Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 29 von 29
Thema: fm 354
  1. #21
    Jo ist offline Erfahrener Benutzer
    05.10.2005
    10
    vom Prinzip her ja. Welche BG hängt von einigen Bedingungen ab.
    Hast du einen Streckengeber (Meßrad) und Profibus an der Anlage, würde ich eine Profibus-BG nehmen. Nimmst du die Gebernachbildung des Servoreglers im Schrank kann es schon wieder anders aussehen. Hast du eine Kompakt-CPU 313C oder 314C, dann sind die Zähler Onboard.
    Die FM350-1 sollte genügen, vorher Handbuch lesen. Falls Profibus, dann gibt's nicht nur SIEMENS.
    mfG. Jo
  2. #22
    02.10.2007
    11
    ich habe eine cpu 314 zentralbaugruppe
    Und kein Meßrad.
    Hätte aber das signal vom Servoregler (Gebernachbildung).
    SOllt gehen oder?
    Profibus habe ich für diese baugrppe leider keinen eingbaut.
    Nur wie ich den Zähler Parametriere mal schauen.
  3. #23
    05.10.2005
    10
    wie schon gesagt, erst Handbuch bzw. -bücher lesen, dann HW auswählen.
    mfG. Jo
  4. #24
    02.10.2007
    11
    Habe die FM350-1 Eingebaut.
    Habe aber noch das Problem, das sie nicht genau zählt.
    Bei den eingestellten Impulsen wenig mehr, ein Impuls weniger, zu wenig.
    woran kann das noch liegen.
    Habe die Impulse der Reglers auf 512 gestellt, eine zweifachauswertung beim Zähler.
  5. #25
    05.10.2005
    10
    Ich unterstelle mal, dass die Verbindung zwischen Servo und FM elektrisch in Ordnung ist, Servo dreht -> FM zählt.
    wie schon gesagt Handbuch lesen, die FM kann bestimmt auch Vierfach-Auswertung.
    Die Auflösung die du für den Prozeß benötigst, hast du ja vorher schon ermittelt, oder?
    Ist es ein Problem der Geschwindigkeit?
    mfG. Jo
  6. #26
    02.10.2007
    11
    Können tut die das schon.
    Nur bin ich dadurch dann halt mit meiner geschwindigkeit weiter eingeschränkt.
    Das ist ein problem.
  7. #27
    05.10.2005
    10
    warum bist du bei vierfach Auswertung mit der Geschwindigkeit weiter eingeschränkt?
    reicht dir die Zählfrequenz nicht? Sie bezieht sich auf das Eingangssignal und hat mit der Auswertung nichts zu tun.
    Vom Prinzip funktioniert es aber, oder?
    mfG. Jo
  8. #28
    02.10.2007
    11
    Parametrieren kann ich das.
    Hab den Zähler auf periodisches Zählen rückwärts eingestellt und dann das Signal von STS_UFLW als "Schneidsignal".
    Beziehen sich die 500Hz Zählfrequenz nur auf die eingänge der FM?
    Kann die intern mehr?
  9. #29
    05.10.2005
    10
    von einem erfahrenen Benutzer
    __________________
    ...das kann man doch alles nachlesen! Lesen muß man können, das ist das Hauptproblem ...
    mfG. Jo
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu Jo für den nützlichen Beitrag:
    vierlagig (10.04.2008)
