Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Problem in SCL
    05.03.2008
    9
    ich habe eine Variable Var1 vom Typ Array[1..25] OF CHAR. Nun möchte ich alle möglichen Zustände für diese Variable durchlaufen.
    Beispiel: 1.Durchlauf: Var1[1] = '0'
    Var[2] = '0'
    Var[25] ='0'
    2.Durchlauf: Var[1] ='0'
    Var[2] ='0'
    Var[25]='1'
    n. Durchlauf: Var[1]='Z'
    Var[2]='Z'
    Var[25]='Z'
    Hat jemand eine Idee wie dies zu realisieren ist?
    Wenn der Aufwand bei realisierung mit allen Zeichen zu groß ist, können diese auf die Ziffern beschränkt werden.
    Zitieren Zitieren Problem in SCL
    22.11.2005
    kl.Odenwald
    111
    Erhielt 85 Danke für 71 Beiträge
    Bring mal nen Ansatz, dann können wir dir weiterhelfen.
    "Das Leben ist viel zu kurz, um schlecht zu essen !"
    (Johann Lafer zur SWR3 Grillparty)
    M4RKU5 ist offline Benutzer
    05.03.2008
    9
    Ich wollte eine Variable vom Typ DINT hochzählen, diese dann in einen String konvertieren.
    Mit diesem String könnte ich dann in einer Schleife die Variable des Arrays[1..25] of char initialisieren.
    Mein Problem liegt derzeit bei der Konvertierung von DINT nach STRING.
    Habe nun mein Problem nur auf Ziffern als zulässige Zeichen begrenzt, das ist ausreichend.
    22.11.2005
    kl.Odenwald
    111
    Du solltest es besser mit zwei Laufvariablen (i,j) versuchen, im Prinzip eine doppelt geschachtelte Schleife. Eine für den Array-Index und eine konvertiert in ein Byte auf das jeweilige Zeichen.
    Allerdings empfehle ich die Schleife nicht mit FOR zu machen, sondern den SPS-Zyklus auszunutzen. Also i und j über If-Abfragen steuern.
    Wo sollen denn die char's verwendet werden?
    05.03.2008
    9
    So ich glaub ich habs jetzt soweit geschafft. Die Zeichen werden nun zwar nicht hochlaufend generiert, aber das macht nix.
    In einenm DB werden die chars verwendet.
    07.03.2004
    946
    Verstehe ich das richtig Du willst alle Mögliche Kombinationen durchtesten?
    Klingt nach Brute-Force (willst DU Passwörter knacken?).
    Mit 26 Buchstaben case sensitiv und 10 Buchstaben dann noch NULL ohne Sonderzeichen
    Kommt man schon auf 63 Zeichen und mit den 25 Feldern auf:
    9,6275046341345081496105854570104e+44 Kombinationen
    Das würde ich keiner S7 zumuten.
    05.03.2008
    9
    Genau das habe ich vor. Passwörter möchte ich nicht knacken, es geht um einen Test. Meine Lösung funktioniert doch nicht so gut.
    Hat denn nlch jemand eine Idee?
    07.03.2004
    946
    Such mal im Inernet nach Brute Force da gibt es genügend Anhaltspunkte.
    Hier mal eine Aufwandsabschätzung http://www.1pw.de/brute-force.html
    05.03.2008
    9
    Im netz werde ich auch nicht fündig.
    05.03.2008
    9
    OKAY, habs. Problem erledigt. Nächstes Problem.
  1. OPC Problem routen problem
    Von kpeter im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 25.08.2010, 19:54
