Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Mein erster FB
    16.02.2007
    33
    Erhielt 17 Danke für 15 Beiträge
    bis heute habe ich mich immer schön vor den FBs gedrückt, aber jetzt will es auch wissen.
    Also habe ich mir einen FB geschrieben, der mich von den Timern erlösen soll, bei denen es eine ON und eine OFF zeit geben soll, einstellbar über ein TP. Da werden dann die ON und OFF zeiten als INT Werte eingegeben und im FB schön mit dem CPU-Takt runtergezählt.
    Im FB habe ich folgendes hinterlegt :
    IN var
    1Hz Takt der CPU
    Sollwert ON zeit (INT ) aus dem TP
    Sollwert OFF zeit (INT ) aus dem TP
    Freigabesignal
    OUT var
    Der Ausgang, der getaktet werden soll
    INOUT var
    Aktualwert der ON zeit (INT)
    Aktualwert der OFF zeit (INT)
    STATvar
    BOOL ob die ON zeit abgelaufen ist
    BOOL ob die OFF zeit abgelaufen ist
    TEMPvar
    BOOL Hilfsmerker für Flanke Takt 1s
    BOOL Flankenmerker für Takt 1s
    BOOL Hilfsmerker für Flanke Freigabe
    BOOL Flankenmerker Freigabe
    Programm läuft prima. Die Sollwerte sowie die Aktualwerte hole / schreibe ich in einen DB (hier199)
    Aufgerufen wird der FB wie folgt :
    CALL FB 200 , DB200
    TAKT_5_CPU :=M100.5
    SOLLWERT_T_ON :=DB199.DBW2
    SOLLWERT_T_OFF :=DB199.DBW4
    FREIGABE_TIMER :=DB199.DBX0.0
    TAKTAUSGANG :=DB199.DBX0.1
    AKTUALWERT_T_ON :=DB199.DBW6
    AKTUALWERT_T_OFF:=DB199.DBW8
    Soweit, so gut ( oder schlecht ? )
    Jetzt muss ich den FB ja mit einem Instanzdatenbaustein (hier 200) aufrufen. Wenn ich den FB jetzt 10* aufrufen will, muss ich ja 10 verschieden DBs angeben. Das finde ich blöd und habe hier auch gelesen, dass es anders geht, Stichwort Multiinstanz ? Habe jetzt aber auch gar keine Idee, wie das gehen soll. Ich weiss nicht wo und an welcher Stelle ich diesen ominösen Pointer einsetzen soll, um dem FB zu sagen an welcher Stelle des Db er die Daten ablegen / aktualisieren soll.
    Könnte mir mal bitte jemand auf die Sprünge helfen.
    Habe den DB extra schon so strukturiert, dass man da einigermassen übersichtlich hinspringen könnte, wenn man weiß wie es geht.
    Adr. 0.0: Freigabe_T01 BOOL
    Adr. 0.1: Ausgang_T01 BOOL
    Adr. 2: Sollwert_TON_T01 INT
    Adr. 4: Sollwert_TOFF_T01 INT
    Adr. 6: Aktualwert_TON_T01 INT
    Adr. 8: Aktualwert_TOFF_T01 INT
    Adr. 10.0: Freigabe_T02 BOOL
    etc. für beliebig viele Timer
    Danke für nen Tipp.
    Gruß Wilhelm
    Geändert von WL7001 (14.03.2008 um 20:08 Uhr) Grund: War noch gar nicht fertig
    Zitieren Zitieren Mein erster FB
    24.05.2006
    14
    Erhielt 77 Danke für 57 Beiträge
    Wieso? Da gibt's doch schon die IEC-Timer SFB3 - 5, die sind selber FBs (also SFBs und damit fest in der CPU verfügbar).
    09.06.2007
    25
    Erhielt 46 Danke für 44 Beiträge
    Na zum Üben!
    Pack deine FBs in einen übergeordneten FB und erstell dann in der Variablendeklaration einzelne Instanzen deines UnterFB's mit verschiedenen Namen, z.b. Takt_1, Takt_2 etc.. Als Typ gibst du den Namen deines UnterFBs an. Dann kümmert sich das Programm /der Compiler um die Adressen und nicht du. So wie man es von einer modernen Umgebung erwartet.
    09.06.2007
    25
    Da gibt es allerdings ein CPU-abhängiges Speicherproblem, falls deine Unter-FBs zu groß sind. Wenn das Probleme macht, dann na ja, es muss ja Siemens sein!?
    WL7001 ist offline Erfahrener Benutzer
    16.02.2007
    33
    Zitat Zitat von Ludewig Beitrag anzeigen
    Na zum Üben!
    Danke erstmal, dass du dir um die Zeit für mein ÜBUNGSproblem Zeit nimmst.
    Deine Antwort versteh ich jedoch nicht. Wieso FBs ? Ich habe doch nur einen. Und wenn in einem übergeordneten FB viele Unter-FBs ( also Kopien meines einen FBs ) aufgerufen werden sollen, dann müsste ich ja schon vorher wissen, wie oft ich den FB brauche bzw in der Variablendeklaration bis Takt xy schon vordefinieren.
    Ich wollte ja auch eigentlich darauf hinaus, dass ich beim Aufruf des FBs im FC dem Callbefehl irgendwie mit auf den Weg gebe, welchen Bereich des InstanzDBs und/oder des DB199 er verarzten soll.
    Ist das überhaupt in der Form möglich.
    Gruß Wilhelm
    533
    Gruß Wilhelm
    Dann kannst du auch gleich einen FC nehmen und diesem z.Bsp. eine udt oder struct als INOUT mitgeben, die alle im FB statischen Variablen enthält. Mit denen kannst du dann im FC normal symbolisch arbeiten und hast gar keinen Instanz-DB.
    PS: Die udt bzw. struct definierst du in einem DB (so viele, wie reinpassen) und gibtst jedem Timer einen anderen Bereich mit.
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:
    WL7001 (14.03.2008)
  8. #7
    03.01.2006
    227
    Erhielt 182 Danke für 167 Beiträge
    Hallo!
    Leider hast du nicht deinen ganzen Code hereingestellt aber was ich so bei der Variablendekleration gesehen habe wird dein Programm nicht funktionieren wenn du es Öfters aufrufst bzw in einem anderen Baustein auch Lokaldaten verwendest.
    Bei Flanken muss der Hilfsmerker eine Statische Variable sein sonst wird der Lokaldatenbereich in einem anderen Baustein überschrieben und deine Flanke funktioniert nicht mehr.
    Zu Multiinstanzen:
    In der Suche findet man da schon sehr viel dazu aber kurz:
    Du legst dir einen Übergeordneten FB an. in diesem kannst du dann in den Statischen Variablen eine Variable mit zb myTime anlegen und bei datentype wählst du FB aus und schreibst deine FB nummer von dem timer dazu.
    Dann brauchst du nur mehr im programm call #myTimer schreiben und du hast eine Multiinstanz kreiert.
    Die Daten von deinem Zeit FB werden danach in deinem Instanzdatenbaustein vom Übergeordneten FB abgelegt. Also du brauchst da nicht selber einen DB basteln und mit Pointern darauf zugreifen.
    godi
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu godi für den nützlichen Beitrag:
    WL7001 (14.03.2008)
  10. #8
    11.12.2007
    54
    Erhielt 33 Danke für 32 Beiträge
    Hallo WL7001,
    dieser Link sollte Dir weiter helfen.
    http://support.automation.siemens.co...ew/de/18723826
    Sven
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu Sven_HH für den nützlichen Beitrag:
    WL7001 (14.03.2008)
  12. #9
    16.02.2007
    33
    Danke erst mal an alle für die vielen Hinweise. Werde das alles morgen mal versuchen und dem Link folgen und lesen. Muss morgen früh raus. Wenn ich mehr Hilfe brauche, frage ich noch mal nach.
    Gruß Wilhelm
  13. #10
    14.10.2005
    das ist gar nicht so schwer, auch wenns für den Timer natürlich keinen Sinn macht, da es ihn ja schon gibt.
    Wenn du z.B. in deinem FB nur mit Symbolik arbeitest, auf die du direkt zugreifst, so wie du sie auch deklariert hast, dann brauchst du dich um die Adressen nicht kümmern. Beispiel:
    In deinem Kopf stehen zwei Stat-Variablen, Typ word.
    L #word_1
    T #word_2
    -> kein Problem.
    BTW: Es verbietet sich schon von selbst von aussen irgendwas in die Instanzdaten deines FB zu schreiben, weil du die Adresse ja gar nicht kennst, und sie sich auch ändert, sobald du in deinem übergeordnetem FB noch was neues VOR der Deklaration deines (Multiinstanz-DBs) änderst. Alle Adressen verschieben sich, und der Editor passt es auch nicht an!
    Möchtest du also z.B. den Zeitwert für deinen Timer übergeben, dann machst du das über eine als IN deklarierte Variable in deinem FB.
    Manchmal ist es erforderlich oder wünschenswert auf einzelne Bits eines als IN-Parameter übergebenen Wortes zuzugreifen.
    Um das ganze dann aufzuschlüsseln kannst du mit dem AR2 arbeiten. Im AR2 steht nach dem Aufruf deines FB nähmlich der Offset deiner Adressen.
    Wenn du z.B. in deinem übergeordnetem FB 5 Multiinstanzen vom vom Typ "Mein_FB" hast, und dein "Mein_FB" z.B. selbst 5 Wörter enthält, dann hat der erste Aufruf von "Mein_FB" die Adressen 0-8 (Byteweise eben)
    Der zweite Aufruf belegt die Adressen 10-18.
    Der dritte Aufruf (eigentlich ist die deklarationsreihenfolge wichtig...) belegt die Adressen 20-28...
    Angenommen dein erstes Wort besteht aus diesen Bits, die du gerne einzeln und vor allem schön mit symbolik versehen möchtest. Der IN-Parameter heisst "Statuswort"
    Du erstellst nun in "Mein_FB" ein Array aus 16 Bit, dass nennst du z.B. Statusbit[0..16]. Du kannst natürlich auch einfach 16 Bits einzeln deklarieren, so hast du alle Freiheiten bei der Auswahl der Namen für die einzelnen Bits. Für die Übersichtlichkeit ist es noch schöner wenn man diese Bits wiederum in eine Struktur verpackt. So kannst du dann später z.B. schreiben:
    U #Statusbit.AchseBereit
    O #Statusbit.FehlerAntrieb
    Diese Struktur hat nun die Adresse 2.0
    Nun kannst du schreiben
    L #Statuswort
    T DIW[ar2,p#2.0]
    In "Statuswort" steht der Wert, den du beim Aufruf übergeben hast. Ich sag jetzt mal 256.
    Der wird jetzt in dein Array transferiert, damit du den Zugriff auf die einzelnen Bits hast.
    Zu lesen ist das obige in etwa so:
    Lade den Wert der in #Statuswort steht.
    Transferiere in das DIW (Wort im Instanzdatenbaustein) mit der Adresse: Pointerwert im AR2 + 2 Bytes.
    Im AR2 steht nun z.B. beim zweiten Aufruf des "Mein_FB" die Adresse 10.0, weil es ja die Anfangsadresse der Daten von "Mein_FB" ist.
    Durch das p#2.0 hinter dem AR2, gibst du nochmals einen Offset zum AR2 dazu, da es ja nicht dein erstes Wort ist, in das du transferieren möchtest, sondern das zweite. Im ersten steht ja die In-Variable Statusword...
    Bei der Sache musst du aber bedenken, das nun innerhalb von Mein_FB nichts mehr im Kopf verschoben werden sollte, da du sonst die Offsets auf AR2 immer anpassen musst. Diese Art der Programmierung sollte dann auch einen "abgeschlossenen" Baustein ergeben, der eine bestimmte Funktion hat, und denn man nach dem testen nur noch benutzt, und nicht alle Nase lang ändert.
    Besser kann ichs leider nicht erklären ohne Bildchen...
    Torsten
  14. Folgender Benutzer sagt Danke zu Torsten05 für den nützlichen Beitrag:
    WL7001 (14.03.2008)
  1. Anfängerfrage: Erster Gehversuch mit Ausgang:=Eingang
    Von forellengarten im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 12.03.2010, 10:37
  2. Antworten: 55
    Letzter Beitrag: 07.05.2009, 10:58
  3. Erster Zyklus nach Neustart
    Von Dirty Harry im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 10.04.2009, 21:00
  4. AB erster Zyklus, oder erster Aufruf des Task nach RUN
    Von MSB im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 22.02.2008, 10:09
  5. Erster!
    Von mariob im Forum Stammtisch
    Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 10.01.2008, 10:04
