Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Zeit und Datum in DB speichern
    Anonymous Gast
    Hallo zusammen. Hab mal wieder ein Problem und brauch mal wieder Hilfe
    Folgendes:
    Ich möchte 2 Taster überwachen. Es sollte so sein das wenn einer von beiden gedrückt wird soll ein Eintrag in den DP gemacht werden in dem Datum, Uhrzeit und der gedrückte Taster stehen soll.
    Kann ich den Daten typ Date and Time in den DB speichern??? hab leider gar keine ahnung wie ich dies anstellen soll.
    Wie ich normle Zahlen die in MW stehen in den DB schreiben kann weis ich. Auch eine art Schieberegister bekomme ich hin das z.b. nach 10 Einträge schluss ist. Nur wie bekomme ich die Zeit+Datum in den DB da es ja nicht in ein ein MW passt. Ich denke ihr erkennt schon an meiner Schreibweise das ich nicht mehr weiter weis.
    Würd mich mal wieder rießig freuen wenn ihr mir weiterhelfen könnt.
    Zitieren Zitieren Gelöst: Zeit und Datum in DB speichern
  2. "ok danke werd jetzt mal versuchen. meld mich ob ich erfolg hatte
    Vielen Dank mal"
  3. #2
    spunky Gast
    schau dir mal den OB1 im "Temp" an. Da kannst du dir alle Daten aus dem L-Register rausziehen. Notfalls kannst du auch die Bausteine "weiss gerade nicht welche (IECtime to xxx)" nehmen um die ganze Sache auf getrennte MW zu legen.
    11.06.2004
    Lokaldaten Datum Uhrzeit im OB 1
    L LB 12
    T DB100.DBB 6 /Jahr
    L LB 13
    T DB100.DBB 7 /Monat
    L LB 14
    T DB100.DBB 8 /Tag
    L LB 15
    T DB100.DBB 9 /Stunde
    L LB 16
    T DB100.DBB 10 /Minute
    L LB 17
    T DB100.DBB 11 /Sekunde
    L LB 19
    SLW 12
    SRW 12
    BTI
    T DB100.DBB 47 /Wochentag 1=So 2=Mo 3=Di
    Anonymous Gast
    lieg ich da dann richtig das ich in dem DB dann nur Datum und Uhrzeit lesen kann?
    Es sollte halt so sein das ich eine Art schieberegister hab die mir z.b. die letzen 5 aktivitäten der Taster anzeigt in dem DB.
    und wenn ich Datum + Uhrzeit seperat reinschreibe, hab ich ja 2 Zeilen und man verliert den überblick.
  6. #5
    07.07.2004
    38
    Hallo Gast,
    uz71 hat ein Beispiel gegeben zum einmaligen Lesen von Datum/Uhrzeit aus den Lokaldaten des OB1 und den Transfer in den DB 100.
    Genau das musst Du jetzt noch machen, Beispiele dafür sollten sich hier im Forum finden.
    Gruss
    Question_mark
  7. #6
    07.05.2004
    Campbelltown
    131
    Du könntest dir einen UDT anlegen. Dann ist die Übersicht einfach zu handeln.
    pt
  8. #7
    06.10.2003
    451
    Erhielt 506 Danke für 408 Beiträge
    Hallo Gast,
    in den Lokaldaten des OB1 steht zwar eine Uhrzeit, es ist jedoch die des letzten Starts des OB, wenn ich nicht irre. Die aktuelle Systemzeit musst du schon auslesen und selbst in die Lokaldaten schreiben. Dann kannst du über indirekte Adressierung darauf zugreifen. Alle Werte werden als HEX dargestellt.
    //*** AR1 sichern
          TAR1  #AR1_TEMP
          SET
          SAVE
    //*** CPU-Zeit lesen und AR1 auf TEMP_DT
          CALL  "READ_CLK"
           RET_VAL:=#TEMP_INT
           CDT    :=#TEMP_DT
          LAR1  P##TEMP_DT
          L     LB [AR1,P#0.0]              //BYTE 0 := JAHR
          L     LB [AR1,P#1.0]              //BYTE 1 := MONAT
          L     LB [AR1,P#2.0]              //BYTE 2 := TAG
          L     LB [AR1,P#3.0]              //BYTE 3 := STUNDEN
          L     LB [AR1,P#4.0]              //BYTE 4 := MINUTEN
          L     LB [AR1,P#5.0]              //BYTE 5 := SEKUNDEN
          L     LB [AR1,P#7.0]              //BYTE 7 = WOCHENTAG
          L     2#1111                         // hier die ms ausmaskieren
          UW
    //*** AR1-Register wiederherstellen
          LAR1  #AR1_TEMP
          BE
    Gruss, Onkel
    Nachtrag, 27.04.2005
    Sorry, der OB1 wird in jeden Zyklus neu gestartet. Somit wird auch der Zeitstempel in den Lokaldaten neu gesetzt.
  9. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Onkel Dagobert für den nützlichen Beitrag:
    SIGGI (18.10.2008),Tom_beginner (28.08.2007)
  10. #8
    Anonymous Gast
    Vielen Dank mal
  11. #9
    06.10.2003
    451
    Hallo Gast,
    was mir noch eingefallen ist: Du könntest natürlich auch den komletten Zeitstempel mittels der SFC20 in den DB kopieren. Dazu müsstest du einen "flexiblen" ANY für das Ziel (DSTBLK) entsprechend deiner Datenablage zusammenstellen. Beispiele dazu findest du im Forum.
          CALL  "READ_CLK"
           RET_VAL:=#TEMP_INT
           CDT    :=#TEMP_DT
    //*** Zeitstempel kopieren
          CALL  "BLKMOV"
           SRCBLK :=#TEMP_DT
           RET_VAL:=#TEMP_INT
           DSTBLK :=???
    Gruss, Onkel
  12. Folgender Benutzer sagt Danke zu Onkel Dagobert für den nützlichen Beitrag:
    SIGGI (02.03.2009)
  1. Datum und Zeit in DB Speichern
    Von homei im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.03.2009, 13:31
  2. Datum und Zeit S5 <-> OP27
    Von SPS_Perfektionist im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 05.03.2008, 13:12
  3. Datum und Zeit indirekt in Global DB speichern
    Von alex_1704 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.04.2007, 11:04
  4. Datum und Zeit konvertieren
    Letzter Beitrag: 14.09.2005, 10:05
  5. Zeit datum TP170B
    Von xpert im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 19.07.2004, 13:17
