Seite 1 von 4 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 31
Thema: Kodierschschaltung mit Step 7 Awl
    03.03.2008
    9
    Hab folgendes Problem
    Kodierschaltung :
    Hardware :
    1x Einschalter
    1 x Ausschalter
    16 DI
    24 DO (20 darf ich benützen)
    2 Kodierschalter 8 Ausgänge (8 Bit)
    Lampen 0-99 ansteuern mittels dieser Kodierschalter
    Ich soll ich 100 lampen ansteuern (einzeln) mit diesen Kodierschaltern
    hab das problem das ich 100 mal den wert der kodierschalter (eb0) abfrage weil ich keine ahnung habe wie ich das sonst anstellen soll.
    Muss für jede lampe 2 Ausgänge schalten (24V 0V).
    Schaltmatrix:
    0.0 , 0,1....1,1
    2,7 H1 H2 H10
    2,6 H11.........
    2,5 H21
    1,6
    also wenn ich Lampe 1 ansteuern will muss a0.0 und a 2,7 angesteuert sein. für Lampe 2 a0,1 und 2,7 usw.
    weis jemand wie ich das ganze vereinfachen (verkürzen hab mom. 200 zeilen) kann bzw anhand eines kleines Bsp weiterhelfen.
    Wäre für jede Hilfe dankbar
    bin leider ein blutiger Anfänger in Awl
    thx Steve
    Zitieren Zitieren Kodierschschaltung mit Step 7 Awl
    08.08.2007
    1.059
    kannst du die anforderungen bitte genauer definieren? irgendwas so in richtung wahrheitstabelle oder so? ... kann deinen ausführungen nämlich nicht folgen
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    03.03.2008
    9
    ok...
    einfacher
    habe diese 2 kodierschalter welche jeweils 4 ausgänge haben
    diese schalte ich zusammen und komme auf 8 bit
    Diesen zusammengesetzten Kodierschalter kann ich auf die Werte 0-99 einstellen ok...
    nun habe ich das problem das ich 20 ausgänge zur Verfügung habe und anhand des wertes des kodierschalters immer 2 Ausgänge schalten muss.
    Es sind insgesammt 100 Lampen die ich schalten muss
    28.10.2005
    Ottweiler, Saar
    259
    Zitat Zitat von stevexxx Beitrag anzeigen
    ok...
    einfacher
    Das kann eigentlich dann nur so sein:
    Die Schalter sind BCD-codiert,
    die Lampen sind in einer 10x10-Matrix angeordnet.
    Jeder der Schalter (BCD-kodiert) definiert ein Bit, Wert 0..9.
    Ordne das so definierte das Bit des ersten Schalters den ersten 10 Ausgängen zu,
    das analog definierte Bit des zweiten Schalters den restlichen 10...
    03.03.2008
    9
    des klingt spitze
    537
    Erhielt 2.708 Danke für 1.957 Beiträge
    Ist doch ein klein wenig komplizierter, finde ich. Ich hab es mal versucht übersichtlich zu machen, das kann man mit Sicherheit noch optimieren, aber dann wird es wahrscheinlich noch weniger durchschaubar . Irgendwie stimmt deine Aussage oben auch nicht ganz (die Tabelle).
    Wenn du 100 Lampen mit den 8 Bit BCD-Codiert (davon geh ich mal aus) schalten willst, muß Stellung '00' Lampe 0 sein, Stellung '09', Lampe 10
    Stellung '10' Lampe 11, Stellung '19' Lampe 20 ...
    Also
         0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 1.0 1.1
    2.7  0    1   2   3   4   5   6   7   8   9
    2.6  10   11  12  13  14  15  16  17  18  19
    2.5
    2.4
    FUNCTION FC 300 : VOID
    TITLE =
    AUTHOR : Ralle
    FAMILY : System
    VERSION : 1.0
    VAR_INPUT
      BCD_Kodierer : BYTE ;
    END_VAR
    VAR_IN_OUT
      Ausgang_00_07 : BYTE ;
      Ausgang_10_17 : BYTE ;
      Ausgang_20_27 : BYTE ;
    END_VAR
    VAR_TEMP
      Einer : INT ;
      Zehner : INT ;
      Einer_Bit : WORD ;
      Zehner_Bit : WORD ;
      Internwort_00_11 : WORD ;
      Internword_27_16 : WORD ;
    END_VAR
    BEGIN
    NETWORK
    TITLE =
    //Einer-Stelle auslösen
          L     #BCD_Kodierer;
          L     W#16#F;
          UW    ;
          T     #Einer;
    //Zehnerstelle auslösen
          L     #BCD_Kodierer;
          SRW   4;
          T     #Zehner;
    //Wert 1 vorbelegen zum Schieben
          L     1;
          T     #Einer_Bit;
          L     W#16#8000;
          T     #Zehner_Bit;
    //Bit um den entsprechenden Wert nach links schieben
          L     #Einer;
          L     #Einer_Bit;
          SLW   ;
          T     #Einer_Bit;
    //Bit um den entsprechenden Wert nach rechts schieben
          L     #Zehner;
          L     #Zehner_Bit;
          SRW   ;
          T     #Zehner_Bit;
    //Ausgänge Einer
          L     0;
          T     #Internwort_00_11; //Intern Word mit 0 vorbelegen
          L     #Ausgang_00_07; //rechtes Byte
          OW    ;
          L     #Ausgang_10_17; //linkes Byte
          SLW   8;
          OW    ;
          T     #Internwort_00_11; //Byte 1+2 ist nun in Internword_00_11
          L     W#16#3C00; //Maske, um nur die Bits 0.0-1.1 zu löschen
          UW    ; //Bit 0.0-1.1 löschen
          L     #Einer_Bit; //Einer-Bit laden
          OW    ; //Bit 0.0-1.1 setzen
          T     #Internwort_00_11; //wieder auf Ausgang schreiben
          L     0;
          T     #Internword_27_16; //Intern Word mit 0 vorbelegen
          L     #Ausgang_10_17; //rechtes Byte
          OW    ;
          L     #Ausgang_20_27; //linkes Byte
          SLW   8;
          OW    ;
          T     #Internword_27_16; //Byte 3+2 ist nun in Internword_27_16
          L     W#16#3C; //Maske, um nur die Bits 2.7-1.6 zu löschen
          UW    ; //Bit 2.7-1.6 löschen
          L     #Zehner_Bit; //Zehner-Bit laden
          OW    ; //Bit 2.7-1.6 setzen
          T     #Internword_27_16; //wieder auf Ausgang schreiben
    //Ausgänge zurückschreiben
    //Byte 1 zurückschreiben
          L     #Internwort_00_11;
          L     W#16#FF;
          UW    ;
          T     #Ausgang_00_07;
    //Byte 3 zurückschreiben
          L     #Internword_27_16;
          SRW   8;
          T     #Ausgang_20_27;
    //Byte 2 (Mitte) zurückschreiben
          SRW   8; //nur linkes Byte
          T     #Ausgang_10_17;
          L     W#16#FF; //nur rechtes Byte
          UW    ;
          L     #Ausgang_10_17;
          OW    ;
          T     #Ausgang_10_17;
    END_FUNCTION
    ORGANIZATION_BLOCK OB 1
    TITLE = "Main Program Sweep (Cycle)"
    VERSION : 0.1
    VAR_TEMP
      OB1_EV_CLASS : BYTE ;	//Bits 0-3 = 1 (Coming event), Bits 4-7 = 1 (Event class 1)
      OB1_SCAN_1 : BYTE ;	//1 (Cold restart scan 1 of OB 1), 3 (Scan 2-n of OB 1)
      OB1_PRIORITY : BYTE ;	//Priority of OB Execution
      OB1_OB_NUMBR : BYTE ;	//1 (Organization block 1, OB1)
      OB1_RESERVED_1 : BYTE ;	//Reserved for system
      OB1_RESERVED_2 : BYTE ;	//Reserved for system
      OB1_PREV_CYCLE : INT ;	//Cycle time of previous OB1 scan (milliseconds)
      OB1_MIN_CYCLE : INT ;	//Minimum cycle time of OB1 (milliseconds)
      OB1_MAX_CYCLE : INT ;	//Maximum cycle time of OB1 (milliseconds)
      OB1_DATE_TIME : DATE_AND_TIME ;	//Date and time OB1 started
    END_VAR
    BEGIN
    NETWORK
    TITLE =
          CALL FC   300 (
               BCD_Kodierer             := MB    10,
               Ausgang_00_07            := AB     0,
               Ausgang_10_17            := AB     1,
               Ausgang_20_27            := AB     2);
    END_ORGANIZATION_BLOCK
    Die Ausgangsbits 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 werden von der Funktion nicht verändert/beeinflußt.
    Den Code kannst du in eine AWL-Quelle kopieren, dann übersetzen und du hast einen FC300 und einen OB1. Vorsicht, vorhanden Bausteine werden beim Übersetzen überschrieben.
    Es geht natürlich auch mit einigen Vergleichern und der entsprechenden Bitzuordnung (siehe argv_user), aber das mit dem Schieben gefiel mir irgendwie besser .
    Geändert von Ralle (04.03.2008 um 02:24 Uhr)
    03.03.2008
    9
    aber laut meine kollegen soll es noch eine einfachere Lösung geben mit nur ein paar zeilen (über pointer ausgangsadressen berechnen) kA ja hmm
    bis i des hab bin i 100 aber danke dir
    Geändert von stevexxx (04.03.2008 um 08:20 Uhr)
    Zitieren Zitieren danke
    537
    Ja, das geht tatsächlich auch.
    Wenn du einen Pointer auf ein AW z.Bsp, A0.0 bildest und dann 5 dazu addierst kannst du damit A0.5 adressieren, dein Einerbit.
    Dann könntest einen Pointer auf A2.7 zu bilden und den Zehnerwert von diesem subtrahieren. Damit hättest du dein Zehnerbit. Dann noch die Ausgangsbits behandeln, die nicht für die Matrix genutzt werden, damit man die auch anderweitig verwenden kann. Das könnte tatsächlich noch ein wenig kürzer sein, weil ich wegen der Schieberei die 3 Byte erst auf 2 Worte rangiert habe und dann wieder zurück.
    03.03.2008
    9
    es sollte mit pointern gemacht werden bisheriger code:
    L P#0.0
    L MB 1
    +I
    T MD 20
    L P#2.7
    L MB 2
    -I
    T MD 21
    U "S1"
    S A [MD 20]
    U "S1"
    S A [MD 21
    mb1 wert 0-9 kodierschalter 1
    mb2 wert 0-9 kodierschalter 2
    jetz brauch i nur noch a berichtigung von meinen code sodass er funktioniert gg
    please help
    thx!!!
    Geändert von stevexxx (04.03.2008 um 10:10 Uhr)
    537
    sollte auch mittels wortschiebereien gehn
    aber naja so komplex denken kann i net *gg*
    mein bisheriger code:
    L MB 1 // Zehnerstellen
    L 10
    /I
    T MW 0
    L MB 1 // Einerstellen
    L 10
    MOD
    T MW 1
    L MW 0 //verschieben der Ausgänge 0.0 bis 1.1
    L AW 0
    SRW
    T AW 0
    L MW 0 // verschieben der Ausgänge 2.7 bis 1.6
    L AW 0
    SLW
    T AW 2
    (in mb1 steht die zahl der lampe die ich anwähle geht von 1-100)
    naja vl könntest mir ein bisschen weiter helfen danke
    Na ja, das genau habe ich ja oben in dem Baustein gemacht, wobei ich davon ausgegangen bin, daß der Codierschalter bei 2x4Bit gleich BCD liefert, was eigentlich üblich ist. Mit 2 Worten war mein erster Code auch extrem kurz, aber da du 3 Byte (0,1,2) benutzt, wurde das dann leider etwas aufwendiger.
    An deiner Stelle würde ich die Pointervariante mal versuchen. Probiere es mal so, ohne Gewähr, nicht getestet, nur schnell zusammengeschrieben !
    //die unbenutzten Ausgänge merken, den Rest löschen
    L AB1 //unbenutzen Ausgänge
    L 2#0011_1100
    UW //nur die von der Matrix nicht genutzten merken!
    T #Merk_AB1 //Byte!!!
    L 0
    T AB0
    T AB1
    T AB2
    L P#0.0
    L Einer  //INT Einer
    +D
    LAR1
    S A[AR1, P#0.0] //Einerbit setzen, das läuft ja von 0.0 an vorwärts
    L P#0.0
    L 24
    +D
    L Zehner  //INT Zehner
    -D
    LAR1
    S A[AR1, P#0.0] //Zeherbit setzen, das läuft ja von 2.7 an rückwärts!
    L AB1
    L #Merk_AB1  //die gemerkten Ausgänge wieder einblenden
    OW
    T AB1
    Geändert von Ralle (04.03.2008 um 10:23 Uhr)
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:
    stevexxx (04.03.2008)
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 31.05.2011, 10:59
  2. Funktionsaufrufe Online step by step ansehen
    Von snowleopard1702 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.05.2011, 07:41
  3. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 29.10.2010, 17:06
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 24.01.2006, 06:01
  5. wert von step 5 v7.15/ step 7 v5.1 und mehr...
    Letzter Beitrag: 20.04.2005, 17:42
