Ergebnis 1 bis 10 von 25
Thema: String aus DB in FC OUT-Variable kopieren
    05.03.2008
    4
    Hallo alle zusammen,
    ich möchte in Abhängigkeit einer Variable eine feste Zeichenfolge (z.B. "SV") aus meinem DB laden und an anderer Stelle im DB wieder ablegen.
    Danach soll dieser String als OUT-Variable mit Format String an meinem FC anliegen. Es soll bei anschließender Parametrierung des FC`s nach der Eingabe des Typs dieser in Klartextauf an der rechten Seite stehen.
    Das Kopieren innerhalb vom DB habe ich mit der SFC20 versucht zu realisieren. Ich mache da wohl einen Fehler bei der Bildung vom ANY-Pointer.
    Wie ich die Ausgabe vom String an die OUT-Variable hinbekomme weis ich noch nicht. Ist das überhaupt möglich?
    Es währe nett, wenn Ihr ein Paar Denkanstöße hättet.
     L     #TYP                        // Sprungverteiler Typ 1-5
          L     5
          ==D
          SPB   t5
          L     #TYP
          L     4
          ==D
          SPB   t4
          L     #TYP
          L     3
          ==D
          SPB   t3
          L     #TYP
          L     2
          ==D
          SPB   t2
          L     #TYP
          L     1
          ==D
          SPB   t1
    t5:   L     28                          //Typbeding Startadresse für DB
          T     #QuellDW
          SPA   end
    t4:   L     22
          T     #QuellDW
          SPA   end
    t3:   L     16
          T     #QuellDW
          SPA   end
    t2:   L     10
          T     #QuellDW
          SPA   end
    t1:   L     4
          T     #QuellDW
    end:  L     #NR
          L     P#20.0                      //plus 20  (Ofset im DB)
          *I                                //Nr*10
          T     #Zeiger_5                   //Ergebnis speichern
          L     #Zeiger_5
          L     P#140.0                     //plus 140  (Startadresse im DB)
          +I
          LAR2                              //In AR1 bereitstellen
          LAR1  P##Quelle                   //Anfangsadresse des ANY-Pointers in AR1 laden
          L     B#(16, 2)                   //Syntax-ID und Typ: Byte laden
          T     LW [AR1,P#0.0]
          L     6                           //Transferlänge
          T     LW [AR1,P#2.0]
          L     161                         //Quelle-DB
          T     LW [AR1,P#4.0]
          L     P#DBX 0.0
          L     #QuellDW                    //Anfangs-DW im Quell-DB
          ITD
          SLD   3
          +D
          T     LD [AR1,P#6.0]
          LAR1  P##Ziel                     //Anfangsadresse des ANY-Pointers in AR1
          T     LW [AR1,P#0.0]
          L     6                           //Transferlaenge
          T     LW [AR1,P#2.0]
          L     161                         //Ziel-DB
          T     LW [AR1,P#4.0]
          L     P#DBX 0.0                   //Anfangs-DW im Ziel-DB
          L     DBD [AR2,P#10.0]            //#ZielDW
          ITD
          SLD   3
          +D
          T     LD [AR1,P#6.0]
          CALL  SFC   20
           SRCBLK :=#Quelle
           RET_VAL:=#RET_1
           DSTBLK :=#Ziel
    Zitieren Zitieren String aus DB in FC OUT-Variable kopieren
    06.03.2008
    Neustadt/Wstr.
    35
    Erhielt 42 Danke für 39 Beiträge
    Ich kann dir bei dem Thema ansich zwar nicht helfen aber ich wollte mal fragen warum du keine Sprungleiste verwendest?
          L     5
          ==D
          SPB   t5
          L     #TYP
          L     4
          ==D
          SPB   t4
          L     #TYP
          L     3
          ==D
          SPB   t3
          L     #TYP
          L     2
          ==D
          SPB   t2
          L     #TYP
          L     1
          ==D
          SPB   t1
    Sprungleiste:
    L     #TYP
    SPL     end
    SPA     t1
    SPA     t2
    SPA     t3
    SPA     t4
    SPA     t5
    Ist vielleicht ne blöde Frage, aber ich bin noch nicht so lange dabei.
    Lebe so als sei jeder Tag dein letzter -
    eines Tages wirst Du recht haben
    @AndyM:
    Strings können nur in der Länge 254 als Parameter für IN oder OUT verwendet werden. Den Hinweis dazu findest du in der Step7-Hilfe unter OUT-Variablendeklaration.
    LL
    537
    Erhielt 2.708 Danke für 1.957 Beiträge
          L     5
          ==D
          SPB   t5
          L     #TYP
          L     4
          ==D
          SPB   t4
          L     #TYP
          L     3
          ==D
          SPB   t3
          L     #TYP
          L     2
          ==D
          SPB   t2
          L     #TYP
          L     1
          ==D
          SPB   t1
          T     #QuellDW
          SPA   end
    t4:   L     22
          T     #QuellDW
          SPA   end
    t3:   L     16
          T     #QuellDW
          SPA   end
    t2:   L     10
          T     #QuellDW
          SPA   end
    t1:   L     4
          T     #QuellDW
    end:  L     #NR
          *I                                //Nr*10
          L     #Zeiger_5
          +I
          T     LW [AR1,P#0.0]
          L     6                           //Transferlänge
          T     LW [AR1,P#2.0]
          L     161                         //Quelle-DB
          T     LW [AR1,P#4.0]
          L     P#DBX 0.0
          ITD
          SLD   3
          +D
          T     LD [AR1,P#6.0]
          T     LW [AR1,P#0.0]
          T     LW [AR1,P#2.0]
          L     161                         //Ziel-DB
          T     LW [AR1,P#4.0]
          ITD
          SLD   3
          +D
          T     LD [AR1,P#6.0]
          CALL  SFC   20
           SRCBLK :=#Quelle
           RET_VAL:=#RET_1
           DSTBLK :=#Ziel
    Hast du kein SCL, damit geht alles, was mit Stringmaipulation zu tun hat am Einfachsten.
    Ansonsten, das hier:
    end:  L     #NR
          *I                                //Nr*10
          L     #Zeiger_5
          +I
          LAR2
    kommt mir recht eigenartig vor.
    Rechne doch das ZielDW normal als Integer aus und wandle es dann in einen Pointer um, wie di es mit dem QullDW
    L     P#DBX 0.0
     ITD
     SLD   3
     +D
     T     LD [AR1,P#6.0]
    ja richtig machst.
    PS: Wenn es nur um 2 Zeichen geht, reicht sogar ein L DBX.DDY , denn 2 Byte sind Stringkopf und 2 Byte Zeichen. Warum hast du Transferlänge 6, sind deine Strings 4 Zeichen lang? Auch dann könnte man statt Blk_Move auch 2 Transferbefehle nutzen.
    Geändert von Ralle (06.03.2008 um 12:42 Uhr)
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:
    AndyM (07.03.2008)
  6. #5
    537
    @AndyM:
    LL
    Einspruch, Euer Ehren!
  7. #6
    12.02.2008
    Westfalen (Dort wo's Schwarzbrot gibt)
    8
    Erhielt 87 Danke für 72 Beiträge
    Da ja doch immer wieder Zeiger zusammengebastelt werden, stelle ich hier mal einen FC rein, der das für einen erledigt. Funktioniert aber "nur" für DB's, aber eine Anpassung sollte man dann selber machen können:
    Paramer sind die DB-Nummer, die Anzahl der Bytes und die Startadresse der Bytes. Ausgabe ist dann ein Pointer auf den gewünschten Bereich, der dann z.B. mit BLKMOV weiterverwendet werden kann.
    FUNCTION "DB_Pointer" : VOID
    TITLE = DB_Zeiger
    AUTHOR : ich...
    VERSION : 0.3
    VAR_INPUT
    Nr_DatenDB : INT ;
    Anz_Bytes : INT ;
    Startbyte : INT ;
    END_VAR
    VAR_IN_OUT
    Datenzeiger : ANY ;
    END_VAR
    VAR_TEMP
    savear1 : DWORD ;
    savear2 : DWORD ;
    sendedaten : ANY ;
    END_VAR
    BEGIN
    NETWORK
    TITLE =
    TAR1 ; // ar sichern
    T #savear1;
    L P##Datenzeiger;
    LAR1 ;
    L B#16#10; // 10H für S7
    T B [AR1,P#0.0];
    L B#16#2; // 2 für Datentyp BYTE
    T B [AR1,P#1.0];
    L #Anz_Bytes; // für Wiederholfaktor
    T W [AR1,P#2.0];
    L #Nr_DatenDB; // für DB-Nummer
    T W [AR1,P#4.0];
    L #Startbyte; // Startadresse der Bytes
    SLD 3; // 3 nach links (Byteadresse 3 nach Links verschoben
    OD DW#16#84000000; // mit 84H verodern für Speicherbereichkennung
    T D [AR1,P#6.0];
    LAR1 #savear1;
    END_FUNCTION
  8. Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu Grubba für den nützlichen Beitrag:
    AndyM (07.03.2008),Ganz (05.04.2008),SIGGI (14.05.2009)
  9. #7
    537
    Das hier funzt:
    FUNCTION FC253 : INT
    Title = 'FIS_Kop'
    // FIS-Datenbaustein füllen
    Version : '1.0'
    author  : rk
    family  : SYSTEM
    VAR_INPUT
      // Eingangsparameter
      template: STRING[10];
      send_key_01: STRING[8];
      send_value_01: STRING[25];
      send_key_02: STRING[8];
      send_value_02: STRING[25];
      send_key_03: STRING[8];
      send_value_03: STRING[25];
      send_key_04: STRING[8];
      send_value_04: STRING[25];
      send_key_05: STRING[8];
      send_value_05: STRING[25];
      send_key_06: STRING[8];
      send_value_06: STRING[25];
      send_key_07: STRING[8];
      send_value_07: STRING[25];
      send_key_08: STRING[8];
      send_value_08: STRING[25];
      send_key_09: STRING[8];
      send_value_09: STRING[25];
      send_key_10: STRING[8];
      send_value_10: STRING[25];
      send_key_11: STRING[8];
      send_value_11: STRING[25];
      rec_key_01: STRING[8];
      rec_value_01: STRING[25];
      rec_key_02: STRING[8];
      rec_value_02: STRING[25];
      rec_key_03: STRING[8];
      rec_value_03: STRING[25];
      rec_key_04: STRING[8];
      rec_value_04: STRING[25];
      rec_key_05: STRING[8];
      rec_value_05: STRING[25];
    END_VAR
    VAR_OUTPUT // Ausgangsparameter
      template_db: STRING[10];
      send_key_01_db: STRING[8];
      send_value_01_db: STRING[25];
      send_key_02_db: STRING[8];
      send_value_02_db: STRING[25];
      send_key_03_db: STRING[8];
      send_value_03_db: STRING[25];
      send_key_04_db: STRING[8];
      send_value_04_db: STRING[25];
      send_key_05_db: STRING[8];
      send_value_05_db: STRING[25];
      send_key_06_db: STRING[8];
      send_value_06_db: STRING[25];
      send_key_07_db: STRING[8];
      send_value_07_db: STRING[25];
      send_key_08_db: STRING[8];
      send_value_08_db: STRING[25];
      send_key_09_db: STRING[8];
      send_value_09_db: STRING[25];
      send_key_10_db: STRING[8];
      send_value_10_db: STRING[25];
      send_key_11_db: STRING[8];
      send_value_11_db: STRING[25];
      rec_key_01_db: STRING[8];
      rec_value_01_db: STRING[25];
      rec_key_02_db: STRING[8];
      rec_value_02_db: STRING[25];
      rec_key_03_db: STRING[8];
      rec_value_03_db: STRING[25];
      rec_key_04_db: STRING[8];
      rec_value_04_db: STRING[25];
      rec_key_05_db: STRING[8];
      rec_value_05_db: STRING[25];
    END_VAR
    VAR_TEMP
        // temporäre Variablen
    END_VAR
    // Anweisungsteil
        template_db := template;
        send_key_01_db := send_key_01;
        send_value_01_db := send_value_01;
        send_key_02_db := send_key_02;
        send_value_02_db := send_value_02;
        send_key_03_db := send_key_03;
        send_value_03_db := send_value_03;
        send_key_04_db := send_key_04;
        send_value_04_db := send_value_04;
        send_key_05_db := send_key_05;
        send_value_05_db := send_value_05;
        send_key_06_db := send_key_06;
        send_value_06_db := send_value_06;
        send_key_07_db := send_key_07;
        send_value_07_db := send_value_07;
        send_key_08_db := send_key_08;
        send_value_08_db := send_value_08;
        send_key_09_db := send_key_09;
        send_value_09_db := send_value_09;
        send_key_10_db := send_key_10;
        send_value_10_db := send_value_10;
        send_key_11_db := send_key_11;
        send_value_11_db := send_value_11;
        rec_key_01_db := rec_key_01;
        rec_value_01_db := rec_value_01;
        rec_key_02_db := rec_key_02;
        rec_value_02_db := rec_value_02;
        rec_key_03_db := rec_key_03;
        rec_value_03_db := rec_value_03;
        rec_key_04_db := rec_key_04;
        rec_value_04_db := rec_value_04;
        rec_key_05_db := rec_key_05;
        rec_value_05_db := rec_value_05;
        FC253 := 100;
    END_FUNCTION
    Korrektur
    Der SCL-Compiler macht da tatsächlich 254-er Strings draus, habs mal im FC selbst nachgeprüft.
    Bei FB geht das allerdings.
    Geändert von Ralle (06.03.2008 um 12:50 Uhr)
  10. #8
    Einspruch abgelehnt ...
  11. #9
    537
    Korrekt, hatte ich ja schon korrigiert !
    Wobei man, auch wenn man lange Strings als IN und OUT definieren muß, dort dann z.Bsp. mit String[8] definierte Variablen als IN antragen und auch bearbeiten kann. Insofern stimmt mein Einspruch wieder!
    Geändert von Ralle (06.03.2008 um 15:03 Uhr)
  12. #10
    AndyM ist offline Neuer Benutzer
    05.03.2008
    4
    Danke an Alle für die schnelle Unterstützung.
    @Ralle
    Hab ich leider nicht...
    Es geht nur um 2 Zeichen,hab aber in meinem DB 4 Zeichen vorgesehen.
    Die Anweisung "L DBX.DDY" ist in meinem Fall dan L DB161.DBD 4, richtig? Wenn ich die Länge auf 2 festlege.
    AndyM
  1. String kopieren?!
    Von blueColt im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.09.2010, 12:53
  2. Konstante String in Variable String schreiben
    Von sailor im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.12.2009, 18:01
  3. String Variable kopieren
    Von cindy im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 25.06.2009, 15:47
  4. Ein String kopieren in einen anderen String
    Von CanYouHelpMe im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.09.2008, 17:21
  5. String 20 kopieren in DB
    Von ice6461 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.04.2008, 17:03
