USS-Kommunikation S7-224XP mit G110
der_poly
Hallo, ich bin am verzweifeln! Kann mir jemand ein Programm senden mit dem ich ganz einfach die Kommunikation einer S7-224XP mit einem FU G110 über USS testen bzw. ausprobieren kann! Irgendwas in der Art E0.0 => Motor An/Aus; E0.1 => Frequenz höher; E0.2 => Frequenz kleiner; E0.3 => Richtung ändern.
Vielleicht gelingt mir mit einem Programmvorschlag eher der Durchblick, da ich im Augenblick ein 4-monatiges Praktikum mache bleibt auch nicht viel Zeit für unendliches Machschlagen und probieren.
Danke schonmal im Vorraus
Software:
Step7- MicoWin 4
Starter V4.0
Hardware:
Logo Power
S7-224XP
FU G110 USS
Hallo, habe mir jetzt noch die Funktionsbibliothek angeschafft, trotzdem habe ich leider noch kein Programm zum laufen gebracht! Vielleicht hat jemand nen Tip für mich, wie ich feststellen kann das mein Programm nicht läuft oder aber die Verbindung S7-200 zum G110 nicht funktioniert. Habe eigentlich alles genau nach Siemens Anleitung verbunden (PB-Kabel, PB-Stecker, G110+Stecker terminiert).
Hallo, hier meine Parametrierung für die G110:
Motordaten lt. Typenschild
P0700 5 Befehlsquelle (USS)
P1000 5 Frequenzsollwert (USS)
P1080 0,0Hz Minimalfrequenz
P1082 50Hz Maximale Motorfrequenz
P1120 10,00 Hochlauframpe
P1121 10,00 Auslauframpe
P2000 50.00 Bezugsfrequenz 50 Hz (1 to 650 Hz)
P2010 7 Datenübertragungsgeschwindigkeit: 19200 Baud
P2011 3 Adresse (Slave)
P2012 2 USS PZD-Länge
P2013 127 USS PKW-Länge
P2014 300 Kommunikationsüberwachung
mein Programm ist im Anhang, soll eigentlich nur die Kommunikation testen.
Danke schon mal im Vorraus und allen frohe Ostern!
  • Test USS Protokoll.pdf
Hallo Poly
Probier mal am Init Baustein bei Parameter active 255 einzugeben. Das entspricht 16 Antrieben. Ich denke das Problem kommt du gibst einen Antrieb frei und möchtest die Adresse 3 ansprechen. Ich glaube da ist die Siemens Doku nicht genau .
Hat bei mir so jedenfalls funktioniert.
Frohe Ostern
Andreas
Hallo Poly.
Vor kurzem habe ich auch versucht einen FU (micromaster) mit meiner s7-222 zu steuern. Du kannst dir gar nicht vorstellen, was ich alles probiert habe mit Adressen, Übertragungsgeschwindigkeit usw. Und das Teil wollte einfach nicht.
Hehe habe dann die Masse (0V) der S7-200 mit der 0V Klemme am FU verbunden und dann funktionierte alles einwandfrei.
Vielleicht liegt es auch bei dir an dieser kleinen Ursache:rolleyes:
Gruss Spacecannon
EDIT: In der anleitung von lorenz2512 ist das schön beschrieben.
Du schreibst ja "(PB-Kabel, PB-Stecker, G110+Stecker terminiert)" muss man da nicht nur den Stecker terminieren?http://spsforum.de/member.php?u=273
