Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: suche anfang
    18.03.2008
    ich möchte mich mit dem programm pg-2000 beschäftigen, um die steuerung in der firma zu vereinfachen.
    ich verwende eine simatic s5-101u.
    kentnisse übers programmieren habe ich durch mein maschienenbaustudium, also grundlagen.
    mein problem ist wie folgt:
    wie beginne ich überhaupt im program?
    was mache ich zuerst...
    was folgt dann...
    wie komme ich zu dem punkt an dem ich meine befehle eintippen kann?
    meine zu steuernden teile sind nicht kompliziert.
    wenn es hoch kommt ist eine zeit vorgesehen... also nur ansteuerungen von motoren oder schalter.
    mfg eub
    Zitieren Zitieren suche anfang
    06.01.2005
    im schönen Lipperland
    502
    Erhielt 1.145 Danke für 738 Beiträge
    Am besten Du schaltest erstmal den Compi aus, nimmst ein Blatt Papier und einen Bleistift und schreibst Dir auf was passieren soll........
    .... so nach dem Motto.
    Wenn Schalter 1 Aus und Schalter 2 Ein dann Motor27 laufen.....
    oder so
    erwinundbadman ist offline Neuer Benutzer
    18.03.2008
    habe mich vielleicht falsch ausgedrückt...
    die befehlsabfolge ist kein problem...
    aber wie komme ich dahin?
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
    Zitieren Zitieren hilft das?
    06.01.2005
    502
    Wo fehlt es denn jetzt ???? Dann leg dir doch ein paar Bausteine an und los gehts....
    - 1 Baustein für Betriebsarten
    - 1 Baustein für Fehlermeldungen
    - 1 Baustein für Schrittketten
    - 1 Baustein für Zuweisung der Ausgänge
    usw usw usw.....
    oder du schreibst alles in einen Baustein.....
    18.03.2008
    genau das ist das problem.
    der umgang mit dem program.
    zb. wie man die bausteine anlegt, wozu man diese verwendet usw
    mfg
    14.10.2005
    also ich glaube wenn man so ganz bei 0 anfängt, ist ein Buch immer eine gute Lösung. Da steht dann alles drin was du hier erst umständlich fragen, und andere erst umständlich antworten müssten.
    So ein Forum ist ja bei speziellen Problemen immer eine gute Sache, aber für einen Online-Fernlehrgang geht den meisten früher oder später die Geduld aus.
    Torsten
    16.06.2003
    88356 Ostrach
    1.232
    usw usw usw.....
    soweit ich weiß kann die 101er nur einen einzigen baustein.
    (das ist diese brotkasten-sps mit max einer erweiterungseinheit)
    und wenn ich mich recht erinere war das nichtmal der OB1, sie kannte nur einen PB1
    //edit---------------------
    siehe Handbuch: Im AG sind nur der PB1 und der FB1 ablauffähig.
    PG2000 kenne ich nicht, arbeite nur mit step5.
    abgesehen davon das deine fragen das handbuch nach kurzer zeit beantwortet sollte das programm eigentlich recht selbsterklärend sein.
    Geändert von Markus (20.03.2008 um 13:18 Uhr)
    16.06.2003
    88356 Ostrach
    1.232
  1. Kleine Aufgaben zum Anfang
    Von Beni im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.04.2010, 13:30
  2. Aller Anfang ist schwer
    Von SPS_ANFAENGER001 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.04.2006, 12:53
