Ergebnis 11 bis 20 von 29
Thema: Umrechnung in AWL
    hans55 ist offline Benutzer
    11.12.2007
    6
    Aufgabenstellung ist:
    Einen FB zu schreiben, der 2 Drehzahlen sammelt die im og. Format vorliegen, und diese dann am Ausgang in einer Struktur als U/Min zur Verfügung stellt.
    03.05.2006
    43
    Erhielt 45 Danke für 42 Beiträge
    ja und? dann machst du das von mir geschriebene halt auch mit der zweiten eingangsvariable.
    wo liegt das problem?
    grüsse
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu funkdoc für den nützlichen Beitrag:
    hans55 (16.03.2008)
  4. #13
    11.12.2007
    6
    Hallo Funkdoc!
    Ja genauso habe ich das gemeint. Jedenfalls denke ich, dass ich die Aufgabenstellung so verstanden habe.
    Danke!
    Noch eine Frage:
    Da steht bei manchen immer ...
    Beiträge: xxx
    Für Beiträge bedankt: 16
    Erhielt 39 Danke für 37 Beiträge
    Braucht man das? Wie bedankt man sich denn? Recht es nicht aus wenn ich einfach Danke sage?
    Hans
  5. #14
    03.05.2006
    43
    natürlich mir reicht das schon nur manche tun das halt sammeln...
    wie im kindergarten
    grüsse
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu funkdoc für den nützlichen Beitrag:
    hans55 (16.03.2008)
  7. #15
    08.08.2007
    1.059
    unten rechts in jedem beitrag gibt es einen button auf dem Danke steht, der mit dem daumen ...
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
    hans55 (16.03.2008)
  9. #16
    11.12.2007
    6
    Hab ich gemacht!
    Trotzdem nochmal ein normales Danke!
    Hans
  10. #17
    03.01.2006
    227
    Zitat Zitat von funkdoc Beitrag anzeigen
    dein drehgeber liefert also den wert INT 16384 bei 20 U/s
    daher wäre also INT 819 1 U/s.
    du willst aber nicht U/s sondern U/min an eine ausgangsvariable also rechnest du:
    L #eingangsvariable
    L 819
    /I
    L 60
    *I
    T #ausgangsvariable
    grüsse
    Hallo!
    L #eingangsvariable
    L     L#60
    *D
    L     L#819
    /D
    T #ausgangsvariable
    Ich würde den Code so machen da es viel genauer wird weil die Rundungsfehler von der division nicht noch mit 60 Multipliziert werden sondern durch die Multiplikation vorher überhaupt kleiner werden.
    Wenn du es genau brauchst dann müsstest du in real umwandeln und zum schluss wieder zurückwandeln
    godi
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu godi für den nützlichen Beitrag:
    funkdoc (16.03.2008)
  12. #18
    03.05.2006
    43
    ich glaub in diesem konkreten fall sind die rundungsfehler vernachlässigbar...
    aber du hast natürlich recht.
    grüsse
  13. #19
    03.01.2006
    227
    grüsse
    Das hört man natürlich immer gerne das man recht hat!
    godi
  14. #20
    11.12.2007
    6
    Hallo Godi!
    Es sollte schon genau sein.
    Ich habs gerade im Simulator PLCSIM testen wollen, es kommt leider nix raus.
    Jetzt hab ich dein Prog. drin :
    Das schaut schon besser aus.
    INPUT = 16384 OUTPUT= 1200
    1000 73 richtig wäre 73,242
    100 7 richtig wäre 7,342
    10 0 0,7
    Bei kleinen Drehzahlen wirds extrem ungenau.
  1. Alarmfenster / Umrechnung
    Von dr.hareg im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 06.05.2011, 12:22
  2. VAT: HEX <-> DEZ Umrechnung
    Von derbenny im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.11.2007, 16:00
  3. PT 100 auf C7-613 analog Eingabe - Umrechnung
    Von Lars Bizare im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.06.2005, 16:49
  4. Analogwert Umrechnung
    Von Diplomklempner im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.06.2005, 15:28
  5. Umrechnung von Analogeingangskarte
    Letzter Beitrag: 01.04.2005, 06:57
