Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 10 of 12
Thread: LCD Display an siemens s5-100U
    Join Date
    28.03.2004
    Posts
    63
    4
    Default
    Hallo alle zusammen!
    Ich habe folgendes Problem und suche eine oder die einfachste Lösung!
    Ich soll an einer Siemens S5-100U eine Text bzw. Zahlenausgabe installieren.
    Ich habe mehrere LCD Displays (Sharp LM161) zu Verfügung.
    1.Ist es überhaupt möglich mit den Digitalausgängen der S5-100U ein LCD anzusteuern?
    2.Wenn ja wie wäre das Technisch zu lösen?
    NIOX
    Reply With Quote Reply With Quote LCD Display an siemens s5-100U
    Join Date
    14.01.2004
    Location
    Hattorf
    Posts
    3,251
    297
    Erhielt 312 Danke für 266 Beiträge
    Default
    hallo,
    als erstes viel spass dabei, um ein lcd ansteuern zu können muss das protokoll bekannt sein, und dann ist das eine böse ackerei, besser eine komplett lösung: op393 usw......
    mfg
    dietmar
    Join Date
    Location
    Posts
    13,867
    763
    Erhielt 3,162 Danke für 2,249 Beiträge
    Default
    Ich glaube, daß die 100U zu langsam dafür ist. Ein LCD anzusteuern ist mit einem Microcontroler nicht so problematisch, die haben normalerweise schon den Ansteuerungschip mit auf der Platine und das Protokoll ist nicht so schwierig. Man muß aber ein bestimmtes (rel. genaues) Timing einhalten (hab die Daten nicht mehr im Kopf) und das dürfte mit der 100U unmöglich sein.
    Join Date
    19.06.2003
    Posts
    2,299
    85
    Erhielt 274 Danke für 179 Beiträge
    Default
    Ich habe öfters HD44780-basierte LCD-Displays mit einem 8051-uC kompiniert. Der uC liest von der PG-Schnittstelle der S5 und gibt vordefinierte Meldetexte aus, wenn bestimmte Merker 1 sind. Stromversorgung erfolgt auch aus der PG-Schnittstelle.
    Join Date
    Location
    Posts
    13,867
    763
    Default
    @Zottel
    Das würde mich mal genauer interessieren.
    Hast du dazu AS511 in den 8051-uC implementiert, gibt es dazu C-Routinen oder ähnliches, so daß man das vieleicht auch mit einem PIC machen könnte?
    Join Date
    19.06.2003
    Posts
    2,299
    85
    Default
    Quote Originally Posted by Ralle
    @Zottel
    Ja, in Assembler
    Na ja, nicht C.
    Attached Files Attached Files
    Join Date
    Location
    Posts
    13,867
    763
    Default
    Danke Zottel, ich schau es mir gleich mal an. :P
    Join Date
    28.03.2004
    Posts
    63
    4
    Default
    Ja ok das Problem mit der Reaktionszeit hab ich mir zuerst auch gedacht. Aber in der Beschreibung vom LCD und vom Controller sind nur Zeiten größer als 20ms gefordert.
    Nun bin ich aber weder ein LCD noch ein Mikrocontroller Spezialist und möchte ja nicht den Oberschlauen heraushängen lassen
    Ich versuch jetzt mal ein einfaches Ausgabe Programm dann sehe ich ja ob das funkt sonst werde ich auf die Idee mit den 8051-uC zurückkommen die wäre ja auch nicht so schlecht!
    Join Date
    07.03.2004
    Posts
    4,462
    948
    Erhielt 1,169 Danke für 837 Beiträge
    Default
    ich finde auch das es einen versuch wert ist. gib bescheid was daraus geworden ist.
    wo hast du das passende protokoll her? bzw. kannst du es mir zukommen lassen?
    Join Date
    Location
    Posts
    13,867
    763
    Default
    @Zotos
    z.Bsp. hier
    http://home.iae.nl/users/pouweha/lcd/lcd.shtml
    Bei einer LCD-Ansteuerung mit einem PIC hatte ich die Erfahrung gemacht, daß das LCD aus dem "Tritt kommt", wenn man nebenbei zu umfangreiche andere Rechenaufgaben erledigt.
Similar Threads
  1. Raspberry Pi I2C LCD Display
    By Domi1110 in forum CODESYS und IEC61131
    Last Post: 09.02.2020, 16:50
  2. EATON MOELLER LCD Display
    By BimBam in forum Suche - Biete
    Last Post: 02.02.2017, 22:07
  3. LCD-Display an Wago 750-881
    By doemy in forum WAGO
    Last Post: 04.02.2013, 06:42
  4. LCD Display an 315/DP/PN
    By emilio20 in forum Simatic
    Last Post: 11.01.2013, 00:19
  5. Beckhoff mit ext. LCD Display
    By Tho-Gra in forum CODESYS und IEC61131
    Last Post: 05.06.2010, 20:02
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
