Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: Probleme mit TP177A
    05.05.2007
    14
    ich hab ein Problem mit dem Touchpanel TP177A.
    Ich hab mir das ding gekauft und wollte ein Projekt transferieren.
    Die Meldung war das ich das Betriebssystem aktualisieren muss um transferieren zu können.
    Da ich das mit einem anderen TP177A schon mal gemacht hab und das
    alles geklappt hat hab ich das am neuen Panel auch gemacht.
    Verbindung war da und aktualisierung lief. Eigentlich war dann alles fertig
    bis ich die Meldung bekam das die aktualisierung nicht erfolgreich war.
    Bin dann auf Cancel gegangen und siehe da, das Panel neu gebootet und
    so wie es aussieht kein Betriebssystem mehr drauf.
    Ich bekomme jetzt keine Verbindung mehr zu Panel her und hab keine
    Ahnung wie ich das Betriebssystem wieder drauf bring.
    Hoffentlich kann mir jemand helfen.
    Gruß Markus
    Zitieren Zitieren Probleme mit TP177A
    23.11.2004
    Erhielt 28 Danke für 28 Beiträge
    Hallo Markus,
    schau mal unter dem Menü "Projekt / Transfer / Betriebssystem aktualisieren".
    In dem flex ist ein Image des Betriebssystems vorhanden, dass Du auf diese Art auf das TP überspielen kannst.
    raika
    Rainer Kandziora
    Grollmus GmbH
    Qualität in SIMATIC Schulungen
    E-Mail: mailto:Rainer.Kandziora@grollmus.de
    Internet: http://www.grollmus.de
    settelma ist offline Erfahrener Benutzer
    05.05.2007
    14
    Das Problem ist das ich keine Verbindung mehr zum panel herstellen kann.
    Ich schalte das Panel ein, dann inizialisiert das Panel, dann kommt die Meldung "no filesystem" und dann hab ich auf dem Panel nur noch nen blauen Bildschirm.
    Hab keine Ahnung wie ich das wieder beheben kann.
    Gruß Markus
    23.11.2004
    Hallo Markus,
    mit dem TP177A habe ich bisher noch nicht gearbeitet.
    Doch wie ist es mit dem seriellem Transfer?
    Versuch mal mit RS232 das OS auf das OP zu spielen.
    raika
    Rainer Kandziora
    Grollmus GmbH
    05.05.2007
    14
    Hab ich schon versucht.
    Bin mir nur nicht sicher was ich alles am PC einstellen muss.
    Am Panel kann ich ja nichts einstellen da nur blauer Bildschirm.
    Das ist auch erst mein zweites Panel, bis quasi noch frischling.
    Ich kann am Panel mit den Dip-schalten nur RS422 bzw.RS485 oder MPI bzw. PPI bzw. DP instelleln. Ich hab einen USB-Seriell adapter, aber der macht soviel ich weis nur RS232.
    Bin völlig Planlos wie ich das jetzt hinbekomm.
    Gruß Markus
    11.10.2005
    Pirmasens
    158
    Erhielt 74 Danke für 54 Beiträge
    sehe Dir das mal an
    https://www.automation.siemens.com/d...ragungsleitung tp177a&ShowMsg=false&Query=übertragungsleitung tp177a
    HDD
    22.09.2006
    Bodenseeraum
    61
    Beitrag
    startet der Loader am Anfang, beim Boot? Eigentlich sollte es sein..Dann kannst du auf Transfer schalten.
    Vladi
    relax, take it easy
    Zitieren Zitieren Panel ist blank..
    05.05.2007
    14
    Nein der startet eben nicht.
    Das ist ja das Problem.
    Brauch ich für den Seriellen Übertragungsweg einen RS232-RS485 adapter.
    Gibts sowas überhaupt.
    Wenn ich auf die RS485 Schnittstelle käme müsts doch eigentlich funktionieren?
    Gruß Markus
    22.09.2006
    Bodenseeraum
    61
    Das ist aber Sch....Ahm, Siemens Hotline.
    RS232-485 Adapter: klar gibt es das, auch von verschiedenen Hersteller.
    Der Adapter für die S7 200 SPSen ist prinzipiell auch einer!
    Vladi
    relax, take it easy
    Zitieren Zitieren O-Oo
    23.11.2004
    ...Wenn ich auf die RS485 Schnittstelle käme müsts doch eigentlich funktionieren?
    Gruß Markus
    Hallo Markus,
    mit Einstellungen auf dem TP ist ja wohl nichts.
    Du musst erst das OS neu aufspielen bevor Du Transefrmodus etc. einstellen kannst.
    Versuch doch mal die MPI-Standardeinstellung mit 187,5 über die USB-SST und Deinem Adapter.
    Du musst aber auch das PG als einzigen Master am Bus aktivieren.
    Viel Glück!
    raika
    Rainer Kandziora
    Grollmus GmbH
  1. Tp177a
    Von ross im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 21.01.2011, 09:56
  2. Tp177a
    Von laubert im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 26.04.2010, 09:29
  3. HILFE!!! TP177A OS 2008 nur Probleme!!!
    Von Breaveheard im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 25.09.2008, 14:07
  4. TP177A an S5 ???
    Von BodyKra im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 30.07.2007, 11:40
  5. TP177A und PC-->PPI
    Von digga im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 28.06.2007, 14:39
