Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Fliegströme auf Profibusleitung
    30.04.2005
    57
    Meiner Meinung nach kann man Ausgleichsströme bis 20mA getrost vernachlässigen.
    Bei meinen Inbetriebnahmemessungen sind Ströme bis 14mA keine Seltenheit, und es gibt nie ein Problem dabei.
    Ich denke hier liegt die Ursache an was Anderem.
  2. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu centipede für den nützlichen Beitrag:
    Onkel Dagobert (07.03.2008),Roos (07.03.2008)
  3. #12
    06.10.2003
    447
    Erhielt 502 Danke für 406 Beiträge
    Hallo Roos,
    wie in den letzten Beiträgen erwähnt wurde, sollte in Erwägung gezogen werden, die Buskabel ordnungsgemäß zu verlegen.
    Das Tötliche sind Transienten, wie sie z.Bsp. beim Schalten von Geichspannungsschützen entstehen. Mit einer Stromzange kann man solche Spitzen in der Regel nicht messen. Die Buskabel sollten daher insbesondere auch von den 24V-Versorgungsleitungen getrennt verlegt werden! Eine Verlegung in Schutzrohren ist sicherlich das Optimum. Manchmal sind auch Hardwaredefekte am Treiber eines Busteilnehmers eine Fehlerursache. Solche Fehler findet man (u.U.) mit entsprechenden Diagnosetools.
    L.b.n.l. gibt es Firmen wie www.indu-sol.com, welche auf Bus- und Netzwerkdiagnose spezialisiert sind, sich ihre Leistungen aber auch entsprechend honorieren lassen.
    Was die Ursache zwar nicht beseitigt, eventuell jedoch Abhilfe schaffen könnte, wäre ein Zwischenschalten eines Repeaters an der verdächtigen Stelle. Das wäre zwar unprofessionell, aber was soll's.
    Gruß, Onkel
    Henry Ford
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu Onkel Dagobert für den nützlichen Beitrag:
    Roos (07.03.2008)
  5. #13
    Avatar von Roos
    Roos ist offline Erfahrener Benutzer
    21.11.2007
    200
    Erhielt 24 Danke für 21 Beiträge
    Morgen,
    vielen dank ich habe gestern noch die betreffenden Kabel aus dem Kanal genommen und extra verlegt... brachte auch keine Änderung.
    Habe heute nacht noch ein Diagnosetool drüberlaufen lassen und fand raus dass wohmöglich der Fehler von Robotec ihrem Steuerungsschrank kommt.
    Es werden alle Teilnehmer erkannt aber der Pegel beim Robotecschrank beträgt nur 1,9V sollte ja eigendlich bei mindestens 3V liegen laut Programm...
    mfg Roos
  6. #14
    24.11.2006
    57072 Siegen
    59
    Erhielt 121 Danke für 109 Beiträge
    Zitat Zitat von Roos Beitrag anzeigen
    Bei der Verlegung der Datenleitung wurde extra drauf geachtet, dass Datenkabel und Sonstige leitungen schön durcheinander liegen.
    Hallo Roos,
    wenn es Probleme mit dem Bus gibt, dann sollten die Kabel neu und diesmal
    vorschriftsmässig verlegt werden.
    Hatte da ein Fenomen hatte auf manchen Busleitungen einen Strom von 3-4 mA (was ja auf ein schlechtes Bussignal hinweist).
    Warum weist das auf ein schlechtes Bussignal hin?
    Welche Auflösung hatte denn dein Zangenampermeter?
    Ich werd aus deiner Schilderung nicht so recht schlau....
    ps.: habe sogar schon ferritkerne an jedes ende und anfang der profibusleitung gemacht aber hat nichts geholfen...
    Aus welcher Überlegung heraus hast du die denn benutzt?
    Die würden (wenn überhaupt) bei den von OD erwähnten transienten helfen,
    aber bei Kriechströmen (50Hz) halte ich eine Wirkung für eher unwahrscheinlich...
    Ferritkerne können ihre Wirkung auch nur voll entfalten, wenn der Leiter
    (mehrfach) durchgeführt wird,
    bei einem Profibuskabel eher etwas ungewöhnlich...
    Welche Geschwindigkeit hast du am Bus eingestellt?
    Grundsätzlich kann ich den Siemens EMV-Kurs wärmstens empfehlen!
    Der dauert 2 Tage und wird regelmässig veranstaltet.
    Ach ja, bei sporadischen Busstörungen kann ein Diagnose - Repeater
    eine wertvolle Hilfe bei der Fehlersuche sein!
    Zur Beachtung:
    Ich distanziere mich ausdrücklich von allen Aussagen in diesem Forum
    welche nicht von mir stammen und mache mir deren Inhalte nicht zu eigen.
    www.ibn-service.com
    Zitieren Zitieren Busdiagnose mit dem Zangenamperemeter
  1. Profibusleitung steckbar gestalten??
    Von INST im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 26.11.2008, 16:42
  2. Programmieren über Profibusleitung?
    Von Diesla im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 25.03.2008, 08:51
  3. Profibusleitung und passende Profibusstecker
    Von Fire1985 im Forum Feldbusse
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 01.11.2007, 22:52
