Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Tagesleistung ermitteln
    28.09.2006
    Hallo Leute
    Ich habe folgendes Problem.
    Es soll die Tagesmenge einer Dosieranlage für eine Übergroße Waschmaschine ermittelt werden.
    d.h. es kommt alle 6 minuten ein Dosiertakt, dabei wird in abhängigkeit
    von dem zu waschenden Stück, waschmittel eingeleitet(ca.20-120g).
    Es soll nach jedem Takt die Dosiermenge in WinCC dargestellt werden und ganz unten am Bildrand die Tagesmenge.Ich benötige 50 Felder die mir fortlaufend die jeweilige Dosiermenge/Takt anzeigt.Dabei rückt Feld 1 nach 2 und Feld 1wird neu beschrieben usw..
    Wie bekomme ich das hin das ich die Werte schieben kann?
    Zitieren Zitieren Tagesleistung ermitteln
    03.01.2006
    227
    Erhielt 182 Danke für 167 Beiträge
    Hallo!
    In deinem Fall kannst du mit der SFC 20 ein wenig tricksen.
    Du brauchst dir nur einen DB anlegen mit zb einem Array von 50 INT Feldern und dann kannst du mit der SFC 20 deine Werte von Feld 1 in Feld 2, Feld 2 in 3 usw kopieren.
    Funktioniert aber nur in diese Richtung (also nicht Feld 50 in 49 usw) mit der SFC 20 Aufgrund der inneren Verarbeitung des SFC 20.
    hier ein kleines Beispiel:
          U     M      1.0                  //Freigabe für neuen Wert kopieren
          FP    M      1.1
          SPBN  end
          CALL  "BLKMOV"                    //Schiebe Werte weiter mit SFC20
           SRCBLK :=P#DB1.DBX 0.0 INT 50
           RET_VAL:=MW100
           DSTBLK :=P#DB1.DBX 2.0 INT 49
          L     MW    10                    //Lese deinen Wert
          T     "Werte".Wert[1]             //Kopiere in Datenbaustein
    end:  NOP   0
    godi
    30.03.2005
    Du könntest hier mit einem FIFO-Speicher arbeiten:
    http://www.sps-forum.de/showpost.php...0&postcount=14
    http://www.sps-forum.de/showpost.php...1&postcount=15
    Gruß Kai
  1. Sollwert ermitteln
    Von M.R. im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.04.2009, 18:42
  2. Skript um das OS zu ermitteln
    Von Black_Eagle im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 22.10.2008, 15:30
  3. B&R Programmgröße ermitteln
    Von kiestumpe im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 13.05.2008, 22:42
  4. DBW ermitteln
    Von WL7001 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.04.2008, 15:10
  5. DB-Länge ermitteln
    Von Fliegertiger im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 18.12.2007, 15:39
