Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: S5-95U mit OP3
    04.12.2007
    Hallo zusammen ...
    Ich hab hier eine S5-95U und ein altes SIMATIC OP3, und möchte die beiden jetzt gerne miteinander verbinden...
    -e-
    Habe ja jetzt schon erfahren das das OP3 nur mit der S7 läuft ...
    Meine Frage: Welche Peripherie läuft unter S5 ?
    Bin für jeden Tip dankbar =)
    Marius
    Geändert von AmriuS (16.03.2008 um 14:22 Uhr)
    Zitieren Zitieren S5-95U mit OP3
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    hallo,
    protool müsste gehen.
    mfg
    dietmar
    22.05.2005
    sonniges Maifeld
    77
    Erhielt 205 Danke für 159 Beiträge
    Soweit mir bekannt hat das OP3 nur eine RS485; kann also nur S7-200 und 300.
    04.12.2007
    Ok, suche dann schonmal nach Protool ...
    Aber mit was für einem Kabel stelle ich die Verbindung her. Und wo... Am OP habe ich MPI/PPI und RS232 Schnittstellen. An der S5 hat man ja nur PG, Analog I/O und Counter Schnittstellen.
    Danke und Grüße !
    ... dann wäre die Aussage von Lars zutreffend ... ich selber kenne das OP3 nicht. Du kannst auf jeden Fall nur über das entsprechende Protokoll (AS511) und über eine TTY-Schnittstelle (Programmier-Schnittstelle) auf die 95U zugreifen.
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    hallo,
    ich hab nachgeschaut, geht nur für die s7-200 und der 300
    mfg
    dietmar
    04.12.2007
    oehm ... sicherheitshalber nochmal : das Ding ist Uralt und hat eine RS232 sowie eine 8 polige MPI Schnittstelle
    Und ich meine das OP war bis vor kurzem noch an einer S5 angeschlossen, weiss nur net ob über Profibus oder anders.
    Marius
    24.10.2007
    Niederlande
    22
    Das OP3 kan nurr mit ein S7-200 oder ein S700-300/700 berieben wurden.
    Die "8 polige" schittstelle ist die RSS 232 schnitstelle (Genau RJ 13 anschluss) Ich habe fur einige jahre dass programm von ein OP3 etwas geanderd und um das programm zu downlaoden habe wie bei Siemens eine speciale serieele kabel bestellen muste.
    Die 9 polig ansluss is die PPI/MPI/DP schnittstelle.
    MVG,
    Joop
    04.12.2007
    OK, dann werde ich euch wohl glauben müssen
    Kann mir denn jemand sagen welche Geräte an der S5-95U funktionieren?
    Es wird doch Panels geben die an einer S5 laufen...
    Dankeschöön !
    08.02.2007
    A-2320
    244
    OP5
    OP7
    OP15A
    OP15C
    OP17
    OP25
    OP27
    Gerade OP3 nicht!
    o.a. Angabe bezieht sich aus der ProTool Config, dort besteht bei diesen Panels die Möglichkeit anzugeben eine Verbindung über S5-AS511 V6.0 aufzubauen.
