Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: S7-400 Kommunikations-Fehler (Profibus)
    06.01.2005
    im schönen Lipperland
    498
    @Ralf
    Er schreibt aber das es bei Lampentest keine Probleme gibt. Ich hab auch manchmal solche Probleme und meist ist es ein schlecht verkabelter Stecker oder ein Problem mit dem Abschlußwiderstand.
    Und wie gesagt.. da wo es ausfällt ist selten der Fehler....
    Bin gespannt was es am Ende wirklich ist......
    22.09.2006
    Bodenseeraum
    61
    Beitrag
    und, wenn möglich, runter mit dem DP Speed(1, 2 Stufen), und dann checken. Dann sieht man, ob das die Ursache war.
    V.
    relax, take it easy
    Zitieren Zitieren DP Störungen
    16.05.2007
    im Stahlwerk...
    120
    Bei >20 Teilnehmern lohnt sich sicher auch der Einsatz von Diagnose-Repeatern. Damit kann man bequem den Bus segmentieren und hat die Möglichkeit, die Topologie (Leitungslänge, Teillängen usw.) ermitteln zu lassen. Die Repeater sind zwar etwas teuer, aber haben sich (bei uns) schon bewährt. Das Tollste: So ein Repeater zeigt im Fehlerfall an, wo es kneift! (Busabschluß, Schirm ect.)
    Die Info hilft jetzt zwar nicht weiter, aber für die Zukunft sollte es eine Überlegung wert sein.
    Meine Einschätzung zum aktuellen Fall: Bei so vielen Teilnehmern ist die Buslänge des Segmentes (ohne Repeater) warscheinlich am Limit. Wenn der Fehler bei herabgesetzter Busgeschwindigkeit weg ist, dann sogar mit ziemlicher Sicherheit...
    Gruß Approx
    ugums ist offline Neuer Benutzer
    10.03.2008
    Hallo zusammen und vielen Dank für Eure Ideen!
    Sorry für Verzögerungen, ich musste mich mit anderen Sachen beschäftigen.
    Der Fehler ist immer noch nicht behoben. Ich versuche es noch mal zusammenzufassen.
    Die Übertragungsgeschwindigkeit ist 6Mbit/s.
    Im Diagnosepuffer sieht man zwar bei der Störung, dass der Slave fällt aus und wiederkehrt mehrmals pro Sekunde, Ausfall-Zeit beträgt etwa 50-100ms. Die rote BF-Led an der Station ET200S mit Ausgängen blinken dabei sehr schnell und sporadisch. Wenn ein paar bestimmte Eingänge gesetzt sind, ist es weg. Ab und zu beginnen auch andere Teilnehmer zu spinnen. Die auch ganz nah zu der SPS sind, also, nicht hinter der besagten Station.
    Wir haben ein Profibus-Tester von Indusol geholt und gemessen alles was der kann. Alles war ok, leider ist dabei die Störung nicht aufgetreten, und selbst wenn die käme, wäre sie vielleicht nicht erfasst, da die Teilnehmer mit gewissem Zeit-Intervall zyklisch abgefragt werden.
    In der Profibus-Konfiguration gibt es zwei Repeater und 36 Slaves insgesamt, davon 20 sitzen hinter einem Repeater. Baugruppenträger wurde noch nicht ausgetauscht, die Stecker mit Kabeln scheinen i.O. zu sein, da bin ich aber noch nicht ganz sicher.
    In der Konfiguration habe ich eine Unstimmigkeit entdeckt, einige installierte Module ET200S unterscheiden sich in der Typ-Bezeichnung von dennen in der Konfiguration. Z.B. steht da 6ES7 151-1AA04 statt 6ES7 151-1AA03. Die wurden laut Elektriker schon mehrmals ausgetauscht und alles hat funktioniert.
    Wir versuchen morgen noch die Kabel zu überprüfen. Und eventuell die Übertragungsgeschwindigkeit etwas runterzusetzen.
  5. #15
    ... das mit der Modul-Nummer ist nicht so Klasse, aber daran sollte es nicht liegen. Vielleicht wäre es aber trotzdem praktisch, beim nächsten Anlagen-Stillstand, die Konfiguration mal zu begradigen ...
    Wie lang ist denn dein längstes Segment im PB ?
    6 MBit erscheint mir (aus dem Bauch heraus) etwas hoch ...
    LL
  6. #16
    27.11.2005
    im Osten
    141
    Ich würde mal die Baugruppenträger tauschen, ich hab schon ähnliche fälle gesehen, wo durch vibrationen usw. sporadisch ein kontaktfehler aufgetretten ist, was auch einen kurzzeitigen ausfall verursachte.
  7. #17
    06.10.2008
    5
    Weiß jemand wie die Geschichte aus geht?
  1. EtherCat Kommunikations Problem
    Von simon86 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 23.05.2011, 22:39
  2. S7 319F CP340 Kommunikations Problem
    Von Onkel_G im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.07.2010, 09:27
  3. Profibus Fehler?
    Von hbedir im Forum Simatic
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 06.01.2010, 20:01
  4. Profibus-Fehler
    Von ATRÖ im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.02.2009, 07:35
  5. Kommunikations Fehler
    Von capemarc im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 27.05.2008, 12:09
