RFID Türöffner mit S5
letti
Hallo.
Ich hab mir für mein Haus eine S5-100 CPU103 ersteigert.
Möchte jetzt gerne das öffnen der Haustüre über einen RFID Leser ansteuern. Kann man solche leser über die integrierte Magstripe, Wiegand oder RS232 Schnittstelle direkt and die S5 anhängen. Habe mir zwar die Unterlagen der SPS angeschaut jedoch nichts näheres darüber gefunden.
Hast Du denn schon einen bestimmten RFID leser ins Auge gefasst?
Evtl. ist eine Kommunikation via 232 garnicht notwendig.
Ja. Denn bei uns in der Firma arbeiten wir mit RFid Lesern jedoch in verbindung mit eine Pc. Dieser Leser kann diese drei Protokolle und nun würde ich ihn gerne "wenns einfach geht" an meine SPS anbinden. Ich habe zwar Elektrotechnik gelernt jedoch noch nichts in diese Richtung gemacht.
Hallo.
Das funktioniert leider nicht so einfach, da die CPU103 keine
passende Schnittstelle hat. Eine ASCII-Schnittstelle kann mit
CP521-SI nachgerüstet werden, etwas Programmieraufwand ist
aber erforderlich...
Einfacher wäre vielleicht der Anschluss des Lesers an eine 95U
mit zweiter serieller Schnittstelle, aber da braucht es außer
der Programmierung noch eines Pegelwandlers.
Aber vielleicht kann Dir ja jemand besser helfen, wenn Du den
genauen Typ des RFID-Lesers mal nennst...
Der Lerser ist von GIGATMS und nennt sich GP8. ich hab mir gedacht ich
könnte den Leser über die Magstripe schnittstelle anschließen.
Grundidee:
Da der GP8 über eine Card Present und Clock Leitung verfügt,
wollte ich wenn Card present kommt die SPS in eine Schleife setzen und
dann anhand einer steigenden Flanke vom Clock die Daten einlesen.
Jedoch bin ich mir nicht sicher ob ich die SPS in eine Schleife setzen kann bzw ob der Programmdurchlauf der Sps schnell genug ist.(bzw ob die Daten richtig ankommen)
Hast Du einen Link zu einer Beschreibung diese Magstripe Schnittstelle?
Ist das mit I²C vergleichbar oder mit dem DCF77 Signal?
Den Leser hab ich hier gefunden:
http://www.gigatms.com.tw/upload/product/catalog/catalog_50.pdf
//Edit
Hier ein Datenblatt, leider nicht wirklich lesbar:
http://www.aceprox.de/pdf/gp8.pdf
Wäre schön, wenn Du etwas lesbares aufbringen könntest.
Ich hab das Ding unter Jarltech Promag GP8 gefunden
Ob es mit I2C oder DCF77 vergleichbar ist kann ich nicht sagen.(werde mich mal schlau machen)
Jedoch hab ich die Beschreibung bei uns im Nezt gefunden. Versuche jedoch schon seit längerem im WWW eine genauere Beschreibung der Magstripe Schnittstelle zu finden jedoch bis jetzt vergeblich.
  • GP8-10_Rev1_46a.doc
Eigentlich stehts ja schon in der Doku.
Die Magstripe Schnittstelle simuliert einen Magnetstreifenleser, durch den eine Magnetkarte mit 40 Inch/sec durchgezogen wird.
Keine Ahnung wie schnell da dann die Bits ausgegeben werden aber sicherlich zu schnell, um sie noch mit einer S5 erfassen zu können.
Auch ich würde zu einer 95U mit zweiter Schnittstelle und TTY Wandler raten.
Ich würd Dir raten, ein RFID System mit Auswerter zu nehmen und das nicht über die 100U zu machen! Da steckst Du mehr Geld und Aufwand rein als es wert ist.
Wenn Du das RFID mit der 100U verbinden willst, such Dir ein RFID System mit Auswertung, das einen Kontakt schaltet. Den legst Du auf die 100U drauf.
Ich würde mal bei Conrad oder ELV gucken, die haben doch so was sicher!
Ich werd mir den tausch auf die 95U durch den Kopf gehn lassen, jedoch wäre es besser(da ich die 100U schon installiert habe) einen RFID
mit Auswertung bzw. eine kleine Schaltung zu machen die das Signal vor
der S5 auswertet.
Danke für eure Bemühungen.
So wie Du Dir das vorstellst wird es nicht funktionieren. Ich weiß nicht wie die SPS die Daten verarbeiten sollte. So wie ich das sehen kann, handelt es sich bei dem GP8 um ein nach ISO 15693 und ISO 18000 laufenden RFID-Transponder mit 125KHz und einer anpassbaren Schnittstelle. Ich gehe davon aus das das Prinzip einer ZuKo bekannt ist.
Abgesehen davon das entsprechende Medien benötigt werden, so brauchst Du auch eine Auswerteinheit. Die Schnittstelle ist dabei erst mal nebensächlich. Egal ob du nun Magstripe, Wiegand, RS232, Clock/Data oder RS485 benutzt.
Die Clock-Leitung die Du meinst, ist die Schnittstelle. Sie heißt Clock/Data. Sie transportiert die vom Reader erfassten Daten. Diese Daten müssen abgeglichen und geprüft werden. Dafür wird im kleinsten Fall eine Auswerteinheit benötigt. Denn da steht drin wie die vom RFID-Transponder empfangende Information verarbeitet werden soll. Ist jetzt nur grob dargestellt. In den meisten Fällen wird die Unikatsnummer ausgelesen. Wobei es sowohl von der Software im Leser, wie auch dessen Parametrierung abhängig ist. Es wird also ein Bitmuster zwischen vielleicht 15 und 80bit übermittelt. Wie erwähnt. Abhängig von Software und Parametrierung.
Über die Card-Present Funktion die Du erwähnt hast, könntest Du auch nicht vorgehen. Sie arbeitet nur intern und sorgt dafür, das die erfassten Transponder nur einmal ausgelesen werden.
Selbst wenn Du es schaffen solltest diese Flanken zu verwenden, so würdest Du das Ziel verfehlen, da Card-Present, sofern der RFID-Tag zulässig/arbeitsfähig ist immer ausgelöst werden würde. Somit könntest Du dann mit irgendeiner Systempassenden Proximitykarte die SPS steuern.
