Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: SMS versenden
    06.01.2005
    im schönen Lipperland
    502
    Erhielt 1.145 Danke für 738 Beiträge
    Hallo Kollegen.
    Ich hab eine S7-400 mit MPI-Bus, Profibus und Ethernet. Der Kunde möchte jetzt gerne Fehlermeldungen über SMS an ein Handy übermittelt haben. Zur Zeit geht es um 15 Sammelstörmeldungen aber es werden bestimmt mehr (so wie ich den Kunden kenne)
    Was für Geräte würdet ihr einsetzen bzw. habt ihr sogar erfolgreich im Einsatz ?
    Grüsse
    Axel
    Zitieren Zitieren SMS versenden
    07.07.2007
    hi Axel...
    ich habe eine ähnliche anwendung, was das versenden von sms betrifft...
    habe mich die letzten paar tage auch damit beschäftigt und mich für ein gsm modem von TIXI entschieden...
    schau mal auf der seite von deltalogic nach, dort findest du sicherlich was, ich habe es eben bei einem bekannten, welcher die deltalogoic produkte vertreibt, in der schweiz gekauft... (www.wito-ag.ch) auch dort hat es viele infos...
    ich finde die sache supper, sim karte rein, meldungen projektieren und per bitmeldung abschicken, du kannst sogar eine alarmkaskade einrichten.
    leider habe ich es noch nicht fertig installiert und die software fehlt noch, aber laut anleitung und software für das modem, ist es recht einfach und hat einen super funktionsumfang...
    gruss aus der schweiz und ein schönes weekend...
    Milo...
    Zitieren Zitieren sms versenden
    21.08.2006
    Schweiz
    9
    Erhielt 6 Danke für 4 Beiträge
    Sali Axel
    Ich habe auch ähnliche Anwendungen im Einsatz. Jedoch kan ich die Anlage auch noch über SMS fernsteuern.
    Ich würde dir auch das Tixi-Modem empfehlen. Wenn du das HM71/HG71 einsetzt, hast du sogar noch den Teleservice integriert. Das Modem wird direkt am MPI angeschlossen. Das programmieren ist einfach, wenn du die Tila Software einsetzt. Ich verwende jedoch Tico, ist komplizierter, aber man hat sehr viel mehr Funktionen. Wen du aber nur SMS senden willst, reicht Tila vollkommen.
    Vielle Grüsse aus der Schweiz
    Ralph
    16.06.2003
    88356 Ostrach
    1.232
    maximal flexibilität bekommst du wenn du dir selber was bastelst mit CP443 und GSM modem:
    http://www.sps-forum.de/showthread.p...&highlight=SMS
    (erste seite, ganz unten, Beitrag nr.10 von mir)
    ebenfalls ist in diesesm topic eine lösung mit ts-adapter beschrieben - den du vielleicht sowieso hast.
    die tixi-modems kenne ich nicht, aber ich vermute dass die am einfachsten zu handeln sind was die konfiguration betrifft.
    (das bekommst auch du hin, die anderen beiden lösungen basieren auf awl/scl... )
    die frage ist ob du bei 15 meldungen oder mehr noch klar kommst mit dem tixi-ding.
    bei der cp343 lösung biste halt total flexibel, da kannste deine meldungen dynamisch zur laufzeit als string erzeugen und eventuell variablen wie messwerte einbinden.
    wenn du da schützenhilfe brauchst, dann meld dich bei mir.
    ich baue dir das dann in dein fup-programm ein...
    27.08.2003
    Schweitenkirchen
    101
    Erhielt 73 Danke für 59 Beiträge
    Zitat Zitat von Markus Beitrag anzeigen
    ...ich baue dir das dann in dein fup-programm ein...
    Du kannst FUP?
    Hätt ich jetzt nicht von dir erwartet
    Gruss Andy
    Wenn ich einen meiner Finger in eines deiner Nasenlöcher stecke, haben wir beide nen Finger in der Nase
    21.08.2006
    Schweiz
    9
    Beim Tixi kannst du bis 100 Störmeldungen generieren. Man kan auch Variablen im SMS übertragen. Den Vorteil finde ich ist der integrierte Teleserviceadapter. Und es gibt auch eine Version mit Festnetzanschluss. Man muss dann einfach aufpassen, dass wenn man SMS empfangen will, die Leitung die CLIP-funktion unterstüzt.
    Wie schon erwähnt ist es mit Tila sehr einfach...aber wen du Tico verwendest programmierst du in XML..aber es gibt sehr viele Beispiele und ein gutes Forum.
    Ralph
    Geändert von rr_zx (09.03.2008 um 15:00 Uhr)
    09.06.2007
    25
    Erhielt 46 Danke für 44 Beiträge
    Ich: Tixi !
    Avatar von Lipperlandstern
    Lipperlandstern ist gerade online Erfahrener Benutzer
    06.01.2005
    502
    Zum Glück muss ich nur ne Hardwarelösung erarbeiten .... Software wollen die Kollegen in Salzburg selber machen .... und Markus hat unter Zeugen zugegeben das er schon mal FUP und KOP programmiert hat.......
    @alle
    Danke für die Tipps
    15.09.2006
    Hessen
    38
    Erhielt 36 Danke für 30 Beiträge
    Fällt unter die Kategorie "Jugendsünden"...?
    Ich habe gemerkt, dass es echt manchmal echt einfacher für manche Kollegen ist- gerade die, die von den Asien- SPS kommen (Mitsubishi, Fanuc). Für die mache ich es dann meist so, dass man es übersetzen kann
    Isn't simulating stimulating?
    21.08.2006
    Schweiz
    9
    Wenn ich nachfragen darf...für was hast du dich entschieden?
    Ralph
  1. Email versenden
    Von alex86 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 18.11.2014, 18:36
  2. SMS versenden
    Von VIPAA im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 08.10.2010, 07:26
  3. SMS Versenden
    Von Maik.josephs im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.09.2009, 12:00
  4. SMS versenden
    Von kolbendosierer im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 11.08.2008, 20:26
  5. SPS versenden von der S7-300
    Von maxi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.03.2008, 22:20
