Ergebnis 21 bis 30 von 36
Thema: Gerüch(t)e und Wahrheit zu SCL
  1. #21
    06.01.2005
    im schönen Lipperland
    498
    Zitat Zitat von Question_mark Beitrag anzeigen
    Quod esset demonstrandum ...
    Und die Erwähnung im Handbuch sehe ich nicht als Beweis.
    Question_mark
    Hallo QM.
    Nun gib doch endlich zu, das Dir ein kleiner Teil der S5-Welt entgangen ist.......
    Ist doch nicht schlimm.......
    Grüsse aus dem Lipperland
    Axel
  2. #22
    07.07.2004
    38
    Beitrag
    Hallo Lipperlandstern,
    Wenn mich jemand davon überzeugen kann, gebe ich das gerne zu. Nur die bisherigen Links stammen alle aus Simatic-Katalogen. Und da hat schon manches gestanden, was nie das Siemens Entwicklungslabor verlasssen hat.
    Ich habe selber mal recherchiert und nur eine Produktankündigung aus 1996 gefunden. Da wurde ein S5-SCL in Verbindung mit dem S5DOS-MT V6 unter Flexos angekündigt. Hat mich auch noch nicht so richtig überzeugt. Ich hatte gehofft, irgend ein User hier im Forum könnte das mit dem S5-SCL bestätigen oder auch widerlegen. Aber so wichtig ist das nun auch wieder nicht, Schnee von gestern...
    Question_mark
    Zitieren Zitieren Gerücht oder Wahrheit
  3. #23
    03.01.2006
    227
    Question_mark
    IBN-Service hat ja schon im Beitrag 12 geschrieben das er es selbst verwendet hat!
  4. #24
    02.04.2006
    nähe Muc
    115
    Erhielt 126 Danke für 107 Beiträge
    Und nun auch noch mein Beitrag dazu ... tut mir leid.
    Ich programmiere Anlagen ... und bei keiner von den neuen, die ich bei uns im Hause gemacht habe, möchte ich SCL missen müssen. Ich gebe allerdings zu, das ich meine Schrittketten (noch) nicht in SCL schreibe ... kommt aber vielleicht auch noch.
    Mir ist es dabei schnurzegal, ob der Code etwas länger oder kürzer ausfällt ... die Durchschaubarkeit ist entscheidend. Schon eine einfache Berechnungsformel sieht in SCL entscheidend schöner aus als in AWL. Und sogar meine Elektriker können sie lesen, auch wenn sie nicht selber SCL programmieren können ...
    LL
    Jemand anderes an einer normalen Anlage hat aber kein SCL.
    Umgekehrt wirst du in der Prozesstechnik eher wneiger finden die AWL können.
    ___________________________________________
    Sende eine SMS mit dem Stichwort "Feuer" an die 112 und innerhalb von 10 Minuten steht ein roter Partybus mit derbem Sound vor deiner Tür.
    AGB: Wer Rechtschreibfehler findet darf diese behalten. Bitte meine in eile gefertigten, selten anfallenden Vertipsler zu entschuldigen.
  5. #25
    02.04.2006
    nähe Muc
    115
    Zitat Zitat von Lipperlandstern Beitrag anzeigen
    Hallo QM.
    Axel
    Wer will den schon freiwillig etwas an einer s5 machen?
    Ich lang ausser mit Geldmotivationen usw. so etwas altes, vergammeltes, schäbiges, überholtes, stromfressendes, igitigit ned an
  6. #26
    Haiger
    4
    Blinzeln
    HEY!
    Lass die S5 in RUH! Die iss voll OK
    Andi
    Wichtig ist am Ende auch egal!
  7. #27
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
    Zitat Zitat von kiestumpe Beitrag anzeigen
    auf die Gefahr hin, Sturm zu ernten
    nur mal rein wissenschaftlich, ganz ohne Leidenschaft ...
    Gerücht Nr.1: SCL verursacht Blähungen .
    Bzw. ist Ressourcen verbrauchend und kostet viel Speicherplatz.
    Wer sich die Mühe machen will, kann den SCL-Zähler unter:
    http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=18651&page=3
    gern mal anders implementieren, wer bei gleicher Funktionalität den Speicherbedarf signifikant erniedrigt, darf das Gerücht gerne behaupten..
        q := FALSE;
        IF Z < 32767 THEN
            IF FLANKE AND NOT FL_BIT THEN
                Z:=Z+1;
            END_IF;
        ELSE
            q := TRUE;
       END_IF;
        IF RESET THEN
            Z := 0;
        END_IF;
        FL_BIT := FLANKE;
      FC192 := q;
    Größe: 146 Bytes
    das würde bei mir in AWL so aussehen:
          ON    #FLANKE
          O     #FL_BIT
          SPB   m001
          L     1
          L     #Z
          +I
          U     OV
          =     #q
          SPO   m001
          T     #Z
    m001: U     #FLANKE
          =     #FL_BIT
          UN    #RESET
          SPB   m002
          R     #q                 // EDIT !!!!!!
          L     0
          T     #Z
    m002: NOP   0
    So, je nachdem, wie man nun den Speicherbedarf ermittelt, komme ich auf große bis kleine Zahlen.
    Brutto, das komplette Programm inklusive Aufruf etc. will 428 Bytes Ladespeicher. Arbeitspeicher Code 194 Bytes, Daten 44 Bytes, 238 gesamt.
    Netto betrachtet, nur den Code an sich, komme ich auf 68 Bytes Ladespeicher und 62 Bytes Arbeitsspeicher (ich habe den Code im FB dupliziert und den Zuwachs gemessen).
    Also, nur rein wissenschaftlich (weil ich nicht über SCL verfüge und es daher nicht selbst prüfen kann): wie hast Du Deine Codegröße gemessen?
    EDIT:
    habe das Verhalten vom Ausgang #q noch im Code korrigiert - siehe dortiges EDIT - damit wächst der Speicherbedarf nochmals geringfügig - Anhang habe ich unverändert gelassen
    Geändert von Perfektionist (26.03.2008 um 13:41 Uhr)
  8. #28
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
    Bei den Schulungsunterlagen http://www.automation.siemens.com/fe...own_module.htm hab ich den Block C2 "SCL" gefunden - und ein SCL-Beispielprogramm mit Blähungen:
                       SCL  AWL
    Lokaldaten          10    0
    MC7                 90   44
    Ladespeicher       188  140
    Arbeitsspeicher    126   80
    Codeverdopplung     72   42
    Codeverdopplung: damit habe ich den Zuwachs an Arbeitsspeicherbedarf gemessen, wenn ich den Programmcode im Baustein verdoppelt habe. Fazit: das Beispielprogramm von Siemens ist gegenüber dem von mir entworfenen AWL-Code um Faktor 1,7 länger im Arbeitsspeicher, über die Laufzeiteffizienz möchte ich wegen der Real-Arithmetik schon gar nicht reden.
    um den SCL-Code zu optimieren: kann die Variable Ergebnis auch als Integer deklariert werden? Oder ist der Rückgabewert von SQR() grundsätzlich ein Real?
    Zitieren Zitieren jetzt hab ich endlich mal ein SCL-Programm in die Finger gekriegt ...
  9. #29
    Hallo Perfektionist,
    was du da beschreibst ist m.E. das generelle Problem von Compilern. Trotzdem gibt es Aufgabenstellungen (z.B. Schleifen-Bearbeitungen oder komplexere Formeln), wo ich auf einen Code-Zuwachs sch..., da ich durch den Compiler einen eleganteren, besser lesbaren Code erhalte - nicht in AWL aber in der Ausgangssprache ... hier SCL.
    LL
  10. #30
    07.03.2004
    946
    Der Vergleich hinkt. Der SCL-Code in dem Beispiel ist ja auch nicht auf Größe optimiert. Man könnte die Aufgabe sicher auch umständlicher in AWL lösen.
    Hier mal eine abgewandelte Version vom SCL Code.
    FUNCTION Quadrat : INT
    // Quadriert eine Zahl im Integer-Format wenn der Betrag <= 181 ist
    // Rückgabewert ist das Ergebnis des Quadrates oder -1 im Fehlerfall
    // Der Rückgabewert ist im Integer Format
    VAR_INPUT
      Zahl      :INT;                   //Eingangsvariable definieren
    END_VAR
    BEGIN
      IF ABS(Zahl) <=181 THEN           //Prüfen ob der Betrag der Zahl <= 181
        Quadrat := Zahl*Zahl;           //Wenn ja, Ergebnis ist Quadrat der Zahl
      ELSE
        Quadrat:= -1;                   //Wenn nein, Ergebnis ist -1
      END_IF;
    END_FUNCTION
    Das was der Compiler daraus mach ist sich auch noch größer aber ich würde da nicht von einer Aufblähung sprechen. Er fügt die Bie-Bits Behandlung noch hinzu.
    @Perfektionist: Dein AWL Code hat übrigens ein anderes Verhalten bei negativen Zahlen als das SCL Beispiel das Dir als Vorlage diente.
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu zotos für den nützlichen Beitrag:
    Perfektionist (03.04.2008)
  1. Simulation OK aber in Wahrheit gehts nicht!
    Von Krma1985 im Forum Simatic
    Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 02.04.2009, 20:43
