Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Fifo S7
    03.03.2008
    9
    hy...
    muss einen FIFO mit s7 in AWL realisieren mit 2 Pointern (ohne Schiebefunktionen)
    dazu muss ich 100 int Werte einlesen und bei Bedarf ausgeben natürlich ohne die Hilfe des S7 Fifo Bausteines
    E0.1 Wert einlesen
    E0.2 Wert ausgeben
    Ew 2 einzulesender Wert
    Db1 DW0-200 FIFo Werte
    AW0 FIFO Ausgabe
    Problematik dabei ist wenn ich bei 100 angelangt bin auslese dann muss er anfangen von vorne den fifo zu beschreiben
    Zitieren Zitieren Fifo S7
    Hallo Steve,
    mit dem folgende Satz konnte ich garnichts anfangen :
    Aber davon unabhängig :
    Ich würde mit einem Index arbeiten, der mit die erste zu beschreibende DB-Adresse angibt und einen weiteren, der mir die erste auszulesende DB-Adresse angibt.
    Schreibst du den ersten Wert in den FIFO, dann erhöhst du den Schreibzeiger und den Lesezeiger setzt du auf "1". Bei jedem weiteren eingetragenen Wert erhöhst du nur den Schreibzeiger. Beschreiben kannst du den FIFO bis dein Schreibzeiger entweder den max.Wert erreicht hat oder wenn du mit Ring-Schreiben arbeitest bis der Schreibzeiger = Lesezeiger -1 ist.
    Beim Auslesen erhöhst du den Lesezeiger jeweils um 1 bis dein Lesezeiger = Schreibzeiger -1 ist.
    Vielleicht hilft dir das ja schon ...
    LL
    07.03.2004
    946
    Das riecht nach einer Schulaufgabe, ohne Eigeninitiative wird das nichts. Zeig mal den Zwischenstand und erklär wo es hängt.
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu zotos für den nützlichen Beitrag:
    vierlagig (18.03.2008)
    03.03.2008
    9
    naja schulaufgabe net ganz
    U "FIFO Beschreiben"
    FP "Flanke Pos Besch"
    SPBNB Next
    AUF DB 1
    L DBW 202
    L DBW 204
    -D
    T MB 9
    L MB 9
    L 99
    <=I
    SPBB Null
    Nul1: L DBW 204
    L 16
    *D
    NOP 0
    R "Nur Schreiben"
    L DBW 202
    L 16
    *D
    LAR1
    L "Wert einlesen"
    T DBW [AR1,P#0.0]
    L DBW 202
    INC 1
    T DBW 202
    L DBW 202
    SPA Next
    Null: L 0
    T DBW 202
    SPA Nul1
    Next: NOP 0
    U "FIFO Lesen"
    FP "Flanke pos lesen"
    UN "Nur Schreiben"
    SPBNB NEXT
    AUF DB 1
    L DBW 202
    L DBW 204
    -D
    T MB 8
    L MB 8
    L 0
    ==I
    SPBB Nein
    LAR1
    L DBW [AR1,P#0.0]
    T "Ausgang Lesen"
    L DBW 204
    INC 1
    T DBW 204
    SPA Next
    Nein: S "Nur Schreiben"
    NEXT: NOP 0
    woran es hängt Umlaufspeicher... das nicht ausgelesene Sachen nicht überschreibe.....
  6. #5
    07.03.2004
    946
    Um einen Überlauf oder Unterlauf des FIFO-Speichers auszuwerten, würde ich eine Zählvariable verwenden.
    Immer bein schreiben inkrementieren und beim Lesen dekrementieren. Wenn diese Variable =Null ist kann man nicht mehr Lesen und wenn sie =MAX ist kann man nicht mehr schreiben.
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu zotos für den nützlichen Beitrag:
    stevexxx (18.03.2008)
  8. #6
    ... nur mal so auf die Schnelle ... so in etwa sähe mein Vorschlag aus :
    FUNCTION_BLOCK FB 100
    TITLE =FIFO
    VERSION : 0.1
    VAR_INPUT
      Reset : BOOL ;
      Write_Into : BOOL ;
      Read_From : BOOL ;
      Write_Val : INT ;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
      Error : BOOL ;
      Reset_OK : BOOL ;
      Write_OK : BOOL ;
      Read_OK : BOOL ;
      Read_Val : INT ;
    END_VAR
    VAR
      int_Read_OK : BOOL ;
      int_Write_OK : BOOL ;
      Read_Index : INT ;
      Write_Index : INT ;
      Daten_Puffer : ARRAY  [1 .. 100 ] OF INT ;
    END_VAR
    VAR_TEMP
      hPointer : DWORD ;
    END_VAR
    BEGIN
    NETWORK
    TITLE =
          SET   ;
          R     #Error;
    NETWORK
    TITLE =Reset
          U     #Reset;
          SPBN  nRes;
          L     0;
          T     #Read_Index;
          T     #Write_Index;
    nRes: U     #Reset;
          =     #Reset_OK;
    NETWORK
    TITLE =Wert eintragen
          U     #Write_Into;
          UN    #int_Write_OK;
          SPBN  nWri;
    // Zeiger erhöhen
          L     #Write_Index;
          L     1;
          +I    ;
          T     #Write_Index;
    // Zeiger > max ?
          L     #Write_Index;
          L     100;
          <I    ;
          SPB   Wri1;
          L     1;
          T     #Write_Index;
    Wri1: L     #Write_Index;
          L     #Read_Index;
          >=I   ;
          SPB   Err;
          L     #Write_Index;
          L     1;
          -I    ;
          SLD   4;
          L     P##Daten_Puffer;
          +D    ;
          T     #hPointer;
          L     #Write_Val;
          T     DIW [#hPointer];
    nWri: U     #Write_Into;
          =     #int_Write_OK;
          =     #Write_OK;
    NETWORK
    TITLE =Wert auslesen
          U     #Read_From;
          UN    #int_Read_OK;
          SPBN  nRea;
    // Zeiger erhöhen
          L     #Read_Index;
          L     1;
          +I    ;
          T     #Read_Index;
    // Zeiger > max ?
          L     #Read_Index;
          L     100;
          <I    ;
          SPB   Rea1;
          L     1;
          T     #Read_Index;
    Rea1: L     #Read_Index;
          L     #Write_Index;
          >=I   ;
          SPB   Err;
          L     #Read_Index;
          L     1;
          -I    ;
          SLD   4;
          L     P##Daten_Puffer;
          +D    ;
          T     #hPointer;
          L     DIW [#hPointer];
          T     #Read_Val;
    nRea: U     #Read_From;
          =     #int_Read_OK;
          =     #Read_OK;
          BEA   ;
    NETWORK
    TITLE =---
    Err:  SET   ;
          S     #Error;
    END_FUNCTION_BLOCK
    Der dargestellt Code ist NICHT getestet und könnte noch tolle Fehler beinhalten ...
    LL
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
  10. #7
    07.03.2004
    946
    Ich habe den Wunsch nach AWL zwar gelesen... aber hier mal eine SCL Lösung. Ich denke das der Ablauf wie ich ihn mir vorstelle zu erkennen ist.
    FUNCTION_BLOCK FB50
    VAR_INPUT
      // Eingangs Variablen
      xWrite       :BOOL;   (* Es wird ein Wert in dem FIFO-Speicher geschrieben  *)
      XRead        :BOOL;   (* Es wird ein Wert aus dem FIFO-Speicher gelesen     *)
      wStore       :WORD;   (* Wert der in dem FIFO-Speicher abgelegt werden soll *)
      xReset       :BOOL;   (* Der FIFO-Speicher wird Resetet  *)
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
      // Ausgangs Variablen
      wValue       :WORD;  (* Wert, der aus dem FIFO-Speicher gelsesen wurde      *)
      iCount       :INT;   (* Anzahl der gespeicherten Werte                      *)
      xOverflow    :BOOL;  (* FIFO-Überlauf *)
      xUnderflow   :BOOL;  (* FIFO-Unterlauf *)
    END_VAR
    VAR
      // statische Variablen
      myData        :ARRAY[0..199] OF WORD; (* Der FIFO-Speicher                  *)
      myWriteIndex  :INT:=0; (* Index zum Schreiben der neuen Daten               *)
      myReadIndex   :INT:=0; (* Index zum Lesen der gespeicherten Daten           *)
      myFPWrite     :BOOL;   (* Flanken erkennung zum schreiben von Daten         *)
      myFPRead      :BOOL;   (* Flanken erkennung zum lesen von Daten             *)
    END_VAR
      // Anweisungsteil
      IF xWrite AND NOT myFPWrite THEN           (* Flankenerkennung neue Daten schreiben *)
        IF iCount < 199 THEN                     (* Ist Platz im FIFO-Speicher ? *)
          myData[myWriteIndex] := wStore;        (* Speichern des neuen Werts *)
          myWriteIndex := myWriteIndex + 1;      (* "Zeiger" auf die nächste Speicherzelle schieben *)
          iCount := iCount + 1;                  (* Anzahl der gespeicherten Werte erhöhen *)
          IF myWriteIndex > 199 THEN             (* "Zeiger" überlauf wieder bei 0 beginnen *)
            myWriteIndex := 0;
          END_IF;
        ELSE
          xOverflow := TRUE;                     (* FIFO-Überlauf melden *)
        END_IF;
      END_IF;
      myFPWrite := xWrite;                       (* Speicher für die Flanken erkennung *)
      IF xOverflow THEN                          (* FIFO-Überlauf Meldung rücksetzen *)
        xOverflow := xWrite;
      END_IF;
      IF xRead AND NOT myFPRead THEN             (* Flankenerkennung Daten lesen *)
        IF iCount > 0 THEN                       (* Sind Daten im FIFO-Speicher ? *)
          wValue := myData[myReadIndex];         (* Wert aus Speicher an den Ausgang legen *)
          myReadIndex := myReadIndex + 1;        (* "Zeiger" auf die nächste Speicherzelle schieben *)
          iCount := iCount - 1;                  (* Anzahl der gespeicherten Werte reduzieren *)
          IF myReadIndex > 199 THEN              (* "Zeiger" überlauf wieder bei 0 beginnen *)
            myReadIndex := 0;
          END_IF;
        ELSE
          wValue := 0;                           (* Wenn keine Daten vorhanden immer 0 ausgeben *)
          xUnderflow := TRUE;                    (* FIFO-Unterlauf melden *)
        END_IF;
      END_IF;
      myFPRead   := xRead;                       (* Speicher für die Flanken erkennung *)
      IF xUnderflow THEN                         (* FIFO-Unterlauf Meldung rücksetzen *)
        xUnderflow := xRead;
      END_IF;
      IF xReset THEN                             (* FIFO Reseten *)
        myWriteIndex         := 0;
        myReadIndex          := 0;
        iCount               := 0;
      END_IF;
    END_FUNCTION_BLOCK
    PS: Auch ungetestet, bin aber zuversichtlich das der Code funktioniert.
    Geändert von zotos (18.03.2008 um 15:07 Uhr) Grund: Die Rücksetzung der Meldungen war noch invertiert.
  11. #8
    @Zotos:
    Du bist ja böse ... mit SCL wäre mir die Sache auch sehr viel leichter gefallen ... Kunststück, ist ja von der Aufgabenstellung her auch eigentlich prädestiniert dafür ...
    LL
  1. FIFO mit S7 ????
    Von moclam im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 24.10.2013, 10:43
  2. FIFO für Staustrecke
    Von element. im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 20.04.2010, 09:22
  3. Fifo Bit
    Von Jordy im Forum Simatic
    Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 28.06.2008, 22:11
  4. Scl-fifo
    Von johnij im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.11.2007, 08:16
  5. Fifo
    Von sweber im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.06.2007, 15:06
