Results 1 to 3 of 3
Thread: S7 200 Profibus Slave Adressen in der SPS werden wo eingeste
    Join Date
    07.05.2004
    Location
    Campbelltown
    Posts
    2,500
    131
    Erhielt 293 Danke für 86 Beiträge
    Default
    Hi Cracks,
    wo wird dem Slave mitgeteilt, wo er seine Daten hinschreibt und findet?
    pt
    Reply With Quote Reply With Quote S7 200 Profibus Slave Adressen in der SPS werden wo eingeste
    Join Date
    17.09.2003
    Location
    Zell bei Dietfurt a.d. Altmühl
    Posts
    374
    11
    Erhielt 27 Danke für 25 Beiträge
    Default
    Hallo plc_tippser.
    Arbeite seit gut 2 Jahren mit der S7-200. Was für ein Modul hast du genau für die Profibuskommunikation? Ist es eine alte CPU215-2DP oder eine EM277? Bei beiden Modulen legst du deine Meldungen einfach auf frei Variablen ab. Du kannst maximal pro Modul 64Byte senden und 64 Byte empfangen. Die 64 Byte empfang und senden sind aber in einem String, d.h. die ersten 64Byte sind empfang und die nächsten sind empfang. Beispiel VB1936 bis VB1999 empfang VB2000 bis VB2063 senden. Als Beispiel für deine Daten währen z.B.
    LD SM0.5 // Sekundenflanke
    = V2000.0 // Lebensbit
    LD E0.0 // Automatik
    = V2001.0 // Auto
    NOT // Negiert
    = V2001.1 // Hand
    usw. bis maximal 64 Byte
    Das mit der Profibus Adresse ist dir bekannt?
    - Beim EM277 stellst du sie mit den zwei Drehpotis ein Adresse: 0-99 Die Adresse wird erst übernommen wenn die Spannungsversorgung unterbrochen worden ist.
    - Bei der CPU215-2DP wird sie im Systemdatenbaustein unter Schnittstelle 1 eingestellt, die eingestellt Baudrate brauchst du nicht zu beachten. Die Schnittselle stellt sich automatisch auf die Baudrate des Masters ein.
    Solltest du noch fragen haben so helfe ich dir gerne weiter
    Hubert
    plc_tippser is offline Erfahrener Benutzer
    Join Date
    07.05.2004
    Location
    Campbelltown
    Posts
    2,500
    131
    Default
    Hi Hubert,
    es ist eine EM277. Ich habe schon die GSD gefunden und auch wie der Master auf die EM zugreift. Mit den 64 Byte das ist Interessant. Das muss ich mir mal genau überlegen.
    Ich werde die Kommunikation testen und ggf. weiter hier posten.
    Bis denn
    pt
Similar Threads
  1. Replies: 0
    Last Post: 23.02.2016, 20:22
  2. Neu: Profibus-Slave-Erweiterung für Thinget-SPS
    By spstiger in forum Werbung und Produktneuheiten
    Last Post: 17.04.2015, 09:01
  3. Profibus - Liste der Slave ID's
    By wusieg in forum Feldbusse
    Last Post: 03.05.2013, 22:55
  4. Replies: 4
    Last Post: 22.02.2006, 09:11
  5. Replies: 5
    Last Post: 06.11.2004, 21:02
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
