Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Adressenzugriff
    09.11.2006
    36
    Erhielt 31 Danke für 29 Beiträge
    ich habe eine Frage, ist der bitweise Zugriff auf Adressen immer möglich???
    Folgender Hintergrund:
    Ich habe 2 Anlagen:
    1. Adresszugriff über L PEW xy T MW und dann wird mit dem MW gearbeitet genauso bei den Ausgängen
    L MW xy
    T PAW xy
    Angeblich kann mann nicht bitweise auf die Adressen zugreifen. AB 100-600 PEW 100-600
    Ist dieses Immer der Fall??
    EIn und Ausgänge liegen alle auf DP
    Welcher Vorteil bringt die Methode oder wäre auch ein Bitweiserzugriff möglich.
    mfg
    Michael
    Zitieren Zitieren Adressenzugriff
    30.08.2003
    30
    Hallo Michael,
    wenn die Adressen ausserhalb des Prozessabbilds liegen gehts nur so.
    André
    www.raeppel.de
    mitchih ist offline Erfahrener Benutzer
    09.11.2006
    36
    Zitat Zitat von sps-concept Beitrag anzeigen
    Hallo Michael,
    André
    Und wie kann ich das feststellen bzw. wie kann ich das einstellen???
    Michael
    03.11.2006
    Niedersachsen
    170
    die Größe des Prozessabbildes ist cpu-abhängig.
    bei einigen cpus ist die Große einstellbar (HW-Config) --> siehe Technische Daten der CPU.
    wenn du mitm pg an der steuerung bist dann menü Zielsystem->Diagnose/Einstellung->Baugruppenzustand (oder gleich CTRL-D)
    Dort dann Leistungsdaten anwählen
    im unteren fenster steht u.a. die größe des PA der E/A
    crash
    Ich bin nicht bekloppt,
    ich bin verhaltensoriginell!
    09.11.2006
    36
    also ich bin leider nicht online an einer cpu.
    Ich kann diese Einstellung in der HW-Konfig nicht finden!!!
    Habe eine CPU 317-2DP im anderen Fall eine 414-3-PN/DP
    Gibt es eine Möglichkeit dieses aus dem Offline Projekt zu ersehen???
    Zitieren Zitieren zu blöd???
    22.01.2008
    Allgäu, da wo die Kühe schöner sind als die Mädels
    50
    Erhielt 729 Danke für 434 Beiträge
    siehe Anhang
    Gruss Audsuperuser
    Herzlich Willkommen im Chat:
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu AUDSUPERUSER für den nützlichen Beitrag:
    mitchih (07.03.2008)
  8. #7
    03.11.2006
    Niedersachsen
    170
    Technische Daten der CPU 414-3;
    (6ES7414-3XJ04-0AB0)
    Prozessabbild 8 KByte/8 KByte
    (einstellbar)
    Technische Daten der CPU 317-2 DP
    Technische Daten
    CPU und Erzeugnisstand
    MLFB 6ES7317-2AJ10-0AB0
    Prozessabbild E/A 256/256
    crash
