Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: S5 komm schnittstelle
    07.02.2008
    10
    Hallo SpS forum
    Habe folgendes Problem:
    Hab eine S5 135U / 928 die zu testzwecken einen DB 200 haben soll, der über eine schnittstelle 6es5544 - 3ua11 von extern abgerufen soll.
    Frage: 1: reicht es aus nur einen DB 200 in die SpS zu laden oder muß dieser vom OB 1 aufgerufen werden?
    2: muß und wenn dann wie muß die schnittstelle initialisiert wrden?
    bitte um hilfe
    Zitieren Zitieren S5 komm schnittstelle
    Erhielt 2.405 Danke für 2.002 Beiträge
    ... ist schon ne Weile her mit der S5 ...
    Die Initialisierung der Baugruppe erfolgt über das Step5-Programm. Die Daten-Übertragung erfolgt auf von hier. In der einfachsten Form legst du den FBxxx (SEND ALL) und FByyy (RECEIVE ALL) im OB 1 an. Die Baustein-Nummern weiß ich nicht mehr (241 und 242 ???). Bei diesen Bausteinen gibst du die Kachel-Adresse deines CP's an und den Koppelbereich zur SPS (deinen DB200).
    Was willst du denn konkret machen ...?
    LL
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    William700 (09.03.2008)
    William700 ist offline Neuer Benutzer
    07.02.2008
    10
    Danke für die schnelle antwort,
    also:
    Fox Pro holt sich von der SpS, genauer dem DB200, daten, und ich soll eben dieser S5 den DB200 beibringen (ist nur zum testen des fox pro programms) und diese Com Schnittstelle.
    Hab auch schon auf der siemens HP nachgesehen, hab aber leider nichts gefunden
    11.05.2007
    22
    Erhielt 53 Danke für 43 Beiträge
    Die beiden Handbücher sollten dir eigentlich weiterhelfen.
    SIMATIC S5 CP 544
    http://support.automation.siemens.co...elled=&lang=de
    AG S5-135U/155U CPU 928B/CPU 948 Kommunikation
    Gruss Hoyt
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Hoyt für den nützlichen Beitrag:
  7. #5
    28.10.2005
    Ottweiler, Saar
    259
    DB 200 in die SpS laden reicht.
    Nur, wenn sie noch nicht parametriert ist.
    Ich halte es aber schon für möglich, dass der CP bereits
    initialisiert wurde, und dass die Hantierungs-FBs im Programm
    bereits vorhanden sind.
    Von wem hast Du das AG ?
  8. #6
    20.12.2006
    20
    Erhielt 29 Danke für 27 Beiträge
    Für die Parametrierung des CP544 wird COM PP benötigt.
    MFG
    Bitverbieger
    Gelingt Dir etwas auf Anhieb, so lass Dir Deine Verblüffung nicht anmerken.
  9. #7
    07.07.2004
    38
    Beitrag
    Jein, das war eine Besonderheit beim CP544 : Man konnte alternativ die Parametrierung des CP544 aus Datenbausteinen der S5 in den CP laden.
    Question_mark
    Zitieren Zitieren Ich erinnere mich ganz dunkel ...
  10. #8
    07.02.2008
    10
    Von wem hast Du das AG ?[/quote]
    Steht bei uns in der Firma
  11. #9
    07.02.2008
    10
    Ja, aber wie sieht so eine parametrierung aus
  12. #10
    07.07.2004
    38
    Blinzeln
    Das Handbuch zum CP544 sollte man auf der Homepage von Siemens A&D herunterladen können. Ich will das jetzt hier nicht abtippen und einstellen ...
    Question_mark
    Zitieren Zitieren Rtfm
  1. Komm. Zeitverhalten TCP/IP S7 <--> C++ App
    Von derbenny im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 08.10.2010, 07:54
  2. Komm. S7-400 mit S7-200 Profibus
    Von Pinguino im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.03.2009, 20:53
  3. FB 158 / 159 Komm. windows Mp mit S5
    Von Mondmann im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 14.11.2006, 18:26
  4. Komm. Prozessor
    Letzter Beitrag: 04.11.2004, 15:47
