Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: Profibusstörung und Baugruppenausfall bei PG am Bus
    25.06.2007
    465
    Zitat Zitat von Sockenralf Beitrag anzeigen
    Öhem,
    weiß jemand auswendig, wieviel Teilnehmer ein Busstrang kann?
    ...ich dächte es wären 32 - ab dann geht's mit einem Repeater neu los!
    Ein Stichleitung sollte m.E. immer mit Repeater "abgezweigt" werden.
    Alles andere ist unsauber!
    12.12.2006
    Wehringen
    248
    Zitat Zitat von wincc Beitrag anzeigen
    ... 14 Stationen mit IM 151-2 (ET200M)
    ... 5 IM151 (ET200S)
    ... 10 Simoreg DC Master
    ... 4 Touch Panels.
    Kann es sein, daß es jetzt schon 33 Teilnehmer sind?
    Avatar von wincc
    wincc ist offline Erfahrener Benutzer
    10.01.2006
    51
    Erhielt 14 Danke für 13 Beiträge
    Frage
    Dachte nur der MPI-Bus kann 31 Teilnehmer
    und der Profibus 126 ????? zumindest steht höchste Adresse 126 in der Hardware
    15.01.2005
    314
    Ich komme jetzt im Moment mit folgenden Satz nicht klar:
    Es handelt sich um eine Stichleitung mit ca 80m länge an der 14 Stationen mit IM 151-2 (ET200M) , 5 IM151 (ET200S), 10 Simoreg DC Master und 4 Touch Panels.
    Heißt das deine ganzen Stationen hängen ohnehin schon an einer Stichleitung vom Hauptstrang?
    Und ja laut Profibusspec darf die von dir genannte Anzahl Teilnehmern nicht mehr in einem Segment betrieben werden.
    Also brauchst du mindestens 1 Repeater.
    Gegenwärtig hast du also 33 Slaves/Teilnehmer + 1 Master (CPU/CP) + 1 PG = 35 Teilnehmer im Segment
    Also hast du in dem Segment eindeutig mehr als 32 Teilnehmer.
  5. #15
    06.01.2005
    im schönen Lipperland
    498
    Ein Profibusnetz kann aus 126 Teilnehmern bestehen. Nach 25 Teilnehmern (oder 26) muss ein Repeater gesetzt werden oder anders : Ein Profibusstrang darf aus 25 (oder 26) Teilnehmern bestehen
  6. #16
    15.01.2005
    314
    Kann er schon, aber alle 32 Teilnehmer ist ein Repeater zwingend erforderlich!
  7. #17
    21.11.2007
    200
    Erhielt 24 Danke für 21 Beiträge
    hallo,
    hoffe ich kann euch bisschen helfen,hatte vor 2 wochen das selbe problem mit meinem laptop...
    bei mir hing dabei der fehler mit einem falsch parametrierten dp koppler zusammen.
    der bus war i.O und als ich mich mit pg dran koppelte fiel er sofort aus. Egal ob einziger Master oder nicht....
    habt ihr einen DP koppler drinn??
    mfg roos
  8. #18
    06.01.2005
    498
    http://support.automation.siemens.co...iew/de/1971286
    Es sind tatsächlich 32 Teilnehmer pro Strang.... wie komme ich den auf 26.. und wie viele Repeater hab ich jetzt schon umsonst verbaut ????
    In dem Dokument steht auf jeden Fall einiges über die Topologie der Profibusnetze drin.
  9. #19
    Avatar von wincc
    10.01.2006
    51
    Hallo also mit Stichleitung meinte ich Strang
    habe jetzt einen Repeater gesetzt
    problem besteht weiterhin selbst wenn ich das pg auf den repeater stecke
  10. #20
    27.11.2005
    im Osten
    141
    Dan muss ich doch mal diese Frage wieder vorholen
    Zitat Zitat von Markus Beitrag anzeigen
    was für eine adresse hat dein pg?
    gibt es diese adresse schon?
    Wie sieht es denn damit aus ???
  1. Profibusstörung Cube67
    Von fumiker im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.06.2011, 18:49
  2. Profibusstörung bei verfahrwagen (datenlichtschranke)
    Letzter Beitrag: 13.02.2009, 10:31
  3. Welchen OB bei Baugruppenausfall?
    Von Thomas86 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.02.2008, 19:57
