So wie Du Dir das vorstellst wird es nicht funktionieren. Ich weiß nicht wie die SPS die Daten verarbeiten sollte. So wie ich das sehen kann, handelt es sich bei dem GP8 um ein nach ISO 15693 und ISO 18000 laufenden RFID-Transponder mit 125KHz und einer anpassbaren Schnittstelle. Ich gehe davon aus das das Prinzip einer ZuKo bekannt ist.
Abgesehen davon das entsprechende Medien benötigt werden, so brauchst Du auch eine Auswerteinheit. Die Schnittstelle ist dabei erst mal nebensächlich. Egal ob du nun Magstripe, Wiegand, RS232, Clock/Data oder RS485 benutzt.
Die Clock-Leitung die Du meinst, ist die Schnittstelle. Sie heißt Clock/Data. Sie transportiert die vom Reader erfassten Daten. Diese Daten müssen abgeglichen und geprüft werden. Dafür wird im kleinsten Fall eine Auswerteinheit benötigt. Denn da steht drin wie die vom RFID-Transponder empfangende Information verarbeitet werden soll. Ist jetzt nur grob dargestellt. In den meisten Fällen wird die Unikatsnummer ausgelesen. Wobei es sowohl von der Software im Leser, wie auch dessen Parametrierung abhängig ist. Es wird also ein Bitmuster zwischen vielleicht 15 und 80bit übermittelt. Wie erwähnt. Abhängig von Software und Parametrierung.
Über die Card-Present Funktion die Du erwähnt hast, könntest Du auch nicht vorgehen. Sie arbeitet nur intern und sorgt dafür, das die erfassten Transponder nur einmal ausgelesen werden.
Selbst wenn Du es schaffen solltest diese Flanken zu verwenden, so würdest Du das Ziel verfehlen, da Card-Present, sofern der RFID-Tag zulässig/arbeitsfähig ist immer ausgelöst werden würde. Somit könntest Du dann mit irgendeiner Systempassenden Proximitykarte die SPS steuern.
