Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: FC hintereinander
    04.04.2007
    27
    Frage
    Hallo zusammen ich habe ein Problem, dass hintereinander verschaltete FCs wird das ENO nicht weitergegeben. Das heisst der FC505 wird nicht verarbeitet. Was könnte das sein? Was kann ich tun dass es funktioniert?
    Siehe Anhang!
    Geändert von Pinguino (17.01.2011 um 09:04 Uhr)
    Zitieren Zitieren FC hintereinander
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Um das ENO Bit in einem selbst geschriebenen Baustein zu setzen muss das Bie-Bit gesetzt sein. z.B. mit SAVE als letzter Anweisung
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Hier ein Beitrag aus dem Forum dazu
    STEP7 Freigabeausgang EN0 von FBs funkt nicht.
    P.S.
    Aus welchem Grunde verpackt man Screenshots in Word-Dokumente
    Pinguino ist offline Erfahrener Benutzer
    04.04.2007
    27
    Frage
    Sind beide Varianten gut? Welche ist besser ? Und was hast du al letzte Anweisung gemeint?
    Siehe Anhang
    04.04.2007
    27
    Zitat Zitat von vierlagig Beitrag anzeigen
    mach mal den fc500 auf, scroll nach ganz unten und mach im letzten netzwerk ein SAVE ... (wegen sowas den eintragsfreien tag versaut )
    Im letzten :
    Netzwerk 5:
    Set
    Save
    Ist das ok.
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Hättest mal kurz gewartet, dann hätte ich meinen Kommentar da schon zu geschrieben
    04.04.2007
    27
    Frage
    Hallo Marlob
    ist das gut was ich gemacht habe?
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Zitat Zitat von Pinguino Beitrag anzeigen
    Hallo Marlob
    Wenn Netzwerk 5 das letzte Netzwerk in Deinem FC500 ist, sollte es gut sein
    04.04.2007
    27
    Lächeln
    Vielen Dank für eure Hilfe!!!!!!!!!!!
  1. Zwei FC105 hintereinander
    Von Strohsternbastler im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.08.2011, 12:49
  2. drei Zähler hintereinander
    Von lieuthnant im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.09.2009, 11:48
  3. 2 PID regler hintereinander
    Von hank12 im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 17.05.2009, 22:24
  4. Anfänger 2 Timer hintereinander
    Von ingi70 im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 13.03.2007, 18:15
  5. Zählwerte hintereinander in einem DB ablegen
    Letzter Beitrag: 08.04.2005, 13:44
