Ergebnis 1 bis 10 von 27
Thema: Zykluszeit verkürzen???
    10.01.2006
    51
    Erhielt 14 Danke für 13 Beiträge
    Hallo da ich hier leider nicht mein programm einstellen kann und darf frage ich euch mal allgemein
    Wie kann man durch programmierstrategien die aktuelle zykluszeit eines vorhandenen programmes verkürzen
    das programm besteht aus 8 FB´s und ca 160 FC´s 55 datenbausteinen.
    würde es was bringen fb´s durch fc´s zu ersetzen und mit merker zu arbeiten ?
    würde es was bringen in bausteinen in denen viele teile eines db´s aufgerufen werden mit DB Auf den datenbaustein zu beginn zu öffen?
    jede antwort ist hilfreich
    habe eine 315 2DB neusten typs im einsatz und meine zykluszeit liegt bei ca 100-130 ms .... kunde will keine andere cpu einsetzen
    Zitieren Zitieren Zykluszeit verkürzen???
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    eine Möglichkeit wäre Teile des Programms nicht jeden Zyklus sondern nur jeden 2ten auszuführen, sofern möglich.
    Ich glaube der Zugriff auf Merker ist auch kürzer als der auf temporäre Variablen, bei denn DBs bin ich mir nicht sicher aber ich würde es mal probieren.
    Daniel
    OSCAT.lib Step 7
    27.11.2005
    im Osten
    141
    Meines Wissens nach ist die Verwendung von Merkern, normalen Timern und Zählern immernoch schneller als die Verwendung von DB´s und IEC-Timern, -Zähler.
    (So war es bis jetzt, ich denke bei den aktuellen CPU´s ist das immernoch so)
    Desweiteren stimme ich meinem Vorredner zu, nicht ablaufrelevante Funktionen auf mehrere Zyklen zu verteilen
    16.05.2007
    im Stahlwerk...
    120
    Eine Möglichkeit wäre noch das bedingte Bearbeiten von bestimmten Programmteilen. Zum Beispiel bei Betriebsart xy nur den entsprechenden Baustein aufzurufen. Nicht benötigte Teile entweder per Sprungbefehl überspringen (innerhalb des FC/FB) oder eine Logig an den EN-Eingang des bausteins vorschalten (ausserhalb des FC/FB).
    Falls ein nicht benutzter Zeit-OB (z.B. OB35) in den Objekteigenschaften der CPU eingetragen ist, dann bringt es vielleicht etwas, diesen OB zu deaktivieren. Zeit-OB's erzeugen je nach parametriertem Aufrufzyklus einen Interrupt im Zyklischen Programm. Auch wenn im OB kein Code enthalten ist, kostet der Aufruf etwas Zeit.
    Gruß Approx
    Geändert von Approx (01.03.2008 um 22:31 Uhr) Grund: noch was eingefallen...
    533
    Also als wir die Programmierung von merkerbasierten Schrittketten auf Schrittketten mit SPL und Datenhaltung in Datenbausteinen umgestellt haben, sind die Zykluszeiten enorm in die Höhe geschnellt. Bitzugriffe auf Datenbausteine dauern um einiges länger, als Bitzugriffe auf Merker. Um eine wirklich signifikante Verringerung der Zykluszeit zu erreichen, reicht es aber nicht, 30 Datenbits gegen Merkerbits auszutauschen, da muß man wohl eher was am ganzen System ändern. Auch die Arbeit mit extrem verschachtelten Structs in Datenbausteinen kostet neben Speicherplatz auch Zykluszeit, vor allem, wenn man diese über die INPUTs und OUTPUTs der FC/FB übergibt, da die Daten teilweise beim Bausteinaufruf umgeladen werden müssen und durch die Strucktur mehr Ladespeicher benötigen, als Daten enthalten sind. Wenn ich mir überlege, was der Umbau des Programms, inkl. Fehlersuche, an Zeit kostet, sollte dein Auftraggeber besser in eine VIPA Speed7 investieren, die sollte mindestens um den Faktor 10 schneller sein, eher noch mehr.
    PS: Ich weiß, er will das nicht, aber was hilfts. Bei Speed7 vorher checken, ob Baugruppen wie CP etc. über Rückwandbus mit der Speed7 können!
    Geändert von Ralle (02.03.2008 um 03:11 Uhr)
    Wenn dein Programm die beschriebene Größe hat wird es wohl schwierig werden, da wirklich etwas signifikant zu ändern. Die bereits gemachten Vorschläge wären natürlich alle zielführend (jeder für sich und auch alle zusammen), aber bedenke bitte auch den Aufwand (wie schon von Ralle genannt).
    Ich würde hier auch auf eine andere CPU wechseln. Die nächste Alternative zu der von dir genannten CPU wäre von Siemens die 317-2DP. Diese ist im Verhältnis zu 315-2DP um ein vielfaches schneller (kostet aber auch 2000 € mehr).
    Bedenke bitte hierbei, dass ein erfolgreich geändertes Programm auch erstmal wieder funktionieren muss. Das tut es nach meiner Erfahrung aber auch nicht in 5 Minuten (man gönnt sich ja immer mal gerne wieder den einen oder anderen wirklich guten Tippfehler).
    Gruß und viel Erfolg
    LL
    17.09.2006
    Überrede den Kunden zu einer 315PN/DP, die ja eigentlich eine 317PN/DP mit weniger Speicher ist. Damit wechselst du von der 16Bit auf die 32Bit Architektur. Die Leistung sollte dann reichen. Du verdoppelst automatisch den Arbeitsspeicher (256Kb). Und der Preis ist gegenüber der 317 fast ein 'Schnäppchen'.
    22.09.2006
    Bodenseeraum
    61
    Beitrag
    vor allem verstehe ich nicht, wo das Problem liegt, bei dem Programm und einer 315 CPU - 120ms ist OK, wegen was genau ist dir das "langsam"?
    Positionierst du noch damit, oder was.. .
    (Die VIPA Speed7 CPU ist z.B. mind. 10 mal schneller)
    Vladi
    relax, take it easy
    17.09.2006
    Nur leider ist es auch 10x schwerer einen Kunden zu einer Vipa-CPU zu überreden, von der er noch nie was gehört hat, ausser du pappst da einen Siemens-Aufkleber drauf.
    Ich verstehe diese Anmerkung nicht ...
    20 - 40 ms sind für ein Ablauf-Programm ganz OK ... > 100 ms bestimmt nicht mehr.
    @Vladi: Was machst du denn für Steuerungen, wenn da Zykluszeiten > 100 ms noch Klasse sind ...
  1. Zykluszeit
    Von Maurice im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 17.09.2011, 15:19
  2. Zykluszeit S7-200
    Von pinolino im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.01.2009, 07:27
  3. Zusammenhang Zykluszeit Profibus Zykluszeit SPS
    Von Peltzerserbe im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 28.04.2008, 22:09
  4. Zykluszeit in S5
    Von PeterPan im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.05.2006, 17:12
  5. Zykluszeit bei OB`s
    Von slaesh im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.10.2005, 18:00
