Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: RFID Türöffner mit S5
    04.01.2006
    Wuppertal
    122
    Erhielt 105 Danke für 91 Beiträge
    Schau mal bei Conrad, Die haben da was von Codatex wenn ich mich richtig erinnere
    Die meisten Menschen sind zu gut erzogen, um mit vollem Mund zu sprechen, aber sie haben keine Bedenken, dies mit leerem Kopf zu tun.
    Wenn ich sage: Ich mache das, dann mache ich das - da braucht man mich auch nicht jedes halbe Jahr daran zu erinnern!
  2. Folgender Benutzer sagt Danke zu edison für den nützlichen Beitrag:
    letti (19.03.2008)
  3. #12
    31.07.2007
    Saarland
    Erhielt 16 Danke für 13 Beiträge
    Das geht jetzt zwar ganz weg vom Thema SPS, aber wenn's nur um die Türöffnung geht, schau mal hier:
    http://www.abus-hometec.de/
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu dodo für den nützlichen Beitrag:
    letti (19.03.2008)
  5. #13
    02.04.2006
    nähe Muc
    115
    Erhielt 126 Danke für 107 Beiträge
    Zitat Zitat von letti Beitrag anzeigen
    Ich habe zwar Elektrotechnik gelernt jedoch noch nichts in diese Richtung gemacht.
    Mir nicht verkneifen kann
    Dann tu dich mit einen Polen oder Albaner zusammen, dann würdet ihr euch 100% ergänzen *smiles*
    Hoffe du magst Scherze
    ___________________________________________
    Sende eine SMS mit dem Stichwort "Feuer" an die 112 und innerhalb von 10 Minuten steht ein roter Partybus mit derbem Sound vor deiner Tür.
    AGB: Wer Rechtschreibfehler findet darf diese behalten. Bitte meine in eile gefertigten, selten anfallenden Vertipsler zu entschuldigen.
  6. #14
    letti ist offline Neuer Benutzer
    14.03.2008
    Nobody is perfect!
    Ich kann manches aber nicht alles.
  7. #15
    01.04.2008
    So wie Du Dir das vorstellst wird es nicht funktionieren. Ich weiß nicht wie die SPS die Daten verarbeiten sollte. So wie ich das sehen kann, handelt es sich bei dem GP8 um ein nach ISO 15693 und ISO 18000 laufenden RFID-Transponder mit 125KHz und einer anpassbaren Schnittstelle. Ich gehe davon aus das das Prinzip einer ZuKo bekannt ist.
    Abgesehen davon das entsprechende Medien benötigt werden, so brauchst Du auch eine Auswerteinheit. Die Schnittstelle ist dabei erst mal nebensächlich. Egal ob du nun Magstripe, Wiegand, RS232, Clock/Data oder RS485 benutzt.
    Die Clock-Leitung die Du meinst, ist die Schnittstelle. Sie heißt Clock/Data. Sie transportiert die vom Reader erfassten Daten. Diese Daten müssen abgeglichen und geprüft werden. Dafür wird im kleinsten Fall eine Auswerteinheit benötigt. Denn da steht drin wie die vom RFID-Transponder empfangende Information verarbeitet werden soll. Ist jetzt nur grob dargestellt. In den meisten Fällen wird die Unikatsnummer ausgelesen. Wobei es sowohl von der Software im Leser, wie auch dessen Parametrierung abhängig ist. Es wird also ein Bitmuster zwischen vielleicht 15 und 80bit übermittelt. Wie erwähnt. Abhängig von Software und Parametrierung.
    Über die Card-Present Funktion die Du erwähnt hast, könntest Du auch nicht vorgehen. Sie arbeitet nur intern und sorgt dafür, das die erfassten Transponder nur einmal ausgelesen werden.
    Selbst wenn Du es schaffen solltest diese Flanken zu verwenden, so würdest Du das Ziel verfehlen, da Card-Present, sofern der RFID-Tag zulässig/arbeitsfähig ist immer ausgelöst werden würde. Somit könntest Du dann mit irgendeiner Systempassenden Proximitykarte die SPS steuern.
  1. RFID - Rezepturanwahl
    Von McMeta im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 26.05.2011, 20:39
  2. Ti-rfid
    Von c.wehn im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.05.2011, 22:16
  3. RFID mit AMS475
    Von Snerg im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.10.2010, 17:46
  4. Rfid
    Von Larry Laffer im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 08.10.2009, 20:38
  5. Rfid
    Von muck im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.03.2008, 20:20
