Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: S5 profis bitte
    William700 ist offline Neuer Benutzer
    07.02.2008
    10
    Zitat Zitat von Tom Doll Beitrag anzeigen
    Ich bin der gleichen Meinung! Laß dir die Funktion durch den Kopf gehen.
    Die Aufdröselung eines Wortes in ein Byte und in Bits ist bei der Allen Bradley ein Unding. Nimm eine Struktur (User defined).
    Falls Du die RSLogix Version 16 hast, bversuche es mal mit der Programmierung einer Add-On instruction
    Tom
    grundsätzlich ist das immer besser, wenn man das nach verständnis programmiert und nicht nur abtippt...
    NUR: Hab ich leider nicht die Zeit um, durch die änderung im FB, bzw in allen FBs, das ganze restliche programm umzuschreiben 1 bis 2 sachen zu übersehen und dann ewig fehlersuche mache
    und das programm ist an einigen stellen unlogisch da die anlage vor lauter speziallösungen nur so strotzt und die Doku naja gibt es nicht, stromlaufplan vom jahr 1988......
    unterm strich will ich das teil echt nur abschreiben auf rockwell und es soll laufen
    19.03.2008
    Erhielt 10 Danke für 4 Beiträge
    Hallo William700,
    Ich bin leider jetzt erst wieder Online, darum eine späte Antwort.
    Add On Instruction: Frag mal bei Rockwell in München nach, die haben eine gute Übersicht über die Add On instruction in deutsch erstellt.
    Direkte Übersetzung von S5 auf Control Logix. Da wirst Du Schiffbruch erleiden. Die Steuerungen sind so unterschiedlich, das geht nur über das Verständnis des Programms.
    Die Problematik beginnt schon im MW62 (Parameter MEMO umkopiert), davon wird ein Byte (MB63) als Zahl verwendet, und der Rest in Bits (M62.0 ...). Das kannst Du so schlecht umsetzen, da müßtest du ausmaskieren ... Der Aufwand wäre nicht unerheblich.
    Du müßtest auch wirklich sattelfest in Step 5 sein.
    Was Du da machen mußt ist kein Kinderspiel, das man schnell mal so macht.
    Gruß Tom
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Tom Doll für den nützlichen Beitrag:
    William700 (26.03.2008)
  4. #13
    07.02.2008
    10
    Jo Tom Doll den Eindruck hab ich auch. Ich hab in S5 noch kein einiziges Programm geschrieben was die Sache sehr schwierig macht.
    Ich werde wohl nicht drum herum kommen und mich am Samstag 10h lang vor diesem FB zu setzen, ich hoffe das reicht.
    Auf jedenfall Danke für die Hilfe Leute,
  1. Nochmals einen Frage an unsere SCL Profis
    Von bluebird277 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.09.2011, 08:06
  2. Bitte um Rat
    Von Rudolf 10000 im Forum Stammtisch
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 07.09.2011, 16:23
  3. Bitte um korrektur
    Von Arnold999 im Forum Simatic
    Antworten: 34
    Letzter Beitrag: 15.06.2010, 21:21
  4. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 22.12.2006, 10:15
  5. Mal ne längere Frage an die Profis
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 19.05.2004, 09:21
