habe das Problem, dass die CPU S5 135 in STOP geht und die STOP- LED langsam blinkt. Fehler tritt auf wenn die IM 308 ( Master ) in Stop geht. Durch Test kann der Fehler simuliert werden. 1. Unterbrechung der Spannungsversorgung der CPU S7 315 DP ( Slave ) oder 2. Unterbrechung des Profibusstörung zum am Slave ( S7 315DP). Die SPS S5 135 geht duch 1 bis 2 mal STOP nach RUN wieder in RUN und alles läuft wieder.
Das Profibusprojekt wurde mit COM- Profibus erstellt.
Gibt es eine Möglichkeit die IM308 so zu parametrieren, das sie im RUN bleibt auch wenn die S7 Station als Profibusteilnehmer fehlt, bzw. was geht zu machen das die Haupt SPS (S5 135 ) bei Profibusausfall nicht in STOP geht.
Mit freundlichen Grüßen
x108
x108
