Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Skalierung von Analogwert
    05.05.2007
    14
    ich versuche gerade einen Analogwert ( PT100 , 2-Leiter ) mit einer 331-7KB01-0AB0 zu skalieren.
    Irgendwie klappt das nicht so recht.
    Ich habe folgenden Code:
    L PEW288 ---------------------(Lade eingangsword)
    ITD ---------------------------(Umwandel von Integer zu Doppelinterger)
    DTR ---------------------------(Umwandel von Doppelinterger zu Real)
    L 1.050000e+003 --------------( Laden Nenbereich des PT100, 1050C°)
    /R -----------------------------(Teile)
    L 1.200000e+002 --------------(Lade Anzeigebereich 120C°)
    *R ----------------------------(Multipliziere)
    L 2.000000e+001 ---------------(Lade Anfangstemp. -20C°)
    -R -----------------------------(Subtrahiere)
    T DB2.DBD26 -------------------(Transferiere ins Datenbausteindoppelword 26
    Ist das so überhaupt richtig?
    Ich habs auch schon mit dem FC105 (scale ) versucht aber ich komm nicht auf die richtigen werte.
    Kann mir da jemand helfen
    Gruß Markus
    Zitieren Zitieren Skalierung von Analogwert
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Wenn ich mich richtig erinnere brauchst du bei PT100 nur den eingelesenen Wert durch 10 teilen um die Temperatur zu bekommen
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu marlob für den nützlichen Beitrag:
    settelma (19.03.2008)
    03.05.2006
    43
    Erhielt 45 Danke für 42 Beiträge
    marlob hat recht das PEW288 durch 10 teilen und du hast die Temp im Integerformat.
    hast du bei der verdrahtung auch COMP gebrückt und mit minus verbunden?
    grüsse
    settelma ist offline Erfahrener Benutzer
    05.05.2007
    14
    Ich hab in der Ausbildungsunterlage "Module B Analogwertverarbeitung" nachgeschaut, da wird das so gemacht. Allerdings bei Meßumformern bei 0-10V und dem Wert 27648.
    Na ja, warum einfach wenns kompliziert auch geht.
    Nur noch eine Frage:
    Ich muss Masse der Baugruppe mit Mana brücken, Mana dann mit Comp brücken.
    Muss ich dann Masse der Baugruppe auch noch mit dem Anschluss 5 (siehe Bild ) auch noch brücken oder ist das so Ok.
    Gruß Markus
  6. #5
    11.10.2005
    Pirmasens
    158
    Erhielt 74 Danke für 54 Beiträge
    hi,
    SM331;AI 8x12 Bit Getting Started Teil 2: Spannung und PT100
    gib das mal bei den Siemens FAQ Seiten unter Suche ein.
    HDD
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu HDD für den nützlichen Beitrag:
  8. #6
    03.05.2006
    43
    klemme 10 + 11 + 20 an minus
    bei dir sehe ich an kl 10 nix angeschlossen.
    grüsse
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu funkdoc für den nützlichen Beitrag:
  10. #7
    05.05.2007
    14
    Hab ich gerade gemacht. Danke für den Hinweis.
    Jetzt funktionierts .
    Danke euch.
    Gruß Markus
  1. Problem Skalierung
    Von Ulli_FHBRB im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.10.2010, 09:10
  2. Skalierung in AWL
    Von adi5 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.01.2010, 16:41
  3. Analogwert Skalierung
    Von der_poly im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.11.2008, 09:44
  4. Analogwert in nicht gleich Analogwert aus ?
    Von Dilbert im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 16.03.2007, 08:24
  5. Skalierung NTC S7/300
    Letzter Beitrag: 08.06.2005, 15:09
