Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Mehrere Programmierer an einem Step7-Projekt
    07.10.2006
    16
    Hallo zusammen
    Ist es möglich, dass mehrere Programmierer an ein und demselben S7-Projekt gleichzeitig arbeiten?
    Wenn ja, was ist dazu erforderlich, bzw. wie kann dies erreicht werden?
    Danke und schönen Sonntag
    Reto
    Zitieren Zitieren Mehrere Programmierer an einem Step7-Projekt
    22.09.2006
    Bodenseeraum
    61
    Beitrag
    im Step7 ist doch dieser Arbeitsplatzkonfigurator-Server, über den (im Netzwerk) kann man das machen.
    Genaue Einstellungen kann ich dir nicht liefern, hab's noch nicht verwendet.
    Vladi
    relax, take it easy
    Zitieren Zitieren S7
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu vladi für den nützlichen Beitrag:
    Reto (02.03.2008)
    Avatar von Reto
    Reto ist offline Erfahrener Benutzer
    07.10.2006
    16
    Geht ja ganz einfach
    Windows-Dateifreigabe einrichten und auf beiden den Arbeitsplatz (Server) starten ... und schon kann man miteinander daran arbeiten
    Danke euch allen
  6. #5
    16.06.2003
    88356 Ostrach
    1.231
    eigentlich reicht die dateifreigabe.
    auf einem rechner liegt das projekt, die anderen greifen über ein netzlaufwerk auf das selbe projekt zu.
    ein bautein, visu,... kann natürlich maximal von einem geöffnet werden.
    vorsicht wenn der server ausgeht, das netzwerk instabil ist oder....
    dann kann man leicht ein projekt zerschiessen...
  7. #6
    Avatar von Reto
    07.10.2006
    16
    Wozu braucht man denn den Arbeitsplatz ?
  8. #7
    18.09.2007
    Am Fusse des Schwarzwaldes
    4
    Der Simatic Arbeitsplatz sorgt z.B. dafür dass ein geöffneter Baustein nur einmal editiert werden kann, darüber hinaus sollte er sicher stellen dass die Referenzdaten nicht inkonsistent werden.
    Der Rechner welcher das Projekt zuerst öffnet, der agiert als Server, vorsicht also bei Notebooks, die wieder vom Netz genommen werden, das kann zu einem inkonsistenten Projekt führen, denn dann fällt plötzlich die koordinierende Stelle weg.
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 08.12.2009, 12:04
  2. Mehrere Benutzer an einem Step7 Projekt
    Von Ollypse im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.11.2009, 11:12
  3. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 03.09.2009, 12:29
  4. Mehre Programmierer an einem Projekt
    Von AUDSUPERUSER im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.10.2008, 23:25
  5. mehrere CPU's in einem Projekt
    Von michi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.05.2005, 22:05
