Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: Profibusstörung und Baugruppenausfall bei PG am Bus
    10.01.2006
    51
    Erhielt 14 Danke für 13 Beiträge
    Hi Leute
    hab schon wieder das nächste Problem
    Wenn ich mein Field-PG an irgendein Station im Profibusnetz stecke
    tritt eine Busstörung auf und es fallen einige Stationen aus...... folge Anlagenabsturz...
    Was könnte das sein ?
    Zitieren Zitieren Profibusstörung und Baugruppenausfall bei PG am Bus
    12.12.2006
    Wehringen
    248
    die Abschlußwiederstände an den Bussteckern sind schon richtig geschaltet?
    20.12.2006
    20
    Erhielt 29 Danke für 27 Beiträge
    Die Busparemetrierung zwischen dem vorhandenen Profibus und dem Field-PG
    stimmen nicht überein. Dadurch bricht der Bus zusammen.
    Im Fielg-PG kann man unter Schnittstelle einstellen eine Netzerkennung starten.
    MFG
    Bitverbieger
    Gelingt Dir etwas auf Anhieb, so lass Dir Deine Verblüffung nicht anmerken.
    15.01.2005
    314
    @Bitverbieger
    Ich habe mich auch schon mehr als einmal z.B. mit der MPI-Einstellung an ein Profibus-Netz gehängt,
    das hat den Bus ansich aber eher wenig oder viel mehr gar nicht interessiert.
    Die einzige Einstellung bei der ich mir u.U. vorstellen könnte, das diese auf den Bus einen Einfluss hat, ist das Häkchen "PG/PC ist einziger Master am Bus".
    Also persönlich wären für mich da 2 Thesen:
    - Die von Sockenralf erwähnten Abschlusswiderstände der Stichleitung
    - Ein sowieso schon schwach außerhalb der Spezifikation betriebener Bus, der dann durch die Stichleitung endgültig zum Absturz gebracht wird.
    Mit welcher Baudrate wird der Bus betrieben?
    > 1,5 MBaud ist es theoretisch gar nicht mehr zulässig sein PG auf diese Art und weise an den Bus anzuschließen.
    01.11.2007
    91
    Erhielt 406 Danke für 367 Beiträge
    ich benutze für Baudraten über 1,5 MBaud ein aktives Buskabel (gibt´s z.B. bei Fa. Indu-Sol und kostet ~100 €), das funktioniert auch bei 12 MBaud noch prima.
    Je höher die Baudrate und je länger die Stichleitung, umso schneller ist der Profibus beleidigt.
    Grüße von HaDi
    25.06.2007
    465
    Grüße von HaDi
    Gibts auch von Simens - den nutze ich:
    6XV1830-2AH30
    SIMATIC NET, STECKLEITUNG 830-2 F. PROFIBUS, VORKONFEKTIONIERTE LEITUNG MIT ZWEI SUB-D-STECKERN 9POLIG, ABSCHLUSSWIDERSTAENDE ZUSCHALTBAR,
    3 Meter
    110,00 EUR Listenpreis
    im Metallstecker ist ein Repeater eingebaut, deshalb ist er verklebt!!
    der im Metallstecker im Bild sichtbare Schalter ist real nicht vorhanden!
    Geändert von IBFS (10.03.2008 um 06:25 Uhr)
    16.06.2003
    88356 Ostrach
    1.231
    was für eine adresse hat dein pg?
    gibt es diese adresse schon?
    Avatar von wincc
    wincc ist offline Erfahrener Benutzer
    10.01.2006
    51
    Frage
    Also der Profibus läuft auf 1,5 MBaud die Abschlußwiderstände sind beide drin.
    PG Konfig ist ok
    Es handelt sich um eine Stichleitung mit ca 80m länge an der 14 Stationen mit IM 151-2 (ET200M) , 5 IM151 (ET200S), 10 Simoreg DC Master und 4 Touch Panels.
    Als einziges was mir aufgefallen ist das der Bus niergends geerdet wurde.
    Also der Schirm wurde nur an den Steckern aufgeklemmt. Kein S7 Rack und Kein Panel wurde geerdet. Kommt mir alles spanisch vor. Läuft aber tatellos bis auf die Sache mit meinem Field PG.
    10.03.2008
    hatte heute ein ähnliches Problem. Versuch mal den Haken, "einziger Master am Bus" zu löschen. Könnte Abhilfe schaffen.
    12.12.2006
    Wehringen
    248
    Öhem,
    weiß jemand auswendig, wieviel Teilnehmer ein Busstrang kann?
  1. Profibusstörung Cube67
    Von fumiker im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.06.2011, 18:49
  2. Profibusstörung bei verfahrwagen (datenlichtschranke)
    Letzter Beitrag: 13.02.2009, 10:31
  3. Welchen OB bei Baugruppenausfall?
    Von Thomas86 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.02.2008, 19:57
