Seite 4 von 5 ErsteErste ... 2345 LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 42
Thema: Fm 355-2c
  1. #31
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Hast du auch schon mal probiert, jeden Fühler einzeln anzuschliessen und zu testen.
    Z.B. erst mal jeden Fühler an Kanal 1 zu testen ob die Fühler iO sind. danach mal einen an 2 und danach an 3 testen usw.
  2. #32
    Cleamlouis ist offline Neuer Benutzer
    06.03.2008
    7
    Naja ich weiß abwegig wäre das net. Aber bin ja net doof. Die Fühler sind alle ok.
    Und wenn ich jetzt die einzelnen DB's abfrage reagiert jeder Fühler auch da wo es richtig ist. Wie gesagt gehe davon aus, das ich einen kleine aber entscheidenden Programmfehler hab.
  3. #33
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Ich habe mir jetzt mal das Programm näher beguckt. Ich würde die FMT_PID auf jeden Fall im OB35 aufrufen.
    Weiterhin solltest du die Bausteine beim ersten Aufruf im OB100 initialisieren
    (COM_RST = TRUE)
  4. #34
    06.03.2008
    7
    Ok. Aber wieso im OB 35 ?
    Und wie meinst du das mit dem OB100. Verstehe ich mal gerade net.
  5. #35
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Beim FMT_TUN muss READ_OUT zyklisch auf TRUE gesetzt werden. Es müssen auch alle Bausteine, die auf den FM zugreifen im selben OB aufgerufen werden.
    Ich würde dann alle im OB35 aufrufen
  6. #36
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Der OB 100 wird nur beim Anlauf der CPU aufgerufen. Dort rufst du also den FMT_PID auf (mit COM_RST = TRUE), danach im OB35 mit COM_RST = FALSE.
    Dadurch wird der FB initialisiert.
    Der Aufruf im OB35, weil du dadurch genauere Regelungen bekommst
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu marlob für den nützlichen Beitrag:
    Cleamlouis (26.03.2008)
  8. #37
    06.03.2008
    7
    Hab mir gerad nen Versuchs DB gemacht, indem ich die IST-Werte der 3 Fühler ablesen kann. Dort funktioniert das jetzt. das alle 3 richtig arbeiten. Hab bisher nur die 3 DB's auf den FMT_PID gemacht.
  9. #38
    08.08.2007
    1.059
    so empfiehlt es auch das handbuch
    ich nehme an, du betrachtest den wert im instanz-DB bzw. im DB10? dann hat folgendes nur informativen gehalt:
    FC1 - Netzwerk 1
          L     DB1.DBD  124
          T     MD     2
          L     DB1.DBD  136
          T     MD     4
          L     DB1.DBD   30
          T     MD     6
          L     DB1.DBD   34
          T     MD     8
          L     MD     2
          L     MD     4
          >=R
          =     M      0.0
          L     MD     2
          L     MD     4
          <R
          =     M      0.1
    ist es gewollt das sich die Merkerdoppelwörter da überlappend verhalten?
    8 Bit = 1 Byte (z.b. MB2);
    2 Byte = 1 Word (z.b. MW2 = MB2 + MB3);
    2 Word = 1 DWord ( z.b. MD2 = MW2 + MW4 = MB2 + MB3 + MB4 + MB5)
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
  11. #39
    06.03.2008
    7
    Der FMT_PID ist aber ein FB, und braucht somit einen DB zum aufruf. Wie bekomme ich das denn hin ??
    Hab bisher alles im OB 1 aufgerufen und nichts im OB 100.
    Mit den MD hast du recht.- Das war keine Absicht. Aber das was im FC1 steht ist schon bestandteil eines Versuchsprogramms. Hat sogar Funktioniert. Die Informationen für den DB 10 stehen im FC 4.
  12. #40
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Du rufst den FB52 jeweils einmal im OB100 mit DB1,2 und 3 auf.
    COM_RST auf TRUE
    danach derselbe Aufruf im OB35 mit COM_RST auf FALSE
  13. Folgender Benutzer sagt Danke zu marlob für den nützlichen Beitrag:
