Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: Bereichslängenfehler M-Bereich
    29.01.2008
    139
    kann mir jemand einen Hinweis geben.
    Ich habe mein Programm mit PLCSIM getestet - alles wunderbar.
    Nun wollte ich es in die SPS laden und bekomme diese Fehlermeldung:
    Diagnosepuffer der Baugruppe CPU 314C-2 DP
    Bestell-Nr./ Bezeichn. Komponente Ausgabestand
    6ES7 314-6CG03-0AB0 Hardware 2
    - - - Firmware V 2.6.4
    Boot Loader Firmware-Erweiterung A 0.21.0
    Baugruppenträger: 0
    Steckplatz: 2
    Ereignis 1 von 10: Ereignis-ID 16# 2522
    Bereichslängenfehler beim Lesen
    M-Bereich , Wortzugriff, Zugriffsadresse: 264
    Angeforderter OB: Programmierfehler-OB (OB 121)
    Prioritätsklasse: 1
    interner Fehler, kommendes Ereignis
    17:46:17.622 11.03.2008
    bedeutet das, das die SPS das WM 264 nicht adressieren kann?
    Wie kann ich herausbekommen. wie groß der M-Bereich meiner CPU ist
    Homei
    leider habe ich bisher keine praktische Erfahrung.
    Zitieren Zitieren Bereichslängenfehler M-Bereich
    08.08.2007
    1.059
    daten bekommst du von der support-seite ...
    in der cpu-daten-beschreibung-pdf-31xC findest du auf seite 170 für deine 314C-2DP:
    Merker 256 Byte
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
    homei (11.03.2008)
    15.10.2007
    St.Pölten
    98
    soweit ich weiß kann ich z. bsp.: mw 1000 verwenden und es ist egal
    nur die anzahl der mw ist begrenzt(z.bsp.: 100 mw,je nach cpu,aber das kann man im handbuch nachlesen)ob du das merkerwort jetzt mw10 oder mw 1000 benennst ist egal.
    so ist es zumindest bei der 315-er. mit einer 314-er hab ich noch nicht gearbeitet.
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Gerhard K für den nützlichen Beitrag:
    homei (11.03.2008)
  6. #4
    08.08.2007
    1.059
    KOKOLORES!
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  7. #5
    15.01.2005
    323
    Du kannst kein MW verwenden, das größer als der in den technischen Daten genannte Bereich ist.
    Du kannst lediglich den CPU-Stop verhindern, indem du (gemäß Ereignistext) den OB121 in die CPU lädst.
    Zu einem SF führt das verwenden eines nicht vorhandenen Merker-Bereichs in jedem Fall, und natürlich zur Nichtfunktion an der entsprechenden Verwendungsstelle!
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
    vierlagig (11.03.2008)
  9. #6
    homei ist offline Erfahrener Benutzer
    29.01.2008
    139
    Vielen Dank für Eure antworten.
    Aber ich glaube, 256 Merker-Byte habe ich gar nicht belegt. Kann das noch eine andere Ursache haben? Ich habe ein paar Multi-Instanz-FB's drin. Sind die vielleicht schuld. Einen bekomme ich überhaupt nicht übertragen. Ich erhalte immer die Fehlermeldung
    Laden (33:5388 (D280) Fehler bei der Übersetzung eines Bausteins in S7-300 CPU
    Was hat es mit dem Fehler D280 auf sich?
    Weiss jemand was die Zahlen 33:53888 bedeuten?
    Wieso gab es keine Probleme beim übersetzen unter PLCSIM?
    Ich stehe total im Wald und find nicht raus!
    homei
    Geändert von homei (11.03.2008 um 22:33 Uhr)
  10. #7
    08.08.2007
    1.059
    die daten aus dem dia-puffer sprechen eine eindeutige sprache ... deren übersetzung ins quasi-deutsche lautet: irgendwas will da auf MW264 zugreifen, vielleicht per bit oder byte, word oder dword ... sowas in die richtung ... den übersetzungsfehler kann ich im moment noch nicht deuten, gibts dazu auch nen baustein und code, welcher das verursacht?
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
    homei (11.03.2008)
  12. #8
    29.01.2008
    139
    Danke Vierlagig,
    hab ich das jetzt richtig verstanden: das größte MW bei meiner CPU darf MW255 heißen. Oder interpretiere ich das falsch?
    Das weiss ich im Moment leider auch nicht. Ich habe erst heut mit dem Diagnosepuffer die erste Bekanntschaft geschlossen, kann also damit noch garnicht richtig umgehen. Leider kann ich mir die SPS nicht von der Baustelle mit nach Hause nehmen! Ich muß morgen noch mal schauen. Im Moment suche ich nach irgendwelchen Siemens-Dokumenten, wo ich meine riesigen Wissenslücken bezüglich Inbetriebnahme schnell schließen kann. Ich stochere mehr herum, als ich weiß und fühle mich überhaupt nicht wohl dabei. Und außer hier im Netz kann ich keinen fragen. Naja und auf der Baustelle habe ich kein Internet.
    homei
  13. #9
    08.08.2007
    1.059
    wie gesagt, der siemens-support hat einiges zu bieten ... am besten alle 314C doks mitnehmen ... den rest bekommen wir dann schon hingebogen
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  14. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
    homei (11.03.2008)
  15. #10
    29.01.2008
    139
    Danke vierlagig,
    der Supportbereich hat mir auch schon mächtig geholfen. Ist es so, dass ich nur bis MW 255 belegen kann?
  1. bereichslängenfehler beim schreiben
    Von dedl im Forum Simatic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 26.09.2011, 15:58
  2. Fehler Bereichslängenfehler
    Von M-Arens im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.03.2011, 11:48
  3. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 02.06.2009, 10:19
  4. Bereichslängenfehler beim Schreiben
    Von Butty im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 14.07.2008, 23:30
  5. Bereichslängenfehler beim Schreiben in den DB
    Letzter Beitrag: 08.04.2005, 11:19
