Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: INT Werte speichern bzw. verschieben
    27.07.2007
    Westend Österreich
    12
    Hallo zusammen.
    Mir wurde ein Projekt zugetragen, von dem ich noch nicht so recht weiß wie ich das ganze lösen soll/kann.
    Hier stehen mehrere Maschinen, welche ein gewisse Geschwindigkeit fahren. Die Summe dieser Maschinengeschwindigkeiten (welche sich ändert durch Störung, Geschwindigkeitsänderung durch Bediener, Wartung etc) sollte die Geschwindigkeit der nachfolgenden Maschine beeinträchtigen/steuern.
    An und für sich kein göberes Problem, wenn da nicht ein Zeitspanne von ungefähr 2-3 Minuten zwischen den Maschinen wäre.
    Kurz und Knapp:
    Die Summe der geschwindigkeiten speichern (alle 5 Sekunden), und nach 2 Minuten (ebenfalls im Abstand von 5 Sekunden) in einen bereits bestehenden DB reinschreiben.
    Ich hoffe soweit alles vernünftig erklärt zu haben. Bei Fragen einfach schreiben.
    Ich danke im Voraus
    Flo
    Zitieren Zitieren INT Werte speichern bzw. verschieben
    Erhielt 2.402 Danke für 2.001 Beiträge
    Hört sich interessant an ...
    Soweit ich es verstanden habe (falls nicht bitte schreiben) willst du eine Art Produkt-bezug herstellen.
    Demnach wäre für mich da ein FIFO die Wahl der Mittel, das (z.B.) über den OB35 getriggert alle 5 Sekunden weitergeschoben und vorne mit einem neuen Wert gefüllt wird. In etwa richtig ?
    Wenn ja, dann bestimmt die Länge des FIFO-Speichers im Grunde deine Zeitspanne, die du damit überbrückst ...
    Wie willst du das angehen ? Standard-Programmierung oder SCL ?
    Wenn ich mit meiner Beschreibung so in etwa richtig liege, dann wäre SCL schon hilfreich ...
    LL
    27.07.2007
    Westend Österreich
    12
    Hallo Larry
    Erst mal vielen Dank für die schnelle Antwort.
    FIFO wäre sicher eine interessante Lösung. Aber wie realisiere ich das, ohne das ganze zu kompliziert zu machen, mit SCL oä???
    Da ich kein Programmier Profi bin, und mich nicht jeden Tag mit solchen Aufgaben herumschlagen muss, fällt mir das ganze ein wenig schwer.
    Danke und Grüsse
    Flo
    Programmier-Profi wird man durch machen ...
    Mein Vorschlag wäre, das Ganze in SCL anzugehen. Aus deinem Feedback lese ich heraus, dass du dich damit noch nicht beschäftigt hast.
    Wenn du es dir zutraust, dann wirst du es auch schaffen ...
    LL
    27.07.2007
    Westend Österreich
    12
    Habe mir gerade nochmal deinen Ansatz mit OB35 durch den Kopf gehen lassen.
    Erstens: Einen FIFO DB mit 48 Bytes anlegen!
    Lösungsvorschlag: (im OB35)
    Als erstes alle Maschinenspeed addieren (alles INT Werte)
    letzes wort im FIFO DB in den Maschinen DB schreiben.
    Das zweitletzte ins letzte...
    das drittletzte ins zweit letzte ...
    Das erste wort ins zweite....
    Und dann die Summe aller maschinen ins erste Wort.
    5 Sek. abwarten, und OB35 wird neu gestartet.
    Würde das funktionieren?
    Danke und Grüsse
    Flo
    ... so in etwa hatte ich mir das gedacht.
    Alle FIFO-Werte einzeln zu verschieben ist aber Unsinn. Das sollte man in einer Schleife machen. Zu dem Thema gibt es in der Rubrik FAQ einen schönen Beitrag von Volker.
    Kümmerst sich jede Maschine hier beim Durchreichen um sich selbst ?
    Oder hast du eine SPS, die das Zentral für alle tun soll ...?
    27.07.2007
    Westend Österreich
    12
    Hallo Larry
    Alle relevanten Daten laufen auf einer 417 zusammen.
    Jeweils zwei DBs pro Maschine (Status - Comand)
    Ich habe auch zum Thema Schleife mal im FAQ nachgeschaut, und auch sonst das Forum durchsucht. Leider werde ich nicht schlau aus der Angelegenheit.
    Ich bleib aber am Ball...
    Grüsse
    Flo
    ... wenn du etwas nicht verstanden hast, dann frag doch ...
    Ich denke mal, das man das schon gelöst bekommt.
    Also ... wo hängt es ...?
    27.07.2007
    Westend Österreich
    12
    wie programmier ich eine schleife?
    30.03.2005
    Hallo Flo,
    ein einfaches Programmbeispiel für einen FIFO, in dem 10 REAL-Werte gespeichert werden, findest Du hier:
    http://www.sps-forum.de/showpost.php...2&postcount=10
    Gruß Kai
    Geändert von Kai (19.08.2009 um 01:05 Uhr)
  1. SCL: Daten Speichern/Verschieben
    Von zloyduh im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.08.2011, 09:38
  2. INT Werte Speichern
    Von chefren_new im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.05.2011, 12:51
  3. DB - Werte Speichern ?
    Von Pockebrd im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.12.2010, 07:57
  4. Werte in DB speichern
    Von Sash7770 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.02.2009, 07:41
  5. Werte Speichern
    Von Unregistriert57 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 25.06.2006, 10:35
