Ergebnis 1 bis 10 von 29
Thema: Umrechnung in AWL
    11.12.2007
    6
    Ich hab wieder mal ein Anfängerproblem.
    Ich möchte eine Umrechnung machen.
    Am Eingang liegen U/s an: 16384 Bit entspricht 20 U/s
    Am Ausgang sollen U/min rauskommen.
    Wie macht man sowas?
    Wenn 16384=20 U/s dann sind 13,6533 = 1 U/min
    Wie stelle ich das in AWL dar? Kann mir da einer helfen?
    Danke!
    Zitieren Zitieren Umrechnung in AWL
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Verstehe ich nicht, was Du meinst:
    16384 = 20U/s = 1200 U/min
    L EW
    T AW
    Was ist Dein Problem genau?
    Was willst Du machen?
    Welche Steuerung?
    hans55 ist offline Benutzer
    11.12.2007
    6
    Hallo Borromeus!
    Am Eingang liegt eine Drehzahl an bei der 16384 = 20U/s entspricht.
    Am Ausgang sollen Umdrehungen pro Min rauskommen.
    Die Steuerung ist z.B. eine S7 300.
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Wie skaliert?
    Wenn Du sagst 0-20U/s
    Eingang = Ausgang
    kommen einfach 0-1200U/min raus.
    Das ist wie: 1000 kcal am Eingang sind 4187kJoule am Ausgang.
    13.03.2004
    10
    Hallo hans55,
    am besten benutzt du dafür den FC105 "Scale" aus der bei STEP7 mitgelieferten Bibliothek "Standard Library"/TI-S7 Converting Blocks. Damit kannst Du analoge Eingänge sehr komfortabel auf die jeweils gewünschten Größen skalieren, in dem Du Minimal- und Maximal-Wert vorgibst. Minimal wäre vermutlich 0 und der Maximal-Wert gleich 20 U/s entsprechen 20*60= 1200 U/min.
    Gruß Hagen
    Im Zweifel, tue immer das richtige!
    11.12.2007
    6
    Das ganze soll in einen FB rein, der am Eingang Drehzahlen sammelt und diese am Ausgang zur Verfügung stellt.
    16384 entsprechen 20Umdrehungen pro Sekunde
    Muß ich denn keine Skalierung angeben?
    Am Eingang halt 16384 = 20U/s
    Am Ausgang 16384 = 1200U/Min
    Oder wie?
    Oder einfach L EWXX
    T AW XX
    13.03.2004
    10
    Hallo hans55,
    was für ein Ausgang am FB soll das denn sein? Ein echter Hardware-Ausgang oder nur eine Integer-Variable die beim Eingangswert 16384 den Wert 1200 ausgibt?
    11.12.2007
    6
    Hallo Hagen!
    Eigentlich nur eine Int Variable.
    Hans
    08.02.2007
    A-2320
    244
    ich frage mal umgekehrt:
    was "erwartet" sich der Mensch oder der folgende Programmteil vom Ausgang? Geht das in eine Visualisierung?
    Wer hat Dir diese Aufgabe gestellt und was gesagt?
    03.05.2006
    43
    Erhielt 45 Danke für 42 Beiträge
    dein drehgeber liefert also den wert INT 16384 bei 20 U/s
    daher wäre also INT 819 1 U/s.
    du willst aber nicht U/s sondern U/min an eine ausgangsvariable also rechnest du:
    L #eingangsvariable
    L 819
    /I
    L 60
    *I
    T #ausgangsvariable
    grüsse
  1. Alarmfenster / Umrechnung
    Von dr.hareg im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 06.05.2011, 12:22
  2. VAT: HEX <-> DEZ Umrechnung
    Von derbenny im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.11.2007, 16:00
  3. PT 100 auf C7-613 analog Eingabe - Umrechnung
    Von Lars Bizare im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.06.2005, 16:49
  4. Analogwert Umrechnung
    Von Diplomklempner im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.06.2005, 15:28
  5. Umrechnung von Analogeingangskarte
    Letzter Beitrag: 01.04.2005, 06:57
