem MC,
    du hast doch einen MC, oder?
    Zur Beachtung:
    www.ibn-service.com
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu IBN-Service für den nützlichen Beitrag:
    Markus (01.03.2008)
  6. #5
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    vielleicht hilft das weiter. Hatte auch mal damit zu tun.
    Daniel
    OSCAT.lib Step 7
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu dalbi für den nützlichen Beitrag:
    Markus (01.03.2008)
  8. #6
    30.03.2005
    FRAGE:
    Viele arbeiten am Simovert Masterdrives nur mit Parameterliste und Funktionsplänen.
    Bei komplexeren Anwendungen kann es vorkommen, dass die in den oben genannten Dokumenten enthaltenen Beschreibungen zum Steuer- und Zustandswort einer zusätzlichen Erläuterung bedürfen.
    z.B. Steuerwort 1 Bit 5 "HLG-Halt-Befehl".
    Wo erhält man zusätzliche Erläuterungen?
    ANTWORT:
    In den Kompendien der Simovert Masterdrives ist die Auswirkung jedes Bits der Steuer- und Zustandsworte abhängig von deren Zustand ausführlich beschrieben.
    VC 3.4: im Kapitel 9 "Steuerwort und Zustandswort"
    MC1.6 und MC 2.4: Im Kapitel 10 "Prozessdaten"
    z.B. Steuerwort 1 Bit 5: HLG-Halt-Befehl (L "HLG-Halt")
    Bedingung: LOW-Signal im Zustand BETRIEB (014).
    Folge: Der aktuelle Sollwert wird am Ausgang des Hochlaufgebers eingefroren.
    Die Kompendien befinden sich auf der Drive Monitor CD 1/2 und im Internet auf den Automation and Drives Service und Support Seiten unter:
    Beitrags-ID:23660019 (MC 1.66)
    Beitrags-ID:13472407 (MC 2.4)
    Beitrags-ID:13472409 (VC 3.4)
    Ausfuehrliche Erklaerung der Steuer- und Zustandswort Bits
    Gruß Kai
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu Kai für den nützlichen Beitrag:
    Markus (01.03.2008)
  10. #7
    Avatar von Markus
    16.06.2003
    88356 Ostrach
    1.232
    aber du scheinst recht zu haben, das bitmuster würde passen.
    wenn sie eine achse in gleichlauf schaltet, dann schreibt sie:
    DW#16#B00A0000
    dabei werden die bits:
    20 und 21 für einen festsollwert
    23 fangen freigabe
    25 reglerfreigabe
    27 folgeantrieb
    geschrieben, wozu der festsollwert benötigt wird ist mir nicht ganz klar, ich teste das mal spasseshalber ohne.
    aber was ist mit den ersten 16 bit ist versteh ich nicht.
    das sind dieselben wie im normalen steuerwort (das erste wort im protokoll). sind die einfach nur doppelt und ich darf dann im fu entscheiden wie ich verknüpfe?
    naja auf jeden fall hast du mir sehr geholfen - danke!
  11. #8
    Avatar von Markus
    16.06.2003
    88356 Ostrach
    1.232
    Zitat Zitat von IBN-Service Beitrag anzeigen
    Kann schon sein,
    AHHHHHHHHHH!
    jetzt mach ich feierabend...
    ja es ist ein mc...
    @albinus
    der udt ist vom zustandswort, noch die quelle vom steuerwort, dann spar ich mir die tipperei...
    danke!
  12. #9
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    da ist doch oben Empf. (Struktur) = Zustandswort u. unten Send (Struktur) = Steuerwort im UDT.
    Könnte Dir auch noch Schulungsunterlagen mit Programmbeispielen zukommen lassen.
    - Drehzahlregelung mit Grundgerät Standalone
    - Positionieren mit Einfachpositionierer Standalone
    - Positionieren mit Einfachpositionierer per S7-Ansteuerung
    - Positionieren mit Technologie F01 Standalone
    - Positionieren mit Technologie F01 per S7-Ansteuerung
    - Gleichlauf mit Technologie F01 Standalone
    - Gleichlauf mit Technologie F01 per S7-Ansteuerung
    - Drehzahlregelung mit Grundgerät per OP7-Ansteuerung
    Daniel
    OSCAT.lib Step 7
  13. #10
    27.10.2006
    Mittelhessen
    12
    [quote=Markus;122753]aber du scheinst recht zu haben, das bitmuster würde passen.
    DW#16#B00A0000
    Schau mal in die Masterdrive Funktionsplan Technologie
    ist im MC Kompendium zu finden Blatt 809
    Positionier Steuersignale
    B = Gleichlauf
    0A= Override
    usw
  14. Folgender Benutzer sagt Danke zu Michael Müller für den nützlichen Beitrag:
    Markus (04.03.2008)
  1. Simovert Masterdrive MC Technologieparameter tracen
    Von Tobias2k9 im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 02.06.2010, 09:27
  2. Simovert Masterdrive MC
    Letzter Beitrag: 27.05.2010, 09:57
  3. Simovert Masterdrive MC Plus
    Letzter Beitrag: 17.08.2009, 17:01
  4. Simovert Masterdrive
    Letzter Beitrag: 06.07.2009, 15:06
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 16.11.2005, 13:07
